loshiqa Публикувано 10 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2022 Здравейте , има ли възможност при подаване на контакт да се акривират освен фаровете и осветлението на таблото ? И ако да как става. Както и при отключване/заключване да се отварят/затварят огледалата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2022 Преди 11 часа, loshiqa написа: Здравейте , има ли възможност при подаване на контакт да се акривират освен фаровете и осветлението на таблото ? И ако да как става. Да, чрез кодировката на таблото. Последния байт от кодировката отговаря за това. Преди 11 часа, loshiqa написа: Както и при отключване/заключване да се отварят/затварят огледалата ? Това при 8Р не се поддържа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 1 Fault Found: 100470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter 126 Mileage: 248688 km Time Indication: 0 Date: 2022 09 15 Time: 22 59-48 Някой може ли да каже решението на проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpml34 Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 Здравейте,имам проблем с Аудито а3 8п,когато карам по планински участъци с много завой след известен пробег светва червена лампа с волан заедно с предупредителен сигнал волана не става кой знае колко тежък дори едвам доловимо се втвърдява след което като се загаси и преседи известно време грешката на таблото се маха и така до следващия път.Понякога не се появява само веднъж се случи след запалване да светне и изгасна след 1 минута сама.Закачих е с вагком в steering assist записва 2 грешки 01312-powertrain data bus 012-electrical Fault in Circuit-intermittent; и 01314-Engine Control Module 004-No Signal/Communication- intermittent ако може да ме ориентирате какво да проверя и към какво да се насоча като за начало.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 19 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2022 (Редактирано) При смяна на egr с нов, изисква ли се адаптация? А ако се изисква как се прави? Редактирано 19 Декември 2022 от Ico Danielov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 26 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2022 (Редактирано) Честита Коледа!Колеги,дайте идея къде да търся проблема..трия тази грешка и пак се появява/а колата реално няма проблем или не се усеща за сега/?Колата е с 1,4тфси мотор Редактирано 26 Декември 2022 от nuvoari Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 За или против сте за адаптация на Dsg dq250 и как се прави самата адаптация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 31 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2022 За адаптация на съединителите ли става въпрос? Правено ли е нещо по кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 31 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2022 (Редактирано) Смяна на масло, но гледам, че доста хора правят адаптация, когато имат някакви оплаквания от държанието на кутията и след това казват че се оправят, защото има износване и се нуждаело от адаптация. Редактирано 3 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Не пречи да си направиш една адаптация след смяната на маслото. Принципно кутията постоянно си се самоадаптира като се кара, така че не би трябвало да усетиш кой знае каква разлика преди и след адаптацията. Някакви проблеми прави ли ти кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 (Редактирано) Проблеми по скоро не, но на моменти когато сваля от 3та на 2ра има едно леко придърпване, на моменти е доста агресивна, но мисля, че е от софта на кутията, защото е стейдж 2 (така я взех). Този месец ще сменя маховика и след това ще направим една адаптация. Ще пиша какви са промените след ремонта! Редактирано 4 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 Да, напълно възможно е да имаш придърпване между предавките от софтуера. Също може да е от мехатроник или съединител, но от маховик по-скоро не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 (Редактирано) Маховика вече се чува доста и имам тресене при потегляне, затова ще се сменя. Уж всичко е гледано и казаха че е наред със съединителя и мехатроника. Редактирано 5 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 6 Март 2023 Доклад Share Публикувано 6 Март 2023 Колеги дава ми тази грешка и много често не работи заключване/отключване с дистанционното след малко почва да си работи или ако отключа или заключа с ключа се оправя и дистанционното.Някакви идеи какво да направя ?Само ,че при мен пише key 2 по по принцип имах 2 ключа но ми откраднаха единият.