Митака55555 Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 колеги на борд компютъра ми излиза едно кръгче с км/ч и пищи при ускоряване на скоростта, какво означава това?. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 Означава, че някой е въвел предупреждение за скорост. По принцип има два типа. Единия е временен и е с малка цифричка 1 в горния край. Той се задава когато в движение с желаната скорост натиснеш "CHECK". Всеки път, когато превишиш тази скорост ще пищи, освен ако не я превишиш с поне 40км/ч и то бързо. Този тип се изключва сам когато изгасиш колата, или когато задържиш "ЧЕК"-а. Втория тип се наглася на загасен автомобил и се маха пак тогава, но не помня как беше точно - не съм го ползвал. В ръководството го пише как става, а то се намира в най-горните теми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 8 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 благодаря,днес ще го махна това нещо,че е много дразнещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 11 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2014 Колеги, знам че има доста теми за тази история, но да отправя един въпрос в тая по-актуална тема. Значи искам да сменя лостчето за чистачки заради борд компютъра - купил съм го, мисля да си го сменя сам. От прочетеното до тук разбрах, че ще трябва:1. Да откача акумулатора да не се натрупат разни грешки.2. Да се отиде на VAG-COM да се активира.3. Да се промени езика евентуално - сега езика е на английски, незнам след смяната на лоста какво ще стане?Моите въпроси са:1. Дали след смяната поне чистачките ще си работят, докато ида на VAG-COM?2. Дали ще се появят разни грешки, ако сменя само лостчето и базарам бутоните му?3. Каква по-точно е разликата в прекодирането в тоя блок 17 (от инструкцията на колегата @Mu) - кои са препоръчителните настройки? (От колегата @Mu) т.7. Следващите стъпки са много отговорни и трябва много да се внимава !!!!!Пускаме VAG и влизаме в компютъра на колата избираме [select control module] после блок 16[steeringWheel] избираме [codind] и прекодираме XXX?X (при мене беше 00001 и го направих 00011)Интересува ни четвъртата цифра 0 = BoardComputer& CruiseControl not installed1 = BoardComputer installed :-))))))))))))) 2 = CruiseControl installed4 = BoardComputer& CruiseControl installedИзлизаме от тук и отиваме в блок 17 [instrument] след това [Adaptation-10] [chanel Number] и с бутон [up] избираме 19 канал и прекодираме X??XXX?XXX : Board computer0 = Only level 2 (long time memory)1 = level 1 and 2 XX?XX : Driver information system (DIS)0 = DIS 11 = Highline without DIS2 = DIS 2(11010 го направих аз) запаметяваме излизаме от VAG и ИМАМЕ РАБОТЕЩ БОРД КОМПЮТЪР Ако администаторите преценят мнението ми да бъде към някоя друга тема моля да го прехвърлят, няма проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 13 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2014 Ако само смениш лостчето - бутоните за борд-а няма да са активни, всичко по чистачките ще работи.Блок 17 е километража. Цифрите от 0 до 4 зависят от това кое от следните имаш - ако нямаш нито темпомат, нито борд.комп., цифрата е "0". Ако имаш вече темпомат, но нямаш борд, цифрата е 2. Ако имаш само борд, но нямаш темпомат, цифрата трябва да е 1. Ако имаш и двете - трябва да е 4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 Направих го борд компютъра да работи. Като смених лостчето работиха само чистачките, после един познат ми прекодира компютъра както е обяснено от колегата @Mu даже в блок 17 го направих кода както той го е направил (11010), беше 10100 незнам какво е означавало, но така тръгна. Светна и за течността за чистачки - пуснах си един кабел на маса от 1-во краче на синята букса и индикацията изчезна . Единственото притеснително е че като смемям борд комп 1 към комп 2 с RESET бутона ще кажеш, че има и трета страница на която няма нищо, но иначе другото работи. Не съм много радостен от това което виждам като разход градско, но това е друга тема - карам 2.5TDI 155hp и много му се кефя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geniustuni Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 третата опция нищо не ти показва(поне при проба на 3 такива автомобила) просто маха всички индикации от екрана... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 17 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 "Третия екран" така да се каже, е изключено известяване. Понякога примерно като пътувам нощем на дълъг път пускам него да не ми дразни погледа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miroslav_88 Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 (Редактирано) здр.колеги искам фа попитам каде и колко ще струва услугата със смяната на лостчето на чистачките Редактирано 18 Юни 2014 от VBI латиница Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geniustuni Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 ако кажеш от къде си все някой от форума ще се намери да ти помогне или да те насочи към човек, който разбира... