Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
Здравейте днес ми светна чек лампата закачих я на лаптопа и ми показа грешка (P261A - охлаждаща течност помпа "B" контролна верига отворена постоянно).От къде идва проблема и проблем ли е да карам колата  с тази грешка до нейното отстраняване ?
  • 4 weeks later...
  • Отговори 807
Колеги, от къде мога да видя "Security key"  за достъп към адаптация в Contr.Electr.
Мерси.
- Искам да активирам "Автоматично затваряне на прозорците при дъжд". Имам Хардуеър-а ;)
*Някакви идеи защо не ми се получава автоматичното затваряне с един клик на дистанционното? Правя го по написания начин от BSD.
Затварят се само със задържане. А и дали мога да променя да ме алармира като ми е отворен прозореца? Миналата ми 8P го правеше, тази не...
Редактирано от ThEBlazZeD
Преди 11 часа, ThEBlazZeD написа:
Няма такъв.
Това го могат Volkswagen-ите, ти не.
Защото, когато го описвах бях млад и глупав. Сега вече знам, не може без допълнителен модул.
Правила го е, защото е имала монтирана допълнително CAN аларма. С нея вече може.
  • 4 weeks later...
Колеги, някой има ли идея как чрез vcds да проверя работата на ламбда сондатана 1.6 bgu. Гледах разни клипчета в нета но не намерих нищо конкретно или поне аз не успях да разбера.
  • 4 weeks later...
Качвам тук резултата от диагностиката.Преведохме си грешките,които никак не са малки.Log-WAUZZZ8PX7A043541-173930km-108075mi.txtLog-WAUZZZ8PX7A043541-173930km-108075mi.txt
Нищо страшно нямаш като грешки.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 M    HW: 8P0 820 043 M
   Component: KlimavollautomatH18 0300
   Revision: 361746      Serial number: 8P0820043M
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 366390D941477AFA3F-8062
2 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 155761 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.07
                    Time: 16:03:22
             Freeze Frame:
                    Temperature: -50.0°C
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 173842 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.11.16
                    Time: 15:38:31
             Freeze Frame:
                        ON
Първата грешка е за откачен сензор за качеството на въздуха. Намира се под кората на чистачките и следи за замърсен въздух, за да затвори рециркулационната клапа. Грешката може да е стара от разкачане в миналото (7-ми януари 2014-та година). Изчистете я и ако не се върне, значи е от разкачане. Ако се върне, свали кората и просто закачи сензорът.
Втората грешка е за електрическия натревател на парното. Детска болежка им е на А3-ките. Разпояват се три резистора. Има тема, в която съм обяснил къде се намира и как се поправя.
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 F    HW: 8P0 907 279 F
   Component: Bordnetz-SG     H43 1201
   Revision: 00H43000    Serial number: 00000006019687
   Coding: 09884F078214100000000000000000000008FE175C0100
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 408FF6011383C44A95-8014
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 80093
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 173932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.08
                    Time: 13:33:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 173027 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.05
                    Time: 11:55:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Изгорели крушки на номера и преден десен габарит. Смени ги и изчисти грешката. Но при положение, че имаш бордови компютър, значи ти е пищяло за тях на FIS-a и си ги сменил.
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 931     HW: 8P0 920 931
   Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0560
   Revision: D0H18002    Serial number: 2246F002020716
   Coding: 0004118
   Shop #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 70EF66C163A314CA25-8024
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 31:63:63
Тази грешка се появява когато се връщат километрите с калпав кабел. Километрите на тези табла се записват и във флаш паметта на процесора (Micronas CDC3217G) и в EEPROM-a на таблото (24C32). При връщането са ги променили само в EEPROM-а и заради разликата процесора набива тази грешка.
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 E
   Component:    KSG          H04 0050
   Coding: 188000186D288505488A016300
   VCID: 3E7388F96977B2BAE7-806A
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00956 - Key 2
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Опитвано е да се отключи колата с поднала батерия на дистанционното, нищо страшно.
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------
Това е компютърът на електрическия нагревател и вече ти описах по-горе проблемът му.
Накратко: грешките не са нищо притеснително!
За километража и климатроника знам.За крушките светна днес като я отворихме,ще ги сменя.Благодаря,но ме притеснява тази за имобилайзера на 25 адрес.Предполагам че допълнителния е сдал багажа,защото си запалих колата,а днес отново сменихме батерията на дистанционното и то пак не действа.
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H18002    Serial number: AUX7Z0F6FNS04G
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
            014 - Defective
Тази грешка не я споменах, защото е заради връщания километраж. Имобилайзера е в таблото. Или по-ночно казано, таблото е и имобилайзер. В неговата флаш памет и еепром се намират записани ключовете, MAC адресът на компютъра на двигателя и 12 байтови крипто ключ. Нормално е щом имаш грешка в 17-Instruments, да имаш същата и в 25-Imobilizer.
