Chochook Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Здравейте прители аз съм нов във форума.Въпроса ми е, след натискане на ЕCON бутона колата изключва климатика и оборотите ми заспиват на 500 нормално ли е и ако не е как е нормалното за модела и бихте ли ме посъветвали къде да търся проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Наистина ли смяташ, че 15-те различни двигателя на модела през 10-те години производство имат еднакви обороти в покой?С това искам да кажа, че е силно препоръчително да посочиш с кой двигател си (заедно с кода) ако искаш да получиш отговор... Иначе - добре дошъл в клуба! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chochook Публикувано 8 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Не смятам, просто съм пропуснал тази подробност изглежда ключова.. благодаря. Става дума за Aуди А3 (8P) -1.6i (102 Hp) година на производрство 2004 Редактирано 8 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Не карам този двигател, но съм карал сходен на друга VAG платформа и там оборотите бяха 780 (без клима). 500 ми се виждат определено твърде малко. Тук има хора с този двигател и предполагам, че ще дадат информация от 1-ва ръка.Равномерно ли работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chochook Публикувано 8 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да ти кажа от време на време си играят но не винаги..дроселовата клапа е чиста свещите са сменени ланда сондата мисля, че е добре харчи нормално ,филтри остава да я вържа на ваг ком да видя дали ще каже нещо Редактирано 8 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 И при мен е така. Около 600 държи след като загрее. До като е студена са към 800. С пуснат компресор отиват на 800 и малко 900. Първоначално и на мен ми се струваха ниски, но явно е така при този двигател тъй като колата работи равномерно и няма никакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chochook Публикувано 8 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Значи работят сходно и при включен и изключен компресор.. Да малко над 500 оборота е демек към 600 като загрее и ако не е студено навън понякога се чудя дали работи ..Значи остава да отстраня лекото подскачане на оборотите което не винаги го прави и е много странно Редактирано 8 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 1.6 e известен с лекото подскачане в покой - не можеш да направиш нищо по въпроса, това е именно заради ниските обороти, които поддържа за да задоволи Еко нормите. Има коментирано по въпроса в чуждите форуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Абсолютно вярно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chochook Публикувано 8 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Ок благодаря ви Олекна ми така да се каже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 28 Август 2014 Доклад Share Публикувано 28 Август 2014 Хора....добре,че го има този форум...Понеже си купих колата скоро а именно 1.6I BGU двигател и аз взех да се притеснявам защото и при мене си държи 650 оборота в покой при загрял двигател и 950 при пуснат климатроник на ауто режим.....та даже се обадих на един приятел монтьор да му я водя да я гледа...че по телефона като му разказах за какво иде реч и той като ме наплаши - не било редно,много малко е това...майко викам си отиде...Но сега като се порових и изкочи тази тема вече съм спокоен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 29 Август 2014 Доклад Share Публикувано 29 Август 2014 Колеги, може ли да питам един не обичаен въпрос....Моята също е 1.6 (102) БСЕ двигател....Но с разликата ,че мени яко обороти (както знаете от предишна тема)... Понеже не ми се дават , а и нямам много излишни пари си я карам така....Може ли някой , с този двигател да дойде с мен при някой майстор да сложим неговия дросел в моята , за да видим дали пак ще тресе.....? Знам ,че малко колеги , а може би никой няма да се съгласи на тази процедура, но все пак да попитам...Няма да Ви крада дросела , само ще го разменя за малко да видим как ще се държат оборотите....Всичко поемам аз , а даже и съм склонен да дам някой лев на колегата....*Идеята ми е да не сменя нов дросел и да се окаже ,че не е от него....Макар ,че всички ми казват ,че е от него точно...Но има и други фактори според мен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaza92 Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 колеги нов съм в форума ... и аз имам проблеми с оборотите моите игаят много леко като е загряла колата и едно такова тресе(вибрира) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Пост номер 2 в темата важи с пълна сила и за теб! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 1.6I BGU мотора в покой при загрял двигател държи 620 обората ако не бъркам по дефаулт....при включен компресор оборотите се вдигат ....Май-лесно е да се включи към вагкома и да се видят стойностите дали са в норма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gan.R Публикувано 16 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2022 venomcorp аз съм със същия двигател като твоя но имам едно мното неприятно претрисане от време на време когато съм на място и при ускорение много леко играят оборотите. Изчел съм всичко по форумите на добър майстор така и не попаднах. Имаш ли някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
