Теглене на каравана с Ауди 100 С4
Lord of the Rings
Някой има ли представа, колко би трябвало да е разумното тегло на каравана, която да се тегли с Ауди 100 С4 без куатро? Ще се тегли 99% по асфалт  и съвсем малък участък по черен път.
Колега всичко зависи от това със какъв размер и габарити ще е самата каравана.Малките каравани са със тегло около-850 до 1000 кг.Има по големи каравани,които са с тегло от 1300 кг. и нагоре.Също така зависи и от самото техническо състояние на самия автомобил,по принцип най бързо при теглене на каравани и колесари се скапва съединителя.Общо взето това е.
Ами точно това питам, какво е разумното тегло за каравана, за да мога да избера подходяща. Под "разумно" имам в предвид именно такова тегло, което да не претовари съединителя прекалено... остава въпроса какво точно е "прекалено" :)
Караваните, които ми се струват подходящи за мен, са между 1500 и 2000 кг.... Като гледам по снимките влачат ги с некви миниванчета....
Редактирано от Lord of the Rings
Както отбеляза колегата, важно е състоянието на съединителя, а бих добавил и спирачките....
А какъв е мотора?
Колко километра ще я влачиш.
Балкани баири ще има ли много.
Всичко е от значение.И със ТИКО ще я поткараш по магистралата
Съединителя е сменен преди няма и 10 000, спирачките винаги ги поддържам в много добро състояние. Двигателя е АСЕ - 140 кончета.
Ще се кара 80% по магистрали и първокласни пътища. Но ще има определени участъци, в рамките на до 5-10 километра, по черни пътища. Не предвиждам някакви екстремни наклони....
Мерси колега! Най-ценен е опита. При това положение, мисля че не бих имал проблеми с 1700 - 1800 кг. С кротко каране... :)
Цитиране на предходен пост!
Готино! :hilezh: Все пак стотарката е малко по-големка от рендето. На това ренде малко му остана да издрапа до горе :)
Колеги, май реших проблема. Е те тук има калкулатор каква кола с каква каравана си пасват:
http://www.towcar.info/index.php
Калкулатора показва, че каравана към 1600 кг е допустима за стотарката, дори ако колата е с 400 кг товар...
Колега,ще споделя и моето мнение. Имам каравана Таберт, която е тежка 1200 кг. Теглил съм я и с Пасат 1,9 тди 1з и с джипа ми - Нисан Патрул Y61 2.8 TDI.
Преходите основно са ми от Кърджали до Гърция ( Фанари , Керамоти, Тасос... )
Най-трудно естествено е да потеглиш ( съединителя поняса най-много натоварване ). Също много затормозява колата и продължителното изкачване по наклони ( който е пътувал от Комотини към Маказа знае много добре ) Пасата загравя сериозно. С Нисана нямам никакви проблеми.
Имах късмета да попадна в едно много неприятно задръстване към КПП-то, а отгоре на всичко и валеше като из ведро.  Потеглянето си беше истинско изпитание... ( бях с леката кола )
Както и да е, обобщено мнението ми е ,че не трябва теглото на караваната да надвиши това на теглещия го автомобил. Още повече,че когато се тръгва някъде с каравана, тя се пълни с много допълнителен багаж, който също се отразява крайно негативно на теглещия караваната, автомобил.
Спирачки, съединител , охладителна система трябва да са проверени изключително стриктно и да са в перфектно състояние.
Успех!
Благодаря!
