Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
Прилича на заминал TPS датчик (датчик за положение на дроселовата клапа).
Редактирано от CVT
  • Отговори 807
Взех си ето такъв кабел, като предварително питах човека дали става за 8Р и той каза че ставал:
https://i.imgur.com/lHrxYkp.jpg
Предложи ми да взема този с копчето, защото като превключвам между опциите ще имам достъп до различни контролери в колата и до въздушните възглавници, което със стандартният кабел без копчето не ставало.
Инсталирах драйвери, закачих кабела към колата, дадох на контакт и май се закачи обаче сигналът на връзката е poor.
В Auto-scan нямаше 8P, само до 8L и затова първо пробвах него.
https://i.imgur.com/075dtNM.png
После дадох Control Module Finder. Половин час въртя и откри два адреса:
https://i.imgur.com/IR4SYin.png
Тези двата адреса ги открива като копчето на кабела е зададено на 7. На останалите степени като цъкна OBD-II излиза: car is not iso/obd-ii compatible! If this car is VW/Audi... Try SELECT -> Individual Controllers.
Нещо аз ли не правя или кабела просто не става за тази кола?
Публикувано (Редактирано)
преди 16 минути, ipb написа:
Кабелът твърдо не става за 8Р. Човекът просто те е излъгал.
За 8Р ти трябва такъв кабел: https://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html
Редактирано от bsdnikolov
Здравейте, от няколко месеца придобихме едно Audi A3; 8P-2004 година 1.6 ФСИ. До момента сина ми е много доволен за градско каране , но днес светна чека и при четене излязоха следните грешки.
17443 P1035 Sensor NOx-G295: implausible signal  и
18528.P2096 Bank1, Lambdakorrektur hinten Kat Regelgrenze mageruberschritten
ако някой може да даде някаква насока ще сме много благодарни.
Лек и безавариен ден на всички
Това са грешки за пурвата ламбда сонда. А този двигател имаше май някакъв Nox сензор до колкото си спомням.
Изпратено от моят LDN-L21 с помощта на Tapatalk
Мерси много, това означава ли че трябва да се смени или след като съм изтрил грешката да чакам да видя ще се появи ли отново и тогава да се взимат мерки.
От време на време се появяват леки колебания в оборотите, възможно ли е да е от Ламбд сондата?
Здравейте, имам грешка в сирената на фабричната аларма. Грешката е 01134 - Alarm Horn (H12)   000 - - .  Преди месеци като купих колата  активирах звуковите сигнали при откл./закл.  и също така правих тест като се заключа в колата дали ще пищи, и всичко беше ок. В момента имам сигнал само при откл./закл. на колата. Като се заключа вътре започват само да мигат мигачите. Някой идея къде да търся проблема? Като пусна Тест през ваг ком на сирената се чува  звука който се чува и при отключване/заклюване.
Редактирано от ivan.ganchev
  • 1 month later...
@ivan.ganchev Имах подобен проблем и след ремонтиране на сирената се оправи временно . След това търсех втора ръка ама нито една не работеше и накрая се наложи да си купи нова оригинална и всичко заспа.
  • 3 months later...
Здравейте, колеги. След като си включих колата за автодиагностика към VAG COM се появиха следните грешки (предполагам са грешки, след като са в червено). Та какво би следвали да направя от тук насетне?
Първо се опитай да ги изтриеш през ВАГ-КОМ-а и след това пак сканираш.
Ако и тогава излезнат се търси решение.
