Ivo_Dinkov Публикувано 22 Август 2014 Доклад Share Публикувано 22 Август 2014 Този всеобщ проблем на седалките с електрическо регулируеми подглавници при А4/А6/А8 се дължи на много елементарна причина (в 98% от случаите)- разтягане от старост и топлина на кожуха, в който се движи жилоот между поторчето и механизма на подглавника. Любознателни собственици са установили, че ралзиката между надписа '418мм' на кожуха и реалната дължина е между 7 и 9мм. При мен единия подглавник беше с 7 мм, а при другия- между 8 и 10мм по- дълъг кожуха.Снимките са от нета, понеже беше тъмно, бях омазан до ушите с грес и нямаше как да снимам.1. Накланяме максимално напред облегалката2. Местим максимално напред цялата седалка3. Повдигаме максимално нагоре задната част на 'седлото'4. С подпъхване на пръст или тъп предмет като гърба на вилица/лъжица в долен ляв или десен ъгъл изтегляме подпъхнатата кожа и почваме да я вади по цялата и дължина 5. Обелваме кожата на облегалката настрани и виждаме от двете страни по един винт- отвиваме ги 6. Издърпваме надолу и навън панела на гърба на облегалката, докато се освободи Открива се тази гледка: 7. Отвиваме с ключе 8 или с отверка с гъвкаво рамо двете винтчета, държащи моторчето и просто издърпваме жилото от моторчето: 8. Вадим жилото, като внимаваме да не се изцапаме от греста- само го дърпаме: 9. Гледаме къде се прегъва жилото и режем поне сантиметър СЛЕД прегъването от КОЖУХА само- между 7 и 9мм. Аз рязах 8 и 9 съответно.След срязването импровизираме- било то с термосвиваем шлаух, маркуч и скоби, маркуч и опашки. Аз ползвах навивка скоч-термошлаух и 4-5 навивки скоч отново. Може да снадим кожуха след поставяне на жилото за удобство. ВАЖНО- помним коя част е била от страната на моторчето. Ето снимки, описващи тази стъпка: 10. Слагаме жилото и завиваме моторчето. Тестваме. Сглабяме по обратния ред. Ето и клипче: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 19 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2014 Много яко. А на задните седалки дали е същото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2014 100%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6umahera Публикувано 27 Август 2016 Доклад Share Публикувано 27 Август 2016 Дали някой го е правил на задните или има клип,защото може би е по трудоемко.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todorov_24 Публикувано 30 Август 2016 Доклад Share Публикувано 30 Август 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
