Проблем с отваряне на шофьорската врата
bat.petrov
  • 2 months later...
Колеги аз отремонтирах моята и споделям опит.
Купих китайска брава от e-bay. Цените с доставката идват към 70 лв.
Това са пълни глупости, които говорят в Порше, че имало чип и не знам какво си. Няма такива работи. Има две малко моторчета вътре, които са с някаква смазка на ротора/графитна/, която като замръзне времето и се спича и престава да дава контакт. Видоета как се прави в тубата има бол.
Сам не успях да сваля кората и ходих в сервиз.
Първия път се оказа, че съм взел грешната брава. Изглежда е с повече пинове на конектора. След това си поръчах вярната и сега вратата си работи перфектно вече месец. Ако някой се чуства майстор в е-бей има и китайски моторчета само комплект и са нещо от порядък на 20 лв с доставката, като разбира се ще дойдат след месец.
Ако някой се интерисува от старата брава/ 8J1837016A, 3C1 837 016 A, 3C1 837 016 B, 3CD 837 016 A /  прeдна дясна врата, волан от лява страна/ или от тази коята ми остана  8J2837016A 9PIN да пише на лично.
  • 5 months later...
Времето започна да се скапва и бравите отново започнаха да се скапват. Някой с ново инфо за сервиз/човек който може да отремонтира теози дефект.
Трябва да видиш дали проблема е механичен или електрически. Има шанс да е от слаб акумулатор, а може и да е от жило. Аз лично заредих акумулатора и проблемите спряха.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Заповядай, но с бравите. Нямам време и условия да ги свалям от колата. Около 40-50 минути на брава ми отнема е ремонтът, при свалена брава.
Редактирано от bsdnikolov
  • 1 month later...
Здравейте, отскоро имам същия/подобен проблем. С дистанционното не се отключва лява предна врата и влизам само с ключ. Като цяло механизмът не изглежда счупен, защото понякога, когато съм вътре и тествам отключване/заключване ми се струва, че проработва.
Някой от Пловдив, който може да го оправи? Или другия петък ще мога и в София.
На 29.10.2019 г. at 19:28, bsdnikolov написа:
Колега не мога да ти пиша съобщение. как да се свържа с теб по повод същия проблем с бравите?
  • 1 year later...
  • 1 month later...
