Adrenaline72 Публикувано 24 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2014 Здравейте, нов съм във форума и се надявам някой да може да ми помогне. Преди около година си купих A8 D3 3.0 TDI и до сега съм много доволен от колата, няма никакви проблеми. Наскоро обаче забелязах че докато е на трета колата започва леко да се тресе когато подавам леко газ, особено когато карам нанагорно. Имате ли някаква представа от какво може да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 24 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2014 Смърди на автомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 24 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2014 Колега ,ако го прави това когато е студена ,аз имам а6 ц5 тип-троник и е по същия начин,като загрей се оправя.Скоро ще правя кутия аз..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marian990 Публикувано 11 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2014 И при мен се появи същия проблем, но когато карам на метан. В началото само по наклон, а сега от време на време и по равно. Мотора 4.2 40 V D2. И все още не може да се локализира проблема. Карам я така от година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egremn1 Публикувано 11 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2014 Здравейте, нов съм във форума и се надявам някой да може да ми помогне. Преди около година си купих A8 D3 3.0 TDI и до сега съм много доволен от колата, няма никакви проблеми. Наскоро обаче забелязах че докато е на трета колата започва леко да се тресе когато подавам леко газ, особено когато карам нанагорно. Имате ли някаква представа от какво може да е.Обикновенно това е симптом за "турбината" на автомата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 4 Май 2022 Доклад Share Публикувано 4 Май 2022 Вътрешни карета! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliyan200 Публикувано 16 Май 2022 Доклад Share Публикувано 16 Май 2022 И аз съм за вътрешни карета! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 16 Май 2022 Доклад Share Публикувано 16 Май 2022 Tам тресе, не придърпва. Точно на 3-та заключва локъпа на хидротрансформатора. Вероятно се потеглил към безкрайните полета. Виж живите данни на автомата при проява на тези симптоми - ако има разминаване от оборотите на мотора и тези на автомата - отиваш на рециклаж/ново хидро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 5 Август 2022 Доклад Share Публикувано 5 Август 2022 При мен се оказа каре на кардана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
