Зимата дойде!!!!!!!!!!!!
Имам един въпрос:Колко гори АБК мотор на бензин през зимата градско?!?!?!?А колкото до това дали има смисъл от газта през зимата за в града,май е НЕ.Със сегашната цена на газта май си излиза 1:1-газ/бензин
Има нещо такова - като сложиш и бензина, на който по правило трябва да се пали докато загрее, като сложиш скапаната газ по повечето газостанции, и ако не е добре регулиран притока на газта, ако няма ламбда контрол и аванс-процесор за газта, всичко това способства за повишен разход на газ и на практика разликата става малка. Все пак само на бензин ще излиза повече. Аз например нямаше да сложа газова, ако не ми падна почти без пари.
абе така е май не си струва вече зимно време на газ. Мноо е малка разликата в цените, а зимно време колите си харчат повечко газ. Аз съм с моноинжекция и последните зареждания ми идва около 12,5 което е адски много /доло горе колкото на АБК мотор/ и не мога да разбера на какво се дължи това. Мисля че е скапана газта.
Смисъл винаги има да се кара на газ ;) . Въпроса е да минаваш повечко километри на ден. Моята машина докато стопли за да мине на газ вече съм минал една трета от пътя до работа.Наистина сте прави че качеството на газта е ниско дори и по реномираните газстанции. Ония ден си отворих филтъра на газта вътре имаше сума стружки и мръсотии а за изпарителя няма да говоря( вътре който иска да вярва имаше смола ). Аз честно да ви кажа ако температурите минат -10 градуса не сипвам газ за градско каране. По технолофични данни е забранено продаването на газ при температура -5 или -7 ( ще ви излъжа колко точно беше ). Газта под тази температура става трудно течлива и едно че те цакат при зареждането ( на порактика по малко количество ти отива в бутилката ) а и двужението и до изпарителя се затруднява много. Ако все пак ще карате извънградско по-добре е да се кара на газ.
Естествено всеки сам може да прецени какво да прави. Това е моето лично мнение. Успех на всички пожелавам и да е безаварийна зимата.
Мисля, че зимно време газта тежи по-малко - т.е. те ти я мерят в литри, но слагат по-малко като килограми на практика. Плюс това има определено съотношение за смесване между пропана и бутана за лятно, есенно-пролетно и много студено зимно време. Познайте дали ги спазват - казвали са ми че я смесват винаги 60/40% в полза на единия зимно/лятно време. Пускам тук страница от една стара книга, а ще пусна и линк към цялата.
Има право Audi90, аз миналата година понеже ме мързеше да сменям мембраните карах около месец-два на бензин само. И един по-топличък февруарски ден реших, че е по-добре да отделя 20 лв. и 2-3 часа, отколкото да карам на бензин. Да не говорим, че моя двигател вече така или иначе пали и работи по-добре на газ, отколкото на бензин. Но ако трябваше сега да давам 300-400 лв. за слагане на газова уредба, нямаше да го направя - освен ако не карам много километри на ден.
Нека ви направя енда проста сметка: с 10 лева за газ вчера минах 68 километра.За тези които нямат елка да го сметнат ще им кажа че това е 14,7 градско.Все си мисля че няма да ми гори бензинец повече от 10 градско-говоря за нормално каране.За 10 лева се сипват към 6,200-6,300 литра бензин.Значи аз за да тръгна да отида на работа първо сутрин я чакам да загрее на бензин и след това я мятам на газ.Вечер като си тръгвам процедурата е същата-и какво излиза че аз за да отида и да се върна от работа се набутвам с два вида гориво и ако го калкулирам в пари сигурно ще ми дойде по скъпо от да мачкам на бензин.Сега ще пробвам тази седмичка на бензин и ще видя кое е икономически по изгодно.
Мисля, че зимно време газта тежи по-малко...
Ще те помоля да ми обясниш този феномен. Щото пък мен по физика са ме учили, че при ниски температури всичко се свива (и най-вече газовете). Следователно плътността се увеличава и масата в единица обем се нараства.
Как газта тежи по-малко през зимата, не ми стана ясно?
Винаги има смисъл... те тия дето я преодават не са прости и ни държат на ръба... аха да се откажеш и като сметнеш разлика от 3лв/100 си е 3лв. т.е разлика има. Дали има смисъл да слагаш газово при тия цени е друг випрос.
С цена 1.60 за литър бензин и 1.06 за литър газ - предпочитам да карам на бензин. По-малки са рисковете зимата, по-добре е за колата, а и като запаля сега по студеното докато не мине 60 градуса не тръгвам. Това си е кажи-речи да ида до работа. Излиза ми двойно. Така че и тази зима ще си карам на бензин. Това за лъгането в зареждането зимата - колегата е прав. Аз съм един от потърпевшите и то от ОМВ точно. Не може бутилка с вместимост 40 литра, която се пълни до 36-тия винаги да събере 48 литра :hilezh: Аз не си го обяснявам - а вие?
п.п трябва още някъде да пазя касовата бележка, която ползвах като доказателство когато ОТКАЗАХ да платя разликата от 36-тия литър нагоре.
а са ми дигнали газта на 1.10, я ще си карам на бензин :bia: при разлика от 50ст. няма да стане тая, тея какво си мислят?!?
а са ми дигнали газта на 1.10, я ще си карам на бензин :o при разлика от 50ст. няма да стане тая, тея какво си мислят?!?