А за допълнителния имобилайзел, ако застраховката ти е в ЛевИнс, нямаш такъв. Те слагат "GSM тракер", а тръбят че е имобилайзер.
А сега и за дистанционното. Веднъж загубила го колата, трябва да се обучи с VCDS. Обучаването става за 1 минута. При обучаването ще се разбере дали платката на дистанционното е сдала багажа, или просто заради слаба батерия колата го е отхвърлила.
Редактирано от bsdnikolov
Колеги, къде трябвa дa променя стойностите, зa дa ми минaвaт чистaчките нa 1 степен по-ниско, след кaто съм спрял нa светофaр нaпример?
  • 3 weeks later...
Здравейте колеги,
При диагностика на автомобилът ми AUDI A3 2.0 TDI 140 к.с. се откри ето тази грешка.
   Part No SW: 8P0 920 930 Q    HW: 8P0 920 930 Q
   Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
   Revision: D06         Serial number: 2242ED06044666
   Coding: 0004143
   Shop #: WSC 76873 873 66865
   VCID: 40F51241E2F02B3596-8014
1 Fault Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 94636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.22
                    Time: 06:24:45
Моля за вашето съдействие какво би могло да е повредено.
  • 3 weeks later...
На 12/19/2018 at 0:07, kup0nq написа:
Моля колегa с рaботещa тaкaвa функция и сервизен режим нa чистaчките дa ми дaде кодингa нa Wischer модулa си.
При мен в моментa е 00006144 и не рaботи нито едното, нито другото
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 K    HW: 8P0 907 279 K
   Component: Bordnetz-SG     H54 2501
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000007638973
   Coding: 018C0F21901410004F0000002800000000095E135C01000E000000000000
   Shop #: WSC 06314 123 08192
   VCID: 4580D2170CCDFA699A-8010
   Coding: 00006144
   Shop #: WSC 06314
No fault code found.
Редактирано от kup0nq
При мен е така и работи,колата е МГ 2009
   Part No SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N
   Component: Bordnetz-SG     H54 2801
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009188688
   Coding: 118A0F81903C1380EF00000A0000000000094E056406040F64A000000000
   VCID: 4893DB236BB3FB438B3-801C
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 06314
Редактирано от joro09
Предварително се извинявам ако това не е подходящата тема.
От около седмица притежавам A3 8p 2008 и имам един въпрос относно  фис дисплея.  На дисплея ми се визуализира единствено температурата и километрите до празен резервоар. Опитвам се да сменя изгледа примерно да покзва среден разход или някоя от другите опции обаче нищо не се показва. Когато отида в менюто "Set" видам, че липсва опцията за компютър. Какво може да е причината и как биха могли да се активират другите опции.
Прочети темата и ще разбереш всичко, което те интересува. Единствената разлика при теб е, че може да се изключи софтуерно сигнализацията за течността за чистачките (и така и са направили). Ако решиш да активираш всички опции, заповядай при мен. Имам всичко необходимо за това (лостче, софтуер, знанията и уменията).
На ‎8‎.‎4‎.‎2015‎ г. at 16:15, bsdnikolov написа:
Само мога да се радвам, че съм бил полезен.  :razz:
Това ми бе основната цел, когато създавах темата!  B)
Здравейте мога ли да попитам как да направя да ми свети таблото и всички копчета само при запалване на колата.Благодаря
преди 35 минути, jorosofrost написа:
Таблото лесно. Само ми напиши текущата си кодировка на 17-Instruments и ще ти кажа новата (със светещи стрелки и плаки на таблото).
преди 36 минути, jorosofrost написа:
Това вече не можеш да го активираш с VCDS. Интериорното осветление се активира само при пуснати светлини.
Just now, bsdnikolov написа:
а само стрелките ,защото ми се струваше че когато взех колата светеха
Just now, jorosofrost написа:
а и аз съм на режим Канада (тоест фаровете са постоянно пуснати)но за да светне таблото трябва да завъртя ключа за фаровете
Преди 3 часа, bsdnikolov написа:
Ок утре ако ми остане време ще я закача и ще пиша.Благодаря много.
  • 1 month later...
Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с моето много обичано ауди а3 8р 1,6 с код на двигателя BGU. Пробелмите се изразяват в това, че колата е една идея мудна и при потегляне първо забива леко и след това поема. Днес при закачане на VCDS открих следното разминаване, прикачам снимка. Бихте ли ми казали, какво точно значи тази отрицателна стойност и кое точно е проблема и как мога да го отстраня. На снимката се вижда, че референтните стойности са положителни. Извинявам се предварително ако съм объркал раздела, а ако модераторите преценят да я преместят където и е мястото.
