Tenche77 Публикувано 3 Август 2014 Доклад Share Публикувано 3 Август 2014 Здравейте на всички! Преди няклоко дни ... по-точно в петък вечерта и по закона на Мърфи, ми се счупи механизма за вдигане и сваляне на стъклото на предна дясна врата. Понеже не се бях сблъсквал с подобен проблем ми се наложи да търся бързо решение. Стъклото закрепих до следващия ден, но намерих много полезен клип за това как се разглобява вратата и бих искал да го споделя с вас. Ето линк: Ако има проблеми теглете клипа от:https://drive.google.com/file/d/0BzoSeVrexxBzbnItOExhZ19OZXc/edit?usp=sharing Това е! Дано е полезно :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
donadonybg Публикувано 7 Август 2019 Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 (Редактирано) Благодаря за клипа !Ще свърши отлична работа!Явно този проблем с тези механизми на Audi A4 е доста голям .Или въжета или нещо друго се скапва!При мен беше едно от въжетата което издаваше стържещ звук докато накрая стъклото ми остната в долно положение и за по бързо го отрязах за да вдигна стъклото докато си купя стъклоповдигача! Редактирано 7 Август 2019 от donadonybg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 7 Август 2019 Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 (Редактирано) Аз ги сменям за 5 минути. Има описано как в раздела на B5. Редактирано 7 Август 2019 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AserEl Публикувано 7 Август 2019 Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 а дали може линк колега и става ли и при в5 така лесно Предполагам че е от това не ми се дига шофйорското стъло ако не го тикам с ръка нагоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