Колеги,току що се прибирам и видях една газ станция на която беше изписана цена от 1.13 за литър тука в Пловдив :bia::D:D:D Такова чудо не съм виждал!!!!!Поне аз вече газчицата ще си я слагам извън града!!!!!!Надявам се,че този който ги решава тези неща с цената на газта е простосмъртен като нас и той влиза в най ЯКИЯ форум и затова ще го помоля:ПИЧ,НАМАЛИ ГАЗЧИЦАТА ДА СИ ДЖИТКАМЕ АУДЮВЦИТЕ :):o:bia: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Плийс
и аз съм ги мислил тия разлики! при по-малко от 50 ст не си заслужава! в момента с АБК на газ ми излиза около 4 лева по-евтино на 100 км! на ден правя по 60-70, така че....просто си карам и на двете горива и толкова! аз моята газова съм си я избил преди 100 години и вече си ми седи като експонат в колата. паля сутрин на бензин- чакам разбие маслото около минута и тръгвам. след 3-4 км вече може и да включа на газ...
Колкото и да е неприятно.. точно това е майторлъка в търговията да изцедиш максимума.
Точно това и правят.. и ако при разлика от 50ст няма смисъл.. значи тази разлика никога няма да бъде достигната.... може да сте сигурни в това. Вече са го смятали и мислили, т.че все на наш гръб се пише.
Може и дизел през зимата и през лятото!!!
П.П.Сори за спама ама не се сдържах,щото всеки път ГАЗАДЖИИТЕ и БЕНЗИНАДЖИИТЕ обясняват как е по-добре Бенз + Газ отколкото дизела,който се чупи и е по-скъп за поддръжка и ,че РАЗЛИКАТА не е толкова голяма!А сега говорим пак за минимални разлики,ама "нафтова печка с дърва не гори"
В студено време, разходът на гориеово в първите няколко минути докато позагрее двигателчето е колосален! Питанката тук е има ли смисъл да се чака да загрее на бензин (10лв на седмица за бензин само за да припалвам!) или палиш и веднага минаваш на газ и да сменяш по-често мембрани (30-40лв)?
Само за справка на колегата с печката ще спомена, че в момента карам едно HDi (пикасо), което градско не мога да сваля под 10/100 (извънградско 4.4)...
Смени марката!!!Мойта на един господ знае колко километра и 15 години харчи 6!!!не е добре колата да харчи толкова или е служебна и се кара като........."служебна"
Редактирано от Батстанчо
Аз днес заредих на 1.07 :wall:
Все повече се замислям че една печка ( в буквалния смисъл ), която подгрява и малкия кръг е идеална за зимата. Май тук някъде бях чел, че харчела 100 мл. на час бензин и ако е с таймер ( примерно човек си я настройва кога да се включи сутринта ) за 15 минути дига 50-60 градуса на антифриза пък и купето затопляла. И то какво излиза че за окло 5 стотинки избягваме студения старт, можем директно на газ да си караме в топличка колица сутринта :wall: . Май имаше един колега с печка от форума. Ако пиша глупости моля да коригира, че не се ангажирам с това дето го сметнах горе и ми е интересно как точно стоят нещата.
Редактирано от Dakata_m
Просто искам да кажа, че при средна скорост от 16км/ч градско в София (Зах.Фабрика - Студ.Град в двете посоки), каквато и кола да е ще има висок разход. Не разбрах кое точно не ти харесва на марката при положение, че извънградско е 4.4!? Ти случайно да имаш разход под 4?
Колега,мойта колица си има печица и да ти кажа по инфо от предният и собственик че и той ми каза някакви такива стойности.Аз лично още не съм я пробвал защото съм и махнал от долу куплунга защото я олях с кафе заради едно камикадзе което реши че трябва да ми отнема предимството на магистралата.В най скоро време ще пробвам да я запусна и ще пиша колко време отнема да загрее, и до колко градуса загрява водата.
Абе газта си е газ..
Напълно съм съгласен с тебе колега ако колата ти гори през зимата 8 и газчицата си е под левче.Иначе за мене газта си остава извън градско гориво!!!Иначе така като чувам че щяла да става 1,20 лева мисля,че тогава бензиновите коли ще отидат в рубриката "РЕТРО" и дизелчето ще дойде още повече на мода!!!!!!
Една и съща сметка я правя за 20ти път. Май ще си я запазя за да не я пиша...
1) Газ - Разход 12-14 градско, нека кажем 13. Цена 1.06. Излиза 13.78лв/100km
2) Бензин - Разход 9-11, нека кажем 10. Цена 1.60. Прави 16лв/100km.
3) Дизел - Разход 7.0-8, нека кажем 7.5. Цена 1.65. Прави 12.35/100км
Излиза че печалбата на газ спрямо бензин е около 2лв/100km.
Иначе докато газта не достигне до 80% от цената на бензина си е на далавера да караш на газ. Аз съм засичал че зимно време достига до 75% (т.е. 1.20 при 1.6 за бензин) от цената на бензина. И всеки си прави сметката.
Поздрави
Поздрави
Колега,в това число от твоите сметки сложил ли си и разхода на бензина когато ти загрява колата-ако я палиш на бензин?!?!?!?!?!?
Не. Но и да го сложа сметката става от 2лв печалба на 1.5. Освен това при мен (Vectra 1.8MI) загряването на бензин ставаше за 500-600 метра и след това газ. А маршрута ми беше 12.5км в посока. С други думи бензина е за пренебрегване...
Поздрави
PS: На бензин докато задуха хладко от парното...
