ел схема на прозорци
olmo
Някой може ли да ми даде ел схема на прозорците на а4 99 има само 2 ел прозореца, през реле ли минава тока за двигателчетата (свалих капака под волана като включвам не чувам да цъка). Проблема ми е че понякога не работят и като покарам няколко минути тръгва от самосебеси после пак спира.
Някой може ли да ми даде ел схема на прозорците на а4 99 има само 2 ел прозореца, ...
Е от тук: http://dox.abv.bg/files/listtree
си свали схемата.
Реле няма, всичко е във вратата ( в моторчето ).
Edited by KCV
аз тая схема която си дал колега не мога да я изтегля, намерих си схема в нея пише че има
electronic window control unit in driver s door
махнах кората на вратата и него няма :nixweiss:
кабелите от ключовете влизат в кабелен сноп и са непроследими
някой може ли да каже къде да го търся този контрол на прозорците?
Да не би това да е модула в багажника в който е вакум помпичката за централното?
Edited by olmo
веднъж като се изтегли линка не е активен, благодаря за схемата
намерих една грешка в нея/дават бушон 23 но той като се махне те продължават да работят
пише в интернет бушон 15 за ел стъкла, махам го те продължават да работят.
още не мога да си реша проблема, откачих заключването на алармата не се оказа проблема в него. Прегледах вакумната машинка всички спойки са перфектни.
Почвам да си мисля че проблема може да е в клемореда<понякога спират стъклата след 2 3минути каране тръгват/
Видях един термо бушон под волана 30А при релетата, като го махна не работят стъклата  в схемата не е даден
изглежда така
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/190819875377_1_0_1/1000x1000.jpg
като стигнат в горно положение той ли спира тока?
Edited by olmo
аз си сменях вакуум помпата и няколко дни карах без такава и през това време и ел.стъклата не работиха :)
благодаря Павел, схемата е вярна при мен има малко разминаване в цветовете на кабелите.
Това Х28 3 трябва да е зеления термобушон в панела на релета,на  който съм дал снимка по горе. Разглобих копчетата от врататат изглеждат идеално изпълнение има найлон поставен вътре мръсотията да не стига контактите - това са само сигнални вериги силовата верига влиза директно в платката на мотора.
Точно! Копчетата пускат само сигнал. Във всеки мотор има електроника, която върши работата. По принцип на едно по-старо А4, мисля беше 95-96, имаше още един блок, голям колкото по-голямо реле, но не знам дали го има при всички модели и години. Той отговаряше само за затварянето на стъклата и люка при задържане на ключа, поне по спомен...
проблема мистериозно изчезна, може би защото карам колата само когато е хладно
основния заподозрян е заленото термо  реле, карам с пробна лампа и мутицет под седалаката  :hilezh: щом се случи спирам меря на двигателя клема 7 няма значи е то.
Измерих и осемте кабела който влизат в моторчето и ако е комфорт модула с 2-3 релета ще го направя да работи.
Намерих една полезна тема за друго ауди  http://www.audifans.net/ftopicp-186916.html
Намерих причината-комфорт модула, когато спрят стъклата 12в, който стигат до ключа (кл4) от модула, не са 12 а между 3 и 7волта.
Когато се случи вадя буксата на ключа, подавам на клеми 1 и 2 към двигателя 12в директно и стъклата тръгват.
Сега имам 2 начина да реша проблема
1.при подаване на контакт да падам 12 до ключа и да спра кабела от комфорт модула
2.с някаква електронна схема може би с полеви транзистор да правя от 3 волта от комфорта да ги правя 12
Вариант 3: търсиш подходящ заменител по моргите
Вариант 4: търсиш правилния техник за ремонт, телевизионен или за автомобилна електроника...
