olmo Публикувано 5 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2014 колата е а4 97г някакво спецялно изпълнение с типтроник 5 скоростен мотор АЕБ на един приятел.Кара я от 2год от вчера като включи задна не се случва нищо, с предните скорости няма проблем, понякога се включва задна.На мен ми изглежда като на ел проблем в някакъв ключ, някой може ли да даде идея на какво се дължи проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 6 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 това е разглобена ръчката, някой да има идея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mystang Публикувано 6 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 Ако е ел проблема няма да ти изписва R на таблото когато включиш задна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 9 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2014 не му изписва R когато не сработва, понякога казва с леко наместване сработва и тръгва.Някой може ли да препоръча човек в Пловдив региона който да ремонтира автоматици? можеби на лични Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mystang Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 Трябва да се регулира жилото което тръгва от лоста и отива до избирача на скоростната кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 15 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2014 днес четох колата за грешки излезна самоAddress 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8D0 927 156 BK Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 77F168DF56CD44BB329-4B32 1 Fault Found:00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal когато лоста е на R на таблото изписва N, като включи N на таблото си седи N.Къде седи електрическия прекъсвач в ръчката или в кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamen Tanev Публикувано 15 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2014 Еми освен да провериш или направо смениш стоп машинката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 17 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 някой да ми свали ръцете,Оказа се замърсени контакти на буксата на скоростната кутия при полуоската, сега работи на пушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gavri Публикувано 3 Август 2014 Доклад Share Публикувано 3 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Kонтакта до коя полуоска е-лява или дясна....имам подобен проблем! Редактирано 4 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 5 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2014 Това е една букса с пинове (както са тия на тегличите за ремаркета) тя е поставена в маншон и е закачена с една шина и болт (отвива се шината /като медна прилича/ за да е по удобно за работа с буксата)ако не го намериш мога да ти пратя снимки, но са много голями Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gavri Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Благодаря!Поздрави! Редактирано 7 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galant4x4 Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 On 8/5/2014 at 2:22 PM, olmo said: Това е една букса с пинове (както са тия на тегличите за ремаркета) тя е поставена в маншон и е закачена с една шина и болт (отвива се шината /като медна прилича/ за да е по удобно за работа с буксата) ако не го намериш мога да ти пратя снимки, но са много голями Колега пуснал съм ти лично. Извинявам се че възраждам стара тема но от вчера поради дъжда имам същите симптоми 1:1 и ще бъда благодарен на 2-3 думи къде точно да гледам и ако може на въпросните снимки. Благодаря! Също ако може да добавиш и начина на почистване (ако го помниш разбира се) контактен спрей, WD40 или каквото си използвал и е имало резултат. Още веднъж Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
