Трудно пали като е топла
zengin
Здравейте! Малък проблем с паленето имам, когато е вече топла колата. Просто трябва да върти повече и да и подам газ докато върти. Като е студена няма такъв проблем...
1.На какво се дължи и за какво е признак според вас?
2.И как се оправя :о))
3. Ако някой е правил сервизно обслужване скоро (ремъци, ролки, водна помпа, работата), моля да сподели цени..
 Благодаря!
Пробвай с разкачане на акумулатора за около 1-2 мин. Ще се оправи временно, но ще си сигурен, от къде е проблема.
Имах същия проблем на ауди а4 б5 авант 1.8 ADR с газов инжекцион. При диагностика даваше грешка в ламбда сонда, но в крайна сметка се оказа температурен датчик на двигателя, смених го и проблема изчезна и при диагностика грешката в ламбда сондата изчезна.
Да, колата е с газов инжекцион... не съм се сетил за темп. датчик на двигателя. Ще видя колко струва и може да го сменя... а за сервизното обслужване някой?
