hellix Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Здравейте,Спрял съм се на тези две марки и трябва да реша кое от двете да сложа на А3 1.8Т. Този месец съм дал 500лв за бензин и съм на крачка да си прережа вените Цените им са съответно 1360лв на 1490лв с пълначка при резервоара и бутилка на мястото на резервната гума.Досега три коли съм карал с BRC.Първата я продадох след 50 000 и нямам наблюдения натам какво се е случило.Втората и смених филтрите на 60к за първи път ...вече е на над 110 000 и още нищо не е изтропало.Третата общо взето с редовна смяна на филтри и също над 100 000 навъртяни не съм имал проблеми. Монтажа беше супер смотан, но това не се брои. Общо взето съм ходел само за смяна на филтри. Дори и настройка не искат да ми правят, защото нямало смисъл За Ландито нямам никакви наблюдения.Интересува ме кое е по качествено, по надеждно, по икономично, по-нов софтуер други +/- Примерно при BRC ме дразни, че колата не може да се пали директно на бензин ако ти изгори бензиновата помпа. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerpi134 Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Виж и Romano. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SYS Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Има доста колеги, които са доволни от Ланди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefanenko87 Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Има доста колеги, които са доволни от Ланди+1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Всеки ще си похвали неговото разбира се [emoji1].Романо антонио с ОБД сложих аз, но ми е малък стажа (2к. Км. С нея) за съвет.Работи перфектно и е с 5г. Гаранция.Но и BRC да сложиш ще останеш доволен.Sent from my IdeaTab A3000-H using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijane Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 (Редактирано) Всички казват за Ланди или някакви други, аз да кажа за БРЦ, като ползвател и монтирал някои техни чувии. Тоя модел на БРЦ дето ще ти го сложат може да пали аварийно на газ. Тая екстра е имат отдавна, старите Sequent-и я нямаха, ония с правоъгълното копче. Всичко дето е с кръглото копченце има аварийно палене на газ. Новите модели инжектори са доста по-малки с аксиално захранване, мембранен тип и уж им дават до 500 к км живот(аз това ми е малко трудно да го повярвам, но така пишат). Общо взето БРЦ колкото и мундарски да бъде сложен си работи. Такива монтажи съм виждал, че ми се е изправяла косата, но забележки към системата рядко има, старите модели инжектори, някои определени серии, имат склонност да изпускат газ под капсуловката където е куплунга, но се ремонтира лесно и евтино. Сегашните нямат този проблем, ама са малко по-шумни, конкурират се с МЕД инжекторите на Ланди Ренцо . Софта е свободен, кабела е евтин, макар се съмнявам да ти се налага да се заиграваш с настройките. Това е нещото което много ме дразни при Ланди, почнаха и те като БРЦ преди години - хардуерни тапи, 5 вида софт, софта от некви руски форуми че няма намиране, че видиш ли е някакъв извънземен, па половината настройки ги няма, че ти трябва хардуерната тапа и други подобни изгъзици. Сега за по - надеждно, ами и двете марки са на едно равнище горе долу. И едната и другата ще те изкарат много безаварийни километри, разбира се и от двете може да ти побелее косата ако изтеглиш късата клечка. Преди време Ланди имаха проблеми с датчиците на Бош, БРЦ и те чат пат с инжекторите, датчиците за температура на изпарителя се предаваха. Като цяло и двете марки са класи над всичко останало на пазара като компоненти и която от двете да избереш няма да съжаляваш. Редактирано 1 Април 2014 от jijane Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Аз нямам опит с БРЦ, но имам наблюдения от няколко лични коли с Ланди-Ренцо. Монтажа е перфектен, всеки един детайл, включително маркучи и скоби са италиански. Двигателя работи отлично и харчи много малко над разхода за бензин. Много надеждни са, на 20 000км минавам на преглед и смяна на филтри. Не съм имал проблеми с ГИ - просто си работи така както се очаква. Оторизирания сервиз на Ланди-Ренцо е на Ботевградско шосе в София. Там съм слагал на всичките си коли и съм много доволен от хората там и начина на монтиране. Нямам представа ценово каква е разликата между двете марки, но бих ти препоръчал Ланди-Ренцо. Имам и А4-ка 1.8Т - върви отлично на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 2 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 Много ви благодаря за отговорите и отделеното време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 (Редактирано) Аз също съм с Ланди, но бих те посъветвал да сложиш друго. Точно заради липсата на Софт и кабели. Все ще ти изтече гаранцията някога. Обаче си вързан към техния сервиз, който е с работно време 8:30-17:00 Пон-Петък (което значи че при проблем трябва да се взима отпуск). Доста неудобно. Вероятно нямаше да сложа Ланди ако знаех предварително. Редактирано 3 Април 2014 от HEPBAKA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Колега,колко хиляди си изминал и колко пъти ти се е налагало да правиш настройки?Кабел и софт можеш да си намериш,ама мен ме учудва за какво ти е?По мое наблюдение компонентите не се нуждаят от никакви до настройки над 100000км или ако се наложи такива те са под 1%.Работното време е такова като във всяка фирма,никога обаче не сме отказвали при специални случаи(такива на които възможността за визита е ограничена)да оставаме след работно време и дори събота и неделя.Има такива клиенти в този форум и могат да го потвърдят има и такива които са ни вързвали тенекия и сме ходили специално заради тях и те не са идвали.Колега НЕРВАКА можеш спокойно да кажеш кое не ти е харесало,къде е проблема за да можем да го изгладим,ако сме допуснали някаква грешка.Може да го направиш на Л.С за да не занимаваме аудиторията.Лек ден и успех на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Проблеми нямам със системата, но не ме кефи да се съобразявам до такава степен с един единствен сервиз в София. Работното време като на банка, даже тея (банки) по МОЛовете работят с по-дълго работно време . п.с Не се старая да правя АНТИ реклама, дори напротив - системата е добра! p.s2 Ако може да обясниш за кабела и софта по легален начин, може на ЛС, ще съм ти благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Каквато и система да избереш, предвиди възможността за чипване на мотора. Първоначално инсвестицията е минимална, а ако се наложи след време, може да се окаже, че трябва да се смени половината уредба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Към модераторите: Поведението на колегата landir, който често в постовете си започва с няколко уводни изречения и след това продължава да говори за неговия сервиз, не е ли извън правилата? Темата е за избор между 2 типа системи, защо трябва да четем какво и как се прави в сервиз на въпросния колега, с което той си прави реклама? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Май ставаше въпрос за неговия сервиз по-нагоре.И аз съм с Ланди. Минал съм само 15000+ км и съм много доволен. Колата е с чип.Никакви проблеми не съм имал. Разхода е малко повече (около 10%) от този на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 5 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 (Редактирано) Аз лично се радвам че колегата landir писа в темата, за което му благодаря. За всичко, което е писал тук и в другите теми мога да кажа само Вчера сложих BRC. 8mm тръби и казаха, че ще издържи на 180коня и ако евентуално реша малко да я засиля, само трябва да мина да я настроят. Засега нямам намерение, но не се знае Редактирано 5 Април 2014 от hellix Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 Благодаря колега!Избора ти е отличен!За теб дилема нямаше,което и да беше избрал ще си доволен.Колега НЕРВАКА,сервиза в София не е един http://landi.bg/servizi/sofiq.html има и други които не са включени в партньорската ни мрежа,тъй като купуват епизодично.По въпроса за софта,който търси намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 Който търси намира, от партньорската ви мрежа ли, колега? Ако купува еднократно, а не дори епизодично, дано има късмет с отношението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
