проблем с моторчето за заключване на капачката на резервоара
trackersoft
Здравейте колеги,
имам въпрос относно моторчето, което заключва капачката на резервоара.
При мен се оказа, че това моторче не работи (така съм я взел колата).
Потърсих из нета и има тук таме информация как се сменя. Струвало около 30ина лева може би...
Искам да питам някой от вас имал ли е подобен проблем и сменял ли е това моторче?
Също така как бих могъл да го изтествам без да го демонтирам (примерно ако не е проблема в моторчето, а липса на захранване?).
Благодаря предварително!
Доста от колите около 2005-2007  а може би и по новите имат ядове с тия моторчета.Вътре е амо едно моторче с редукторче и нищо интересно.Моеш да отвориш и почистиш като нестава -ново.На едно Q7 го сменях оргинално е 100 лв някъде и се сменя за 10 минути..За нашите не вярвам да е по различно..
По-тегаво се сменя, мойто съм го свалял, бърка се зад задния борднец. На новата А4-ка Б8ца това е сериен проблем.
А ти представяш ли си отиваш на бензиностанция и цък неможе да сипеш гориво ..много гадно а?то за това е и въженцето  но и то се къса..
  • 1 year later...
При мен имаше проблем със буксата и малко спрей реши проблем.
Сега се сетих за едни градски легенди за пакетче захар във резервоара... Отивам да проверя дали моторчето работи.:)
  • 6 months later...
Колеги същия проблем спирам да зареждам натискам копчето и не иска да се отвори
Може ли да ми помогнете какво да направя
Колега, отваряш багажника, в дясно отваряш капака дето са бушоните и ще видиш има едно като въженце с кръгла част в края, пъхаш пръста и дърпаш внимателно. Така ще освободиш ръчно капака.
Иначе смяната на заключващия механизъм си е пипкава работа - най-добре в сервиз, около 100лв. беше по спомен.
4F0 862 153 - 47лв. - на аванта ми се струва 15 мин работа, може да се бръкне през дупката където е кората, изглежда ми жракнато само, няма винтови или нещо друго, само се откача от жилото, или там каквото е. и моето е тръгнало, ще го сменям другия месец
Колега, сменя се и една друга пластмасова джаджа :)
дето струва още 50ина лева, ако не и повече.
4F5809999G
Колеги механизма работи като натисна копчето се чува звук но не отваря
А като отворих отзад багажника това бялото на единия краи има букса а на другия е жилото но жилото се вижда
не е като на снимката по нагоре все едно е разхлабело и няма сила да го опъне да се отвори
Има ли някакъв начин това жило да го натегна
То направо се вижда жилото оголено е а на снимката която гледам не е оголено
Преди 16 часа, trackersoft написа:
4F5809999G
това е пластмасата, която държи гърловината и капачката, ако е здрава защо да я сменяш?
като дърпаш въжето нищо не трябва да се чупи. Относно жило, като гледам жило там няма, има стоманена пръчка, която освобождава капачката, нека колегата го снима това жило...
Колега, тази пластмаса трябвало да бъде извадена за да бъде сменено моторчето, а тя не може да се извади без да се счупи.
това ми обясниха в сервиза.
Преди 18 часа, Милен Марков написа:
Цитиране на предходно мнение!
мотора се държи за ламарина, сега го погледнах
Ми при мен има една ламарина но дупките са много големи и болтовете хлопат затова си мисля че има така пластмаса
  • 2 years later...
Здравейте,колеги!Някой може ли да ми каже как мога да си сменя копчето на резервора, колата ми е А2?Благодаря Ви предварително!
  • 4 years later...
