ole Posted September 15, 2014 Report Share Posted September 15, 2014 Малко предистория. Сменях цялата маска отпред с нова, като в последствие съжалих, че купих нова ами не взех такава читава 2-ра ръка. Новата искаше доста преправяне, даже уж бях закрепил всички кабели и маркучета, които минават пред нея, обаче явно се е измъкнал кабела за ел. перката на климата и се беше смял и прекъснал когато пътувах до Бургас и там забелязах че на място като запаля колата и пусна климатика да охлажда вътре постоянно включва и изключва компресора, цъка релето вътре и духа ту малко по-студен въздух ту топличък. После забелязах че в движение си работи климатика без проблем. Прибрах се в София и разглобих предницата, оправих кабела, сглобих всичко обратно, обаче перката не се пуска с климатика. Дадох и ток от акумулатора да видя да не е изгоряла нещо, обаче си завъртя. Бушоните здрави. После сменях водна помпа, защото тръгна да прегрява колата. Днес отново пътъвах на дълго, ходих до село, после до Бургас и обратно до София. Ползвах тук таме климатика, доста пъти го спирах и пусках да изсушава прозорците, че се запотяваха като валеше силно по магистралата. Спрях пред блока в София, разтоварих малко багаж, през тва време работеше мотора да охлади след дългия път. После едвам запали, вярно че е слаб акумулатора, но много трудно запали и се появи проблем. От никъде вътре в купето не духа въздух, колкото и да се усилва. Чува се вентулатора, чува се въздуха в таблото, но от никъде не излиза. Климатика като се пусне се чува, като пусна да духа на стъклото и лееко се усеща струя, но много слабо. Също така забелязах че едната от тръбите на климатика дето отива към таблото се беше заледила. Къде да търся проблема не знам? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 VAG-COM какво казва? Или поне какво кодове излизат на дисплея на климатроника? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 16, 2014 Author Report Share Posted September 16, 2014 Не съм я закачал още, че стана късно снощи, сега работя и довечера ще я закача. Ква беше комбинацията за кодовете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murphy Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 Според мен проблема ти е в клапите за управление на въздуха.Явно не се отварят и затова въздуха не влиза в купето.Болежка си е това на Б5-цата Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 16, 2014 Author Report Share Posted September 16, 2014 Е как ще се развалят всичките? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murphy Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 Тогава може да е в управлението.Аз го имах същия филм наскоро.И аз сменях маската и не закачих хубаво кабелите.Резултата беше скъсани кабели и счупени букси.Оправих ги но след това компресора не искаше да тръгва.Беше записало грешка и докато не се зачисти не тръгва. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jordan.Mihnev Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 Ако не се бъркам има един основен въздуховод на който има нещо като клапан както казва колегата този който е под таблото и разпределя на каде да отиде въздушната струя . каогато сменя посоките се чува едно ТУП и да речем започва да духа на стъклото за да го избистри според мен този клапан не се отваря или поне не правилно , казваш замръзнала е трабата а да не да е замръзнал и клапана и съвсем леко да отваря само на въздуховода за стъклата , днеска ако си се качвал задухаха ли ? какво казва и ваг кома ? че ми стана интересно Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 17, 2014 Author Report Share Posted September 17, 2014 Така снощи се заиграх с ваг ком и грешки няма в модула на климатроника. Пусках тестовете и ми направи впечатление, че като тръгне първия тест, който е AC нещо си за секунда излиза името и веднага след това изписва грешка. Другите тестове се пускат. Пробвах като пусна рециркулация че духа от всички места, явно клапата за въздух отвън е забила. Друго преди като се смля кабела на перката на климатика и на място не искаше да работи постоянно се включва и изключва компресора, а в движение си работеше. Дори и след като оправих кабела на перката продължи да прави така. Направи ми впечатление, че дори и при жега навън не пуска перката. Проверих бушони здрави, подадох директно ток на перката и се завъртя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 18, 2014 Author Report Share Posted September 18, 2014 Къде се намира въпросната клапа? Тази която се вижда под филтъра на купето ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi_k Posted September 18, 2014 Report Share Posted September 18, 2014 Същата,тя спира и пуска въздуха в купето.При включен климатроник трябва да е отворена.А дали се отваря можеш да видиш като махнеш филтъра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 18, 2014 Author Report Share Posted September 18, 2014 Ясно, а предполагам мога да я сваля клапата след като махна жабката,а не от под капака? Не си спомням като разглобявах старата ми кола от къде излизаше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted September 19, 2014 Report Share Posted September 19, 2014 (edited) Я разгледай тази тема: http://www.audi4ever.com/forumv2/index.php?topic=48400.0 и тук е подобно: http://audi-a4.kiev.ua/viewtopic.php?f=13&t=20 А това е един .pdf от ELSA: Edited September 19, 2014 by KCV Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 19, 2014 Author Report Share Posted September 19, 2014 Благодаря, тия дни като имам време ще се занимавам с колата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted September 20, 2014 Author Report Share Posted September 20, 2014 (edited) Тия дни нямах време да се занимавам с колата, мислех да е неделя, но вчера за мое учудване почна да духа при изключен бутон на рециркулацията, от където му пуснех от там духаше, явно се беше 'оправило' някакси. Остава въпроса защо не се пуска перката на климатика, сега вече трудно сигурно ще разбера защото ще си студено обаче... Иначе гледах тия горните 2 теми ама и 2-те са не непознат за мен език обаче гледам че и в 2-та случая имат грешки, а при мен нямаше. Edited September 20, 2014 by ole Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frozen1 Posted April 10, 2022 Report Share Posted April 10, 2022 @KCV Видях, че си подкарал по-нов климатроник на модел 95-96, успя ли да се справиш с вакуумния клапан? Извинявам се ако е в грешна тема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
