Val Публикувано 13 Март 2014 Доклад Share Публикувано 13 Март 2014 Колеги, преди време споделих, че при по-продължително каране без употреба на спирачките и при натискането им плавно, педала бавно си потъва и така имам чувството, че ще стигне до ламарината. Няма загуба на спирачна течност, смених и спирачната помпа, като си мислех, че са прецакани гумичките й и течноста се прехвърля през тях, но уви, нищо не се подобри. Не че не спира, но при ситуация не спира въобще ефективно, освен ако не сработи ABS-а и тогава педала се вдига по-високо от пулсацийте. Дали може да е нещо от ABS-а ? Ще съм ви благодарен ако споделите мнение за проблема и особено ако сте имали подобен такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaCeTo Публикувано 13 Март 2014 Доклад Share Публикувано 13 Март 2014 (Редактирано) Аз лично смених ABS след такова оплакване. Първо почнах със смяна спирачна течност и обезвъздушаване, минах през спирачна помпа и накрая със смяна на комплект модул ABS се оправи. При рязко натискане си има педал и спира нормално, но при плавно и постепенно натискане падаше до долу.P.S.Говоря за А6 С4 с АСЕ двигател 2.0 140к.с. Редактирано 13 Март 2014 от BaCeTo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 13 Март 2014 Доклад Share Публикувано 13 Март 2014 (Редактирано) Васе, кажи че не си сменил маркучите ... !Иначе Пепи какви неща ми е показвал в тез модулиии, бедна ви е фантазията ! Боза е меко казано за нещото което изтича от тях ! И всичко това заради ненавременна смяна на течността !Чакай сега - казван не спира докато не задейства АБС-а !? Значи реално има усилие да спре ! Че и повече даже !Тук вече опира до накладки и тяхната ефективност !Да не се окажеш с някое рейсинг феродо, дето трябва да го загрееш че да почне да "хапе" !Търси "buzzi" - ще ти помогне мноооого ! Редактирано 13 Март 2014 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 13 Март 2014 Доклад Share Публикувано 13 Март 2014 Моя го спасихме с промиване и все още е на ниво. В старата ми C4-ка бяха забъркали коктейл от спирачна течност DOT3 и DOT4 и резултата беше смяна на помпата и обслужване на 4-те спирачни апарата. Вътре наистина открихме кафяво желе: Ето на водача на буталцето на този апарат се вижда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 13 Март 2014 Доклад Share Публикувано 13 Март 2014 Да нямаш въздух в ABS-а? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