Сега съм само с един даже ако има как да го изкарам от системата този липсващият ще е много добреSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jeck_1 Публикувано 8 Април 2023 Доклад Share Публикувано 8 Април 2023 (Редактирано) Привет , колата е Audi A3 8P 2.0TFSI , с биксенон фарове . Купих си първоначално евтини лед крушки за DRL функцията и компютъра ми даде грешка естествено.След което дойде един специалист и нещо рови по настройките на 09 - cent. elect. модула уж да деактивира грешките но си остана проблема. След което си купих скъпи крушки по Canbus от 80лв. , сложих ги но пак дава грешка, прилагам снимка от Launch. Та моя въпрос е има ли някой който може да се справи с проблема ? Редактирано 8 Април 2023 от jeck_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 9 Април 2023 Доклад Share Публикувано 9 Април 2023 Колеги някой да е имал тази грешка? Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 188000186D08850D488F016300 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Изчистих я преди време и пак се появи. Някакви насоки как мога да адаптирам ключа на ново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manutd7601 Публикувано 18 Май 2023 Доклад Share Публикувано 18 Май 2023 Как да изкарам моментен разход на гориво в l/h когато колата работи на място. Колата е A3 8p 2.0 tdi 2004 bkd с километраж 8p0 920 930 f. С бутоните на лостчето на чистачките превъртам всички опции и оставям на моментен разход л/100 км, но когато колата работи на място не минава в л/час, както е при голф 5. Също така от лостчето със задържане на някой от бутоните нагоре или надолу не мога да вляза в менюто с настройките, мога само да превъртам различните отчитания и да ги ресетвам. По принцип така опростени ли са тук нещата или може нещо да се прекодира/ адаптира от VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanko89 Публикувано 28 Август 2023 Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 Моля за помощ исках да прекодирам да ми отчита и пасажерския колан,но не успях и само ми смени целия код колата е audi a3 8pa 2007 ръчна трансмисия фуллфис сензор дъжд и светлина темпомат навигация bns 5 снимка 2 друго инфо несе сещам да кажа ако някои може да ми помогне с кодировкатаИзпратено от моят 2210129SG с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Август 2023 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 Ако нямаш кантар на пасажерската седалка, няма да ти отчита колан там. Кантарът не е задължително оборудване, а екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanko89 Публикувано 28 Август 2023 Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 Да разбирам но защо като не вкарам правилна кодировка ми заменя всичко а първия път промених само предпоследната цифра и след това всичко се оплескаИзпратено от моят 2210129SG с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanko89 Публикувано 28 Август 2023 Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 И още един въпрос ако може дали този модул подържа фарове за мъгла има монтирани такива но кабели няма за тях явно е сменяна бронята и ключ си взех само модула остава да има тази функция благодаря предварителноИзпратено от моят 2210129SG с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanko89 Публикувано 7 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2023 Забелязах че нямам сигнализацията за течноста на чистачките моля помагаите 8P0 920 931 VDO H20 0570Изпратено от моят 2210129SG с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Септември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2023 Напиши си тук кодировката на 17-Instruments. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 7 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2023 Колеги някой да е имал тази грешка? Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 188000186D08850D488F016300 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Изчистих я преди време и пак се появи. Някакви насоки как мога да адаптирам ключа на новоSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanko89 Публикувано 7 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2023 Напиши си тук кодировката на 17-Instruments.Проблема е че несъм с оригиналната кодировка както по нагоре съм писал исках да включа пасъжерския колан ,но явно нямам кантар и като промених цифрата за колана даде грешна кодировка и я промени тотално и от там тръгна всичко нямам си на идея защо промени цялата после като се прибера ще включа диагностиката и ще споделя текущия кодинг.В момента което съм зебелязал променено от оригиналното е че неми отчита течноста на чистачките колана визоялно свети около 2 мин. и звуково е през 30 сек. А преди това оставаше визоялно постоянно и звуково за около 2 мин.И при контакт светват само стрелките без циферблата но това несъм сигорен как беше и не е болка за умиране и така ще караИзпратено от моят 2210129SG с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