След като ги изтриеш е хубаво да направиш едно кръгче, преди повторното сканиране.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Благодаря ти, колега. След като изчистих част от грешките (някои грешки не ми позволи да ги изчистя), остават следните грешки:
Friday,25,October,2019,12:32:04:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8P56A085064   License Plate:
Mileage: 250150km-155436mi   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P56A085064   Mileage: 250150km/155436miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FF    HW: 028 101 190 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  7364
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0E9FNC0KF
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0023170
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 F    HW: 8P0 907 279 F
   Component: Bordnetz-SG     H36 1201
   Revision: 00H36000    Serial number: 00000002241254
   Coding: E4885F019214100000160000160000000008FA175C0100
   Shop #: WSC 06314 000 08192
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 06314
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Coding: 00150573
   Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 C    HW: 8P0 959 655 C
   Component:    Airbag 9.41  H12 3760
   Revision: 91H12376    Serial number: 00362004SKCW
   Coding: 0073622
   VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4023C11AFR
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4023E0896Q
   Subsystem 3 - Serial number: 63528RB400AB4E06P
   Subsystem 4 - Serial number: 63628RB400AB2F79Z
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400BA9F35-
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400BA9F90
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H36 0070
   Coding: 0002042
   VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H07 0090
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 930 R    HW: 8P0 920 930 R
   Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
   Revision: D06         Serial number: 2249ED06040857
   Coding: 0004143
   Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105928ABF6
   Coding: 3D3F0B42072102
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D06         Serial number: AUX7Z0E9FNC0KF
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MAX2.lbl
   Part No: 8P0 959 801 G
   Component: Tuer-SG         020 0090
   Coding: 0000248
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 E
   Component:    KSG          H04 0050
   Coding: 188000186D088505488F016300
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
            007 - Short to Ground
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382     HW: 8P4 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
   Revision: 00003       Serial number: 30674526159170
   VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MAX2.lbl
   Part No: 8P0 959 802 G
   Coding: 0000248
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186 C    HW: 8P0 035 186 C
   Component: concert II EU   H52 0100
   Revision:      02S    Serial number: AUZ2Z3E2993129
   Coding: 0001001
   Shop #: WSC 06435 000 00000
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No: 8P4 959 801 D
   Component: Tuer-SG         020 0060
   Coding: 0000216
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No: 8P4 959 802 D
   Coding: 0000216
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Ако може някой да ме просветли ще съм му благодарен.
Цитиране на предходно мнение!
Здравей колега,
Ето малко пояснения по-долу.
Нищо че е Ауди и във другите ВАГ форуми може да ти съдействат и да си намериш майстори, това като джокер ти го давам.
Поздрави и без аварийно.
Cannot be reached
Модула за управление на климатроника не може да бъде достъпен тука. Или е заминал или нещо по колата е променяно като кодировка. Като идея опитай се ръчно от списъка с модули (контролери) на първоначалния екран дс избереш 08 - Auto HVAC итака да направиш диагностика, може да успееш.
1 Fault Found:
Моторчето за отлючване на капачката за резервоара. Разхлабена или повредена букса / проблемен кабел или моторчето си е тръгнало. Бих те посъветвал да му обърнеш внимание, че ако остане в заключено положение, няма как да сипеш гориво.
1 Fault Found:
            014 - Defective
End
Колата има електрически нагревател който не работи, което не е болка за умиране, появява се доста често като дефект. Потърси във форума доста е изписано, за него. Функцията е му е под определени градуси навън като пуснеш топло да духа в колата дури колата и да не е загряла почва да духа хладко към топло. Или го правиш или изключваш през Ваг-а.
Благодарение на темата и аз си включих вътрешната част от стопа да свети като габарит, и аварийното мигане на стоповете, само не знам как да го пробвам 😁
  • 1 month later...
Привет колеги  ,  имам проблем   с VCDSа  ,до  скоро  бях с  версия  15.7.4   и  15.7.3 / на Руски /   ,  тези дни   му направих  ъп  и  сега съм на  19.6.2   и 19.6.1  /Руски /. Та проблема  е  ,че   и преди   и  сега  не ми излизат  така наречените   балончета   или  подсказки   ,   на  предишната   версия    срущу  лейбъл  ми даваше   пренасочване    и това  е   ,  балончета  нямаше   ,та  може ли   нещо  да се направи   по   въпроса   и  ако може   много  моля  да  обясните   като на   пълен лаик ,не ,че съм такъв    но  за по сигурно  да не задавам   допълнителни въпроси    ?
