Samuel Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 (Редактирано) Здравейте!Преди 3 дена купих въпросната А3 1998г., 1.9TDI 90к.с. за жена ми и днес минах през бокса, т.е. смених:ангренаж Гейтс + 4 ролки СКФпистов Гейтс + 2 ролки СКФводна помпа Валеомасло двигателно Репсол 10/40горивенвъздушенкупе Та, проблема дойде веднага след 10км. от излизането ми от сервиза.Карам колата и от 1-ва на 2-ра, ми се дави, глъхне една такава и това докато влезе в обороти около 2500-3000От 3-та или 4-та предвака на 2-ра, няма проблем, само от 1-ва на 2-ра.Обадих се веднага в сервиза и ми казаха, че може да е след предишна смяна на горивната помпа и трябва да отида за да проверат пак ангренажа, че му направил впечатление при слагането, че старите белези не отговаряли на неговите и така. Аз утре ще отида да видя какво ще кажат, но някой ако някой има идея за какво иде реч, да сподели!Благодаря предварително и дано се отстрани това. п.п. преди да сменя горепосоченото нямах проблем! Редактирано 20 Март 2014 от Samuel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Сменяй сервиза ,бързо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Не са го зацепили както трябва и разбира се се оправдават, че предишните белези не отговарят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Samuel Публикувано 20 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Добре, в крайна сметка какво е правилното решение?Трябва ли да се дозацепва правилно или четох, че с диагностика настройват помпите спрямо новия ремък? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 С диагностика, няма как да настроиш валовете... капиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Samuel Публикувано 21 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Здравейте!Сега се връщам от диагностиката, но според майсторите и Бошовата им програма всичко е наред. Центровката е както трябва, всички параметри са нормални, но пък турбината беше забила и ми препоръчаха да направят профилактика.Иначе проблема с придърпването си остава.От сервиза пък в който сменях ремъците и ролките ми казаха, да отида при тях и да дадат малко аванс за да се види дали ще остане това придърпване.Съвети? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Моя съвет е да кажеш от кой град си, за да могат хората тук да ти препоръчат явно кадърни майстори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Твоята предвид годината на производство , ме съмнява да е 90 к.с. , 1.9 с променлива геометрия на турбината ,така че не знам какво имат предвид майсторите с тая "забила" турбина и кво точно и забива на турбината без променлива геометрия ,че да и правиш профилактика .Много е вероятно да са омазали работата със зацепването и ся да ти приказват глупости .Сменяй ги...."майсторите" имам предвид . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Samuel Публикувано 21 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 От Пазарджик съм.Ако някой има наблюдение от към майстори, да пише и да видим какво ще стане!Твоята предвид годината на производство , ме съмнява да е 90 к.с. , 1.9 с променлива геометрия на турбината ,така че не знам какво имат предвид майсторите с тая "забила" турбина и кво точно и забива на турбината без променлива геометрия ,че да и правиш профилактика .Много е вероятно да са омазали работата със зацепването и ся да ти приказват глупости .Сменяй ги...."майсторите" имам предвид . Забила аз така го написах. Казаха ми, че имаше грешка в турбината. Гледаха нещо и ми каза за някакъв палец на турбината не зацепвал и от там било хубаво ако колата ще се кара и извънградско да се свалила турбината и да се почистила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Bosch и vag автолобил не е мн добра комбинация. Никъв аванс ва не пипат, да зацепват наново! Турбото ако е заминало, колата ще вдига обороти без да прекъсва и какво ли още не. А проблема ти става след нечия нямеса... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