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 30 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2014 Здравейте, аз също имам проблем като колегата. Търся си читав майстор на ауди и такъв, който да разбира на VAG COM и да работи адекватно с нея . Аз също искам да направлява процедурата с лостчето и борд компютъра. От Варна съм и ще съм благодарен ако някой сподели впечатления и даде някакво предложение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 29 Август 2014 Доклад Share Публикувано 29 Август 2014 Здравейте и от мен! Тъй като и аз имам обикновен лост за чистачките, а искам да сложа борд компютър имам няколко въпроса:1. Ако искам да го купя от ebay какво трябва да търся, защото там има за най-различни модели, но не мога да разбера моят къкъв е? Примерно какво означава 8Е5, 8Е2 и други такива.2. Как да разбера моята кола каква модификация е от по-горе цитираните? Има нещо подобно в номера на рамата, но е 8Е1.3. Лесно ли се заменя и мога ли да го сменя сам? Технически грамотен съм, но никога не съм правил точно тази процедура.4. Мога ли да намеря и темпомат(автопилот) за моята кола?Предварително благодаря на всички отзовали се! Благодаря предварително и на критиците! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 1- 8Е2 е седан, 8Е5 е комбито.2- виж горното3- за мен е лесно, правил съм го десетки пъти, но по принцип си е играчка, иска си и специални инатрументи, особено ако винтовете на кората за волана не са за + отвертка.4- можеш, но трябва да се види какъв е модула на кормилния прът. Ако е с букви F или S - ще ти трябва и модул за волана, освен ръчката и кората. Само модули с букви F и S НЕ поддържат темпомат. Всички останали го могат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 31 Август 2014 Доклад Share Публикувано 31 Август 2014 Много благодаря! А ти напълно сигурен ли си, че моята, щом е комби и е В6 е версия 8Е5? Извинявай, ама да питам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 31 Август 2014 Доклад Share Публикувано 31 Август 2014 Audi A4/B6/:-8E2-седан-от 11.2000г. до 12.2004г.-в производство-8E5-комби/авант/-от 04.2001г. до 12.2004г.-в производство Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 31 Август 2014 Доклад Share Публикувано 31 Август 2014 (Редактирано) Много благодаря! А ти напълно сигурен ли си, че моята, щом е комби и е В6 е версия 8Е5? Извинявай, ама да питам...По-сигурен от мене няма да намериш! 8Е2 е седан В6, 8Е5 е комби В6, 8ЕН. 8ЕС е седан В7, 8ЕD е комби В7 Редактирано 31 Август 2014 от Pav3l Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 31 Август 2014 Доклад Share Публикувано 31 Август 2014 а всъщност те не са ли съвместими-борд компютрите за седан, кабриолет и комби? Нали двигателят е един си същ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Ръчката е различна като функции - при седана няма задна чистачка, съответно лостчето не се движи в тази позиция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 (Редактирано) а при мен има и трето меню на борда - смяна на езика , смяна на единиците - км/ч или мили/час и още си нещо .... мога да го снимам и да го покажа ако има интерес Редактирано 2 Септември 2014 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2014 Щото си с В7, на В6 таблото го няма това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
passat_b5 Публикувано 15 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 Здравейте колеги, знае ли някой колега точния човек от Хасковска област да прави тази интервенция и да е в час с Vag Com , че искам и аз да си сложа такова лостче и да се активира самия борд, да показва моментен, среден разход, и така нататък. Колата е a4 b7 avant. Ще съм ви благодарен ако ме насочите към точния човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Възможно ли е борд компюртъра да изчислява погрешно изразходваното гориво? Значи както изчислявам по моите си сметки за налято количество гориво и изминатите км разхода ми е около 8,7...8,8л/100км. На борд компютъра (поз.2 където брояча не се занулява) средния разход е 9.5л/100км и сега в зимните седмици дори се покачи до 9.8л/100км. По принцим не ме бърка разхода на тая кола колко е - просто за сверка реших да си сметна и забелязах разликата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 И при мен показва на борда повече от колкото е реално. Бели кахъри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Това по принцип е напълно нормално да има разлика.По странното при мен е, че по борд ми показваше 8.7, а на колонка излиза 8.6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo91 Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Здравейте колеги ,можели някой да помогне как да активирам борд компютъра след смяна на лостта .Прочетох темата , в която е описано ,променям блок 16 , но немога да влеза с ваг кома в блок 17 [instrument] Може ли съвет или помощ.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
