Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
Мисля , че няма как. При мене е същото. Идеята е да се сетиш все пак да си пускаш фаровете нощно време. Амбиентното осветление също не се активирва при "daylight" опцията .
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  • Отговори 807
На А4-та ми работи, с пуснати фарови през VAG-a, без проблеми. Всичко си свети, но на тройката не ще...
Само фаровете :)
Мерси всепак...
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
Колеги преди време ви бях питал как да спра през всдс-то да работи алармата за износени накладки ,казахте ми да разгледа канал 17 инстроментс ,въпроса ми е ,че го разгледах целия о нищо няма за накладките
Ето това ми излиза 80e93a2a2a908579ecc25248ca5d0bb2.heicfa17b3337e175dc26e39ec50ae2c2003.heic
Къде бъркам
Публикувано (Редактирано)
В адаптацинния каналал за накладките се влиза (и се вижда) само през security access. 36-ти ли беше, 37-ми ли, не помня сега.
Редактирано от bsdnikolov
Да. В Security Access първо пишеш 13861 и след това влизаш в 37-ми адаптационен канал. Ето кодировката му:
x?: Break Wear Indicator
  0 = Break Wear Indicator and Check Sequence not active
  1 = Break Wear Indicator and Check Sequence active (PR-9U1)
?x: Brake System
0 = ABS/EDS/ASR/ESP installed (PR-1AS/1AT)
1 = ABS/EDS installed (PR-1AC)
Мерси колеги всичко е ток и жица.Нормално ли е всеки път като прекодирам нещо в 17 ти канал инстроментс ,първия път бутнах малко разхода ,после и спирачките .След това ми сменя езика на немски и трябва да го връщам от менюто на колата
Нормално е. Винаги се връща на зададения в адаптацинния канал език. Просто го смени от там (не от менюто) и за винаги ще ти остане английския.
Може ли да се направи като запаля колата да светват и дългите светлини на определен процент светлина? Пробвах да пусна дневни светлини, но там ми пуска късите, а аз търся за дългите, ако има някакъв вариант.
Изпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk
Колеги , търсих на много места , прерових целия VCDS , но не открих дали ( и как ) може да се програмира функцията Coming home / Leaving home да включва ХАЛОГЕНИТЕ вместо късите светлини .
Пичаги, вчера ми се срина харда на лаптопа и сега не мога да си намеря инсталационния диск на кабела :wall:
Моля за съвет откъде и каква версия на VCDS да дръпна, която да работи и на двете ми коли Audi 8P 2008 и VW Tiguan 2010.
Кабелът е от този модел: https://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html
Благодаря ви предварително:zustimm:
  • 3 weeks later...
здравейте искам да попитам как да си направя като заключа колата с дистационното да ми се прибират огледалата колата е 2009 а3 2/3 врати феис лифт.
От къде знаеш дали го подържа?
Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
:) Що за въпрос бе това? Просто, моделът не го поддържа. На дали Ауди са произвели специална бройка за теб.
Имам машинки на огледалата и се прибират през джойстика за настройка на огледалата значи трябва да става!
преди 22 минути, kuffss написа:
:gruebel: :Eyecrazy: :flipoff: Е щом си убеден, че твойта кола е по-специална бройка, направи го :hilezh:.
Mirror Folding функцията я имаме половината тук, но не смятаме че сме по-специални.
Здравейте момчета, имам един въпрос.
Каква беше последователността при кодировка, след смяна от нормален към мулти волан (съответно и модул) , че да изгаснат тия ESP и Steering Wheel жълти лампи :D ( Спомням си, че май имаше някакво кодиране в двигателя ли, какво беше... ,но не мога да се сетя точно )
Изключителният колега bsdnikolov ми беше подшушнал преди много, много време, но колкото и да чета многото приятни страници изписани с него... нищо не намирам.
Нямаше грешки. Свалих акум.и всичко се оправи.
