Проблем с прехвърляне на горивото от единия резервоар в другият
todorom
Колата ми е Ауди А6 - 2005 год - 3000 дизел, имам проблем с горивото. Не ми прехвъля горивото от единия към другия резервоар, какво ли трябва да сменя и как да съм сигурен че ще се оправи? Някой борил ли се е с това? Другия ми проблем е че ми светва ЕSP-то, като запаля и тръгна няма проблем и след 5 минути светва? Ако може някой да помогне моля да ми пише. Благодаря предварително...
Колега какво имаш предвид с това прехвърляне на горивото от едния резервоар към другия, защото така както си го написал или си в някаква заблуда или не описваш точно проблема. За ESP-то трябва да се върже колата на диагностика, за да се види каква грешка изписва, това е първото, което трябва да се направи според мене, за да не се гадае на сляпо.
Редактирано от mili 75
на дисплея пише ,че има гориво за 300км  а колата гасне за гориво,в резорвоара има
Значи това вече е друго обяснение, колата няма друг резервоар, а имаш проблем с горивоподаването, което може да е от много неща, нека колегите с 3.0 тди да дадат предположения, но за мене си за дигностика от човек, който знае къде и какво да гледа.
На 3.0 TDI заради кардана на куатрото резервоара е разделен на две части и по някога имат проблем с проводимостта между тях. Най вероятно е от някое маркуче или тръбичка, която ги свързва, мисля, че се виждаше когато колата е на подемник.
  • 3 months later...
голям проблем помощ-------
напалних олроуда над полвината на резервоара ,когато каа колата на тротоара така е десните гуми да са долу запалвам колата и започва да тече нафта като чешма,свалйм я на равно ии няма теч,качих я на подемник не тече,вигда се обаче ,че е текло над резевоара.НЕЗНАМ АКВО ДА ПРАВЯ ПОМОЩ
Махни долната част на задната седалка и ще видиш два сервизни капака, свали и тях и огледай за евентуални проблеми. На предната ми кола го правеше това като има повече от 50 л. и се установи, че е от една тапичка, която е и някакъв отдушник. Говоря ти по спомени, но беше нещо такова като цяло проблема.
