Вакуум маркучи/управление на 2.5 ТДИ
TDI_Fan
Колеги имам съмнения че вакуум пътищата за управление на клапаните (турбо,ЕГР,плавно гасене) не работят както трябва и сикам да ги изпосменя. Не нзам обаче какви мъркучи да взема и то къде. Преди за 1.8Т бях вземал едни силиконови и се оказаха тотален "ташак". В ЕТКА дор не пише дебелината на мъркучите а само дължината им - някои знае ли колко милиметра са стандартните - 2 или 3 мм? Също така различните троиници и 90 градусови ъгли май само в оторизирания мога да взема :( Как мога да стигна до вакуум-резервоара? Доста неприятно се оказа и токачването на мъркучите и частите понеже са доста спекли и не е ясно кога ще се откърти нещо :( Някой има ли информация колко psi вакуум трябва да има накрая на мъркучите?
Ето и една схема на вакум-пътищата за управление:
Ще използвам темата, дали ауди 80 1.9тди 1Z има такава система за плавно гасене ? Ако има къде е ?
TDI_Fan аз си ревизирах цялата вакуум-система, при мен всички маркучи са в добро състояние, само по-тънкия за клапата за плавно гасене беше малко разшлякан в краищата. Установих, че пластмасовите клапанчета бяха дали фира тотално - говоря за еднопътния след вакуум-помпата и този за клапата към кулера и си пускаха 2-посочно. Смених ги, после установих, че по време на работа на мотора има загуба от 0.2 атмосфери между вакуум-помпата и ЕГР/турбо-актутатор, но тях ги отдавам на постоянната компенсация на N75 и N18, иначе по спомен май беше около - 0.6 -0.8 вакуума.
Здравейте и от мен колеги. Аз имам сащо ауди А6 2.5 тди с подобен проблем. Каде ли не се ровех в интернет, питал сам не помниа вече колко майстори в  Атина.....а тук както знаете като чуят за дизел ме гледат като индианци. Отчаях се вече.   :nixweiss: Няма мощност колата. Достига максимум 2-2800 оборота . Автоматик е 2001 година. а двигатела работи като часовник.даже не типично за дизел меко и безшумно.Почнах от дебитомера защото веднъж от там беше. Смених го- нищо! пробвах с вкл.дебитомер но изваден от тръбата. вдигаше от раз до 4500-4800 оборота. карах си я така около 2 седмици -супер.А после падна мощност пак. оказа се мап сензора буксата нещо не бе наред ,то даваше контакт то не. а след това се почнаха големите мъки. взе да пуши черен дим и не вдигаше обороти.нито мощтност. направи ми впечатление че между двата охлиува на турбината беше вси4ко в сажди. Извадих я.почистих цялата.нов комлект уплатнения,пръстени,втулки и т.н и разбира се я закарах на центровка.НО ПАК СИ ОСТАНА САЩИЯ ПРОБЛЕМ. не вдига обороти,няма  :wall: мощност!!!! Моля ако знаете даите съвет ,а то вече откачам от нерви. Мап сензора ли да смениам, нов катализатор ли????? клапан n75 ли???? или...... не знам . а и пак си изкарва пушек малко между охлиувите на турбото. това нормално ли е ?   :wall:   :flehan: PLEASE HELP! Забравих да допалня...лампата на таблото на аир бак-а ми свети още защтото биах катастрофирал и смениах брониа фарове,радиатори всичките.Да не би да си стои от тогава на авариен режим и с блокирал десен предпазен колан. В сервиза ми казаха че трибвало да сменя и двата колана с ел. платките!?
провериаваха я 2 пъти на ваг ком за грешки....и пак нищо  :stupid:  Моля пмогнете..дайте съвет
Пробвай да направиш някакви логове за всеки случай с ваг-кома. Канали 000, 004, 008, 010, 011. А колегата ogip - къде се намират тези клапанчета и колко са на брой?
Не само логове , а не е лошо и да пусне нова тема защото тази е за вакуум пътищата а не диагностика на даден проблем!
Имайте рпедвид че клапанчетата им трябва малко по-силно налягане за да заработят (това го знам от 1.8Т след като купих калапни за нищо) - най-важното все пак е да издишат. Иначе аз моя клапан го промих с ВД-40 и е ОК.
Редактирано от TDI_Fan
Колега Coresnet благодаря ти за съвета. днес я карах на специалисти и ми изкара грешка в MAP сензора - не отчита стойности на налягането.пробвахме с друг от едно А6 алроод. пак сащото. та ми казаха да сменя кабела.Да,ама този кабел отива кам борд компа. отидох на ел.техник и ми смени само буксата към Мап сензора...пак същото- без промяна.достига 2000 оборота на празен ход.А като тръгна да я карам със зор вдига 1700 и мах скорост 50-60 км. разболях се с тази моя кола. :cry:
Сигнала от МАП сензора отива до компютъра (ECU), точно три кабела са. По принцип ако имаш повреден МАП няма да може да се регулира налягането на турбото и колата ще работи с някакви аварийни стойности и доста намалена мощност. Трябва да се види колата и за други грешки, а най-добре ще е и да се направят някакви логове
  • 2 weeks later...
Все не ми остава време да пиша - премерих вакуумите при мен 1,1 след помпата и 0,9 на актуатора на турбото.
Направих и следния бърз и лесен експеримент - закачих помпа круша (по диея на колегата ogip) на мъркуча след вакуум помпата (там където се разклоняват към сервото и към управлението на турбото и клапата за палвнао гасене). Напомпих я на вакуум и не изпуска. Запалих колата (  явно само на контакт  не работи Н75) и изпусна понеже заработиха клапаните, напомпах пак и не изпусна докато не изключих колата. В тоя ред на мисли мъркучите не изпускат, а старнното е че губи налягане 0,2 до актуатора на турбото. Предполагам причината е в импулсната работа на самия Н75.
Точно така. Даже ако ги хванеш с ръка ще усетиш пулсациите колко бързо работят, а иначе това им е работата на тия клапани - да отпускат от време на време вакуума през входящата тръбичка от въздушния филтър, за да контролират положението. При мен загубата също е -0.2.
Само набързо се видяхме с теб, трябва да продължим по-подробно разискването на душегубите някой път :)
Ето това е въпросния мъркуч излизащ от разклонението на вакуум помпата и подаващ вакуум на всикчи управляващи клапани:
  • 2 weeks later...
Понеже темата е за вакуум-управлението пускам линк към темата на колегата Ogip за чистене на управляващите соленоидни клапани на ЕГР-а и турбото - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=166856
