Лазер за MMI навигация на ауди а6
Todor_1970
  • Отговори 74
  • 1 year later...
И аз съм в момента на същото дередже - спря да чете даже и оригинални дискове.
Разглобих я за чистене и след като свалих лещата намерих и клипче как става смяната:
Доколкото разбрах от дърдоренето на испански ДВД-то от клипчето е от Мерцедес но визуално е едно към едно с това, което имам разглобено пред мен. Самото устройство е DVD-M2 5.6 а на лещата имам само надпис SF-HD4.
Нова леща намерих в алиекспреса, например това:
http://www.aliexpress.com/item/Original-SF-HD4-Optical-Pickup-white-Cap-Straight-line-Double-Resitors-SFHD4-S-Type-Car-DVD/1343911886.html?spm=2114.01010208.8.41.NzDAnz
Единствената разлика с моята е че пластмасата около лещата е бяла, а на моята черна, не знам дали има значение, иначе пак е с прав лентов кабел (има и с крив) и най-важното е че е с два резистора, на снимките се вижда къде са.
Ако сте стигне до смяна предполагам че тези резистори трябва да се настроят, мерих някакви съпротивления на изходите на моята леща. Предполагам че въпросните резистори са за настройка на силата на лазера.
Имам някаква макар и минимална надежда че клечките за уши ще решат проблема, ако не ще се пробвам с нова леща че втора ръка не е ясно колко ще изкара пък новото е майка си и баща си.
Същата леща я купих от Ирландия, ама платих около 120-150лв...никъв ефект, яд ме е, че си дадох парите тогава.
Както на всеки друг компонент 80лв. Само не знам като си купиш втора ръка от къде ще знаеш че е по-добре от твоята...
Точно, твоя проблем беше друг до колкото помня. Аз мисля да поръччам един ремонтен комплект и да пробвам моята защото втора ръка + махане на cp излиза поне 280-300лв и няма никаква гаранция, че след два месеца няма да спре. Ако ти е още под ръка дай да пробвам на мойта да ти го купя ако стане, имам много сериозен човек за такива електроники ;)
Редактирано от N1995
Няма начин да не може да се ремонтира според мен, все пак става въпрос за технология от миналия век. Тука едни талянци пишат че след смяна на леща се е оправило http://forum.audirsclub.it/showthread.php?52587-pulizia-lenti-dvd-di-navigazione&s=9ffd87f21a4582a376c1236eed3bf64d
Само че с леща с черната пластмаса, с бялата не ставало.
При мен клечките за уши не свършиха работа, пуснах го отворено за да гледам механично какво става и лазера премигва 1-2 пъти, прави съвсем малък ход и така си цикли, изобщо не се мъчи да прочете целия диск.
Намерих леща с черната пластмаса, 2 тримера и прав лентов кабел в алиекспреса и я поръчах, ще пиша какъв е резултата след като дойде и я сменя.
В крайна сметка си мисля че също е и вариант да се смени цялото ДВД четящо устройство, има ги към 200 долара нови, пък платката със самата навигация да си остане, би трябвало CP-то да е към нея а не към ДВД четеца. Ама за да е сигурно това трябва да се пробва с няколко устройства, разглабяне и разменяне.
On ‎09‎/‎08‎/‎2014 at 10:25 AM, N1995 said:
Диск за чистене на cd-та свърши перфектна работа :)
При мен се оправи точно така. Вече 1 год няма проблем. Но явно при вас има и някакъв механичен проблем или нещо по ел на лазера.
  • 5 weeks later...
Вчера ми пристигна лещата, смених я снощи, ето старата (дясно) и новата една до друга:
На вид са 1 към 1 с малката разлиза че на новата лещата изглежда с по-наситен цвят, съответно старата е помътняла.
Доколкото знам тия лещи на оптичните устройства се правят или от стъкло или от пластмаса (по-евтино) и тази ако е от пластмаса с времето се матира, потъмнява, може дори да се напука и спира да работи.
Закачих днес навигацията в колата, сложих си един старите дискове и чудо:
Сега остава да видим колко време ще изкара :)
Поръчах следното:
http://www.aliexpress.com/item/SF-HD4-SFHD4-HD4-Black-Cover-2trimmer-DVD-pick-up-lens-2-resistor-Streight-cable-for/32337100511.html
После обаче видях и едно по евтино:
http://www.aliexpress.com/item/SANYO-SF-HD4-SFHD4-HD4-Black-Cover-2trimmer-DVD-Optical-Pickup-Laser-Lens-Laser/32255924084.html?spm=2114.01010208.8.9.NTtTW8
ама вече беше късно, както и да е ще ги преглътна тези 20 долара горница, стига да работи.
Та който ще търси да си почъчва да гледа модела да е SF-HD4, с черна капачка (около лещата), 2 резистора/тримера и с прав лентов кабел.
10 pound-a :D
http://www.ebay.co.uk/itm/ORIGINAL-Brand-New-SF-HD4-Bend-Line-Black-Cap-Laser-Lens-/131786997828?hash=item1eaf1e0044:g:CaUAAOSwP~tW5mVI
Аз междудругото смених моята навигация (даже се похвалих че по някаква причина нямаше СР) и естествено няма и два дена по-късно отказа... набивайки куп грешки :) А си ми е от старата кола и там си работеше :D. Отгоре на всичко не ми дава да извадя диска по някаква причина...
Така че наистина риска с навигация втора ръка най-вероятно е по-голям и по не си заслужава.
Редактирано от kainy
Тая е с крив лентов кабел и най-вероятно няма да стане понеже дупката в платката, където минава кабела е доста по-малка. Ама ако някой има 10 паунда излишни нека пробва... :)
Щото съм с атермичен джам и ни телефонна навигация, ни гармин, ни редардетектор работи пък да си подавам телефона през страничния джам за да хване сигнал не ми се струва оферта.
И не само това - при вградената навигация не се чудиш къде да го сложиш този телефон, тя си е там където трябва да е.
Няма нужда от връзка с интернет което понякога в чужбина си е проблем за телефона. Позиционирането на автомобила с вградената антена е несравнимо с телефона, просто винаги си работи по добре. Въобще оригиналната навигация си по-добре от телефона ако си работи и си заслужава да се оправи.
Редактирано от Broom
Ами да стойките за телефони са отживелица не ми харесват. Въобще не ми харесва да има накачулено нещо по таблото. Мястото на навигацията е там където е предвидено оригинално. Има навигация с андроид да и ако предложиш такава за 4f която работи добре с mmi ще е добре щом си в час.
Поръчах и аз като на колегата една оптика, дано да дойде цяла. Не, че я ползвам навигацията ама мразя нещо да не ми работи деба. А и за дълъг път е супер особено ако не си в бг. Щото сърбия не е в ЕУ и няма готин роуминг за 5лв :)
Хубаво нещо е заводското нави, но понякога е леко тъпо и те прекарва през странни места. Няколко случая имам в България и в чужбина, в които е била доста неадекватна..
  • 7 months later...
В този ред на мисли. Моят changer има 5 диска в него и работи безотказно с чалгиите, които съм сложил. Но, когато пробвахме да ъпдейтнем MMI със Стефан, не можа да прочете дисковете. Целият changer ли трябва да сменя аз или някаква част в него?
Редактирано от Doncho Indzhov
Нищо не сменяй, купи си диск за почистване на устройството, пусни го няколко пъти. При мен стана след като повъртя 10-тина минути, цапнах го отгоре и CD-to изплю почистващия диск. Сложих ъпдейтите и всичко тръгна. Имам тема, прочети я.
