Зареждане на климатика с фреон всяка година?
Hondo
Здравейте колеги,
Някой да има(имал) същия проблем? Значи лятото отивам на сервиз зареждат ми климатика с фреон и правят тест с налягане проверяват с UV лампа за изтичане всичко изглежда ОК но на другото лято климатика пак не работи и пак има нужда от зареждане с фреон.
Колега,от някъде имаш изтичане на фреон,просто по обстойно трябва да се провери системата.Принципно при постоянна работа на климатроника през зимата и лятото е възможно да има леко намаляване на количеството,но не и да се нуждае системата от постоянно дозареждане.Трябва да се провери цялата система за евентуален теч.Препоръчвам ти да отидеш във сервиз който се занимава само със автоклиматици и са се специализирали само в тази насока,защото се знаят за слабите места на повечето автомобили относно автоклиматиците.
Препоръчително е на всеки два месеца да се пуска за малко,но при теб има теч и щом ходиш в един и същ сервиз и не могат да намерят проблема,той е в самия сервиз защото няма как да не се види толкова продължителен теч то вече е достатъчно омаслено където изпуска,може и да е някъде в купето при вътрешния радиатор.
Вероятно вътре в таблото където минават тръбите да има пробив,мойто 2 години несъм му пипал фреона и все още си духа студено когато го пусна...
Колега,възможно е да ти изпуска от семеринга на компресора.На мен ми отне 2 лета да го хванем от къде изпуска,защото м/у семеринга и шайбата има кече и то докато се напой и пробие за да може да се види си минава бая време.
Точно от компресора изпускат климатиците на колите там е слабата точка , при домашните е затворен кръг и могат цял живот да не се пипат ако няма спукване .
  • 6 years later...
Колеги, ще използвам тази тема да попитам - сменя ли се този семеринг на климатика , че току що моят майстор ми каза , че там е бил омаслен ?Най - вероятно от изтичане на фреон.Това лято сменях датчик за високо налягане ( на радиатора ) , напълнихме изцяло системата, като преди това я надуваха - да проверят за пробив и казаха, че всичко е ок. Иначе си духа климатика нормално досега.Зареждането беше май месец.
