audi a6 allroad 2.5TDI въздушни възглавници проблем
Cobrata96
Добър ден имам един проблем с audi a6 allroad с въздушните възглавници .Купих я преди месец и ми светеше там където се вдига колата h1-h2-h3-h4 и една оранжева лампа вдигаше г/д бързо , когато я купих, но като я изгася веднага спада .Карах я така 2 седмици и сега започна много трудно да се вдига . Ходих на майстор прегледахме възглавниците няма спукани . Задържах копчето за вдигане и изгасна тази лампа оранжевата . Въпросът ми е , защо толкова бавно се вдига колата по някой път нито най-ниската степен не иска да я вдигне трябва сутрин да чакам по 3-4 мин да качи втора или първа степен .....
година на колата 01.01.2001
Редактирано от Cobrata96
Проблемът е класически и е ясен - имаш голяма утечка на въздух. Най-верояно и компресорът е силно амортизиран от постоянното компенсиране.
Как гледахте възглавниците, че сте толкова категорични че утечката не е от тях?
Като вариант може да има проблем и в клапанния блок, но всичко това са догадки и трябва да се направи читава диагностика. Отиди ако трябва и в Порше да я прочетат колата и поне да се знае къде точно е проблема.
Като правя диагностика ми пише три грешки постоянна вдигане под долния праг и още някаква имаше , но не помня за , какво беше. Забравих да спомена , че на таблота на оборите ми излиза една кола в жълто оранжево ли или , какво то е
Нищо не не излиза а като загаса колата се чува издишане на въздух
А къде се намира компресора и клапите да ги почиста
Има ли шанс самият компресор да е прашен пълен с кал т.н и заради това не се вдига .... ?
Как светна на таблото онази лампа с нарисуваната кола веднага спира да се вдига и още едно въпрос , колко пари струва оригинален компресор и китайски .
компресора е мъртвец-нов е 1000лв.
рециклирай този който имаш,имаш и възглавници за смяна и то не една както обясняваш
прочети темата за Allroad и ще си отговориш на всички въпроси
не е нужно да се повтаряме иска четене и помощ от нас разбира се.
Питай!!! по малко пари ще похарчиш.
Може ли със някои от вас да се видим още днес и да опр проблема по колата
http://picbg.net/img.php?file=d7987fbd8deea156.jpg
http://picbg.net/img.php?file=c41a1408462aaa1d.jpg
http://picbg.net/img.php?file=c03741d97a757958.jpg
http://picbg.net/img.php?file=464fd2cad7f4ccaf.jpg
ето снимки , когато не е палена 1 ден.
ето още снимки като тръгна да я вдигам
http://picbg.net/img.php?file=1c537f5200eab0a6.jpg
http://picbg.net/img.php?file=dc7b09e61d9e77e7.jpg
http://picbg.net/img.php?file=416151687eb293ec.jpg
натискам копчето нали да се вдига и не иска някой път иска някой път не иска трябва да загася и да запаля колата , че да се вдигне а по някой път и така не става
http://picbg.net/img.php?file=9db7229d04d2177e.jpg
Това, което се случва при теб, е че компресора прегрява и защитата му изключва.
Вариантите са няколко - или комресора е амортизиран и не надува достатъчно, или възглавниците са много пробити.
Вдигни я до горе (ако можеш) и почвай със сапунен разтвор да пръскаш по възглавниците, като няй-вероятното място на пробив е свивката в долната част на чашката - мястото където се подгъва гумата като сваляш нивото.
Относно ръчния режим, в който си поставил нивомата - натисни и задръж за 3 секунди едно от копчетата "нагоре" или "надолу" за да премине модула отново в автоматичен режим и виж после какво се случва.
Редактирано от AALEXANDROV
Според мен е от компресора утре ще го погледна . До преди 15 мин трябваше да отида до магазина вдигнах я на втора степен сега не падна не се чуваше съскане от изпускане на въздух ? Дали компресора не е замърсен Възможно ли е това ?
Да изгасих го... ,когато иска издиша от предна дясна гума  някой път не издиша не знам от , какво е .  Ходих при един мой майстор ,които има сервиз от много години и гледаха и каза ,че  няма спукана възглавница .
Същият проблем е и при мене
Някой път дори не дава втора степен да кача .
Утре ще сваля компресора и ще видя дали е добре и това , което ми казахте да видя дали са спукани възглавниците
Благодаря за помощта
Точно на сгъвката гадините са умрели, нали?
+1 не взимай втора ръка. Прегледай в нета сам, да не правим реклами тук.
  • 2 weeks later...
Проблема се оказа предна дясна възглавница спукана отзад . Ходих да я рециклирам и ми взеха 350 лева и се оправи добра ли е цената?
  • 1 month later...
добър ден,искам да си взема едно audi allroad ,което е 2005 година,изглежда и работи много добре,но има проблем с нивомата.Италианеца казва,че е в компютър,който управлява нивомата,но викля,че е от компресора,защотот не се чува да работи.Може ли да ми кажете,от какво друго може да е.Цуната е 3000 eu и колата изглежда и работи прекрасно,но това ме притеснява.
post-76584-0-32732400-1417506525_thumb.j
post-76584-0-77580900-1417506546_thumb.j
post-76584-0-97480100-1417506562_thumb.j
post-76584-0-21450700-1417506582_thumb.j
post-76584-0-16717700-1417506602_thumb.j
post-76584-0-53646600-1417506622_thumb.j
Не може да се каже с точност - ако компютъра на нивомата не подава команда към компресора, няма как той да се включи.
Трябва диагностика.
Но цената не е висока и оправдава риска от наложителни ремонти.
харесва ми колата,но може би трябва да се запозная по-подробно.За съжаление нямам много време,защото има интерес към колата и ще трябва да рискувам.Да предположим,че е компютара?Този ми вика,че въпросния комп. е 270eu,запознати ли сте дали е такава цената,
наи вероятно става дума за клапанния блок
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A6-allroad-Valve-Unit-air-suspension-4F0616013-for-compressor-4Z7616007-/400610176671?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d463a2e9f
Редактирано от Chanchev
за тази цена не бих купил Allroad-това значи да налея още толкова +...,само диагностика може да каже истинското състояние на колата.
  • 1 year later...
колеги нов съм в форума и не съм сигурен че тук трябва да задам въпроса си но да питам взех си аллроад а6 2000 година та се оказа че датчика на температурата  на компресора е заминал и не иска да се вдига не реагира изобщо да се пусне та интересува ме има ли някои датчик за температура да продава
