Всмукателен колектор , ADR.
benzinovfen
Здравейте на всички.
Колата пали много лесно на бензин, но не иска да държи оборотите и ако не й подам газ- гасне.
Все едно й свършва горивото, но не е то, защото като припуква и се "дави" някак. Понеже я паля в гараж и мирише ужасно на не доизгорял бензин. Следващото нещо което забелязах, това е , че взима въздух от всмукателния колектор. или по-точно от единия - този, който е от страната към купето- последната тръба. Огледаях я, и не се вижда да е скъсана гумичката, която свързва всмукателните тръби с двигателя, но като издърпам тръбите към мен, спира да "съска". Не съска от дросел клапата - проверих.
Имам няколко въпроса за момента.:
Може ли да се поръча този маншон , който свързва тръбите с двигателя.
Как се казват тези специални скоби, с които са захванати маншоните / ще трябва и специален инструмент за тях сигурно/.
и най важният - как се свалят всичките тръби, за да го почистя?
Пасва ли всмукателния колектор от 1.8Т ?
Търсих доооста инфо. но оскъдна работа...
КОлата е с металните колектори.
много, много благодарности!
На баща ми АДР-а имаше скъсан маншон при колекторите, но палеше трудно студена и в първите секунди не работеше стабилно....В сервиза за 4-те гуми и труд му взеха 60 лв., но това в Карнобат....Може самия дросел или дебитомер да ти правят също проблеми. Най-добре е да се направи диагностика.
преди малко й правих. Всичко е наред , да - имаше грешки, но след изтриване и обиколка не се появиха отново. В момента пиша от телефонът, после ще копирам грешките да прочетете и вие, за по-добро насочване към решението на проблема.
Да колега, моята пали лесно и след две секунди работа ,започват да полудяват оборотите и ако не й подам газ- гасне...
Има АГУ не ГИ. Акумулатора беше свален 2 дни докато не си купих нов ш го монгирах. все същата си е.
при по добър преглед видях че маншона на смукателния колектор на единия цилиндър е сериозно скъсан и дърпа въздух от там... за сега го оправих временно. .. с една лента го увих. работата на мотора значително се пооправи !!