Редактирано от golfa
На 8.07.2014 г. at 13:35, bsdnikolov написа:
Проблема на колегата се решава лесно.
Първо му го пуснах на лично съобщение, но после прецених, че би било полезно и на други колеги, които планират този retrofit.
Влизаш в 09- Cent. Elect.
От там в Coding - 07
От там бутона Long Coding Helper
Първо намираш Byte 9 и променяш стойността му на 0. Това е долу в дясно, където пише 22 в жълто, го смени на нула. Трябва да стане Dec1: 0По този начин спираш крушките на стоповете да могат да работят и като заден габарит.
След това отиваш на Byte 10 и проверяваш дали стойността му е 0. Ако е нула екстра, ако не е, промени я.Трябва да е Dec1: 0Това е за крушката за мъгла. Принципа е същия, като на предния байт.
Следва Byte 12. Той е важния за теб. От него се управлява яркостта на задните габарити. По подразбиране, стойността е 22, или по-нагледно Dec1: 22 22. Промени стойността на 36, за да се получи Dec1: 36 36 и ако и така не ти хареса силата, промени на 48 ( Dec1: 48 48 )
Това е.
Снощи щях да правя тема за стоповете понеже не знаех как се кодира, но намерих този пост. Днес направих всичко подред, едната крушка огасна но другата продължава да свети (на снимката се вижда коя свети). Също така на малката част от левия стоп не ми свети цялата пура, това как може да се оправи? Стоповета са марка AL.
Забравил съм да прикача снимките.. 🤭😀
Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума!
Проблемът ти е хардуерен, а не софтуерен. Кабелът за габарит на външните, все още е вързан към стоповете или не си променил 9-ти байт. Ти преходници ли ползва или подмени буксите? Също така, задния ти вътрешен габарит е за нов!Единия му светодиод е изгорял.
Заповядай при мен на живо, и ще ти кажа къде си засрал нещата.
Не очаквах някой да се включи в темата и затова днес реших да видя какъв е проблема на колегата с несветещия диод. Оказа се че платката може да се вади, а диода може да бъде заменен с нов. При мен проблема не беше в самия диод но както и да е. Направих няколко снимки ако все пак на някой му се наложи да ги подменя. Относно самото поставяне на новите стопове - не съм го правил аз а някой доста некадърен преди мен. Инсталацията е ужасна, рязани и оставени оголени проводници, зле изолирани, навързани накуп, стърчащи и така нататък. До колкото успях ги изолирах, като се постопли времето ще ги сваля и окабеля наново. Относно светещата крушка, явно е от окабеляването, нещо са омазали. Компромисното решение за което се сещам е да махна крушката, но вероятно ще ми свети на таблото че е изгоряла. Това е временен вариант докато окабеля наново. Ще тествам, ако свети ще се наложи да кара така или да мисля друг вариант.
  • 3 weeks later...
Здравейте, лаптопът ми изгоря, а на него ми беше инсталиран ВАГ комът. Имам друг лаптоп, но няма CD, за да си инсталирам диска със софтуера.
Прехвърлих цялата инсталациона папка от единия хард на другия, но не ми засече кабела. Ако сваля същата версия на програмата (откъде) дали ще тръгне? Имаше ли специфика при инсталирането?  Старият е:
Здравейте, лаптопът ми изгоря, а на него ми беше инсталиран ВАГ комът. Имам друг лаптоп, но няма CD, за да си инсталирам софтуера.
Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170220 DS267.3
Светна ми в жълто лампата на двигателя на таблото и искам да видя какво става...
Не. Не тръгна нищо да се инсталира след като вкарах кабела в лаптопа. Автоматично ли трябва да стане? Когато го правех преди години нямам спомени да сме правели нещо специално
В папката би трябвало да има едни .inf файлове. С обратния клавиш на мишката опитай да ги инсталираш:
