mikkkey6666 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Здрасти пичове! Преди около два месеца се сдобих с А3-ка 8Л 1.8 АГН (нов внос, Швейцарска, това онова ) и реших да не се набивам с пари за бенз и почти веднага и забодох Газ. Сложиха ми я в Аргус Газ (argus-gas.com), което може би беше грешка ама все едно. Та седмица-две никви грижи, качвам се една сутрин в колата тръгвам да паля - йок. Звъннах им на тия газаджиите и му разказах така и така върти и не пали. Странно ми се стори ама лудака въобще не се замисли кво може да е и веднага вика задръж копчето за газта и виж дали ще запали и естествено веднага запали. Вика еми пич бензиновата помпа е умряла сменяй я и тва е. Около месец си я карах с умряла помпа директно палих на газ и реших, че ми писна да паля вече като някъв бакшиш и ще я сменя. Реших да не се занимавам с шанаджии, морги и тн и отидох до Тех-Ко да си купя нова. Звъннах им, казах им квото трябва, "Има ли?" - "Има." Разкарах се до Княжево и направо я взех (Бош). Днес реших да си е сменя на слънце пред блока и познайте. Нищо общо няма утрепаната им помпа с моята... Значи казвам ви от тия клоуни и болтове не си взимайте. Като сменях консумативи като я взех 3 пъти им връщах филтъра за купето, защото не ставаше. Та по-странното беше, че след като разглобих старата помпа и извадих моторчето като и дам ток от акумулатор си върти... (релето и бушоните разбира се ги пробвах преди да си взема помпата и бяха наред). Може би е нормално, защото върти на сухо и няма съпротивление, ама все пак искам да ви попитам. Някой сменял ли си е тая смешна помпа сам? Може би този Бош някак си трябва да се нагоди към ВДО-то. Тази, която си купих е ей такава http://www.mister-auto.bg/bg/gorivna-pompa/bosch-0-986-580-824_g458_a0300!986!580!824.html и даже в сайта по каталог го дават за моя двигател, ама нали ви казвам няма как да влезе в оригиналната кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Изваждаш твоята помпа,отиваш с нея в магазина и искаш същата като тази,която си извадил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
