Масла, консумативи и планово обслужване на A3 8P
Moonland
  • Отговори 548
При 8Р все още не съм чул за този проблем.
А Passat не беше ли с надлъжен мотор, като А4 и на горе. По спомени, passat-ите бяха на платформата на A4?
Това което аз знам за прословутия шестостен е, че е проблемен при PD 2.0 TDI надлъжен (каквито се поставят на А4 и т.н.). При 8Р, не съм прочел за нито един, изревал от маслена помпа (не че не е възможно, но не е било от вродена детска болежка). Предлагам ти да не се филмираш.
А и ти по спомен си с CR. Там вродената болест бе с клапите в колектора. Ако опреш до грешка Р2004, чукни едно лично. Проблемът се оправя и без смяна на колектора.
Някой има ли представа какви свещи е добре да се сложат на 3.2 мотор с газ? За момента съм се спрял на NGK IZKR7B - иридиеви. Чувал съм че има свещи предназначени специално за коли с газови уредби. Някой знае ли с какво са по различни от обикновените? Предишната ми кола беше дизел и не съм много наясно с момента със свещите.
От страницата на NGK:
Цитат
LPG LaserLine spark plugs are dual precious metal spark plugs when were specifically developed for gas-fuelled engines. The combustion of gas is very different from the combustion of petrol and, therefore, requires spark plugs which are specially adapted to these conditions.
The gas-air mixtures are more difficult to ignite. More ignition voltage is required and the risk of failure of the ignition coils increases. A narrow, laser-welded middle electrode with iridium chip which gets by on less ignition voltage counteracts this. In addition, the electrode distance is pre-set to only 0.8 mm.
The combustion of gas results in higher temperatures. Conventional electrode and housing materials wear out more quickly. That is not the case with iridium, which is used on the middle electrode of LPG LaserLine spark plugs. For the same purpose the earth electrode has a platinum chip
На практика - някои двигатели имат проблеми с паленето с нормални свещи и газ. Други нямат.
  • 1 month later...
Благодаря, аз попрочетох доста из интернет, но се надявах и на мнения от колеги с личен опит.
От личен опит ти казвам сложи си оригиналните за модела по каталог. Ако не ти върви добре и газаджията предложи да намали разтоянието в мм му предложи да се гръмне и отивай на друг майстор.
Благодаря за съвета, колега. Сложих тези NGK, които споменах по-горе. Те са едни от свещите, които излизат по каталог за моята кола(проверено по VIN). С тях колата върви много добре и на бензин, и на газ.
Преди 16 часа, audibluesky написа:
А какво се получава?
Колата не запали лесно. Наложи се по-продължително въртене на стартер докато "захапе", но знам че това изобщо не е добре за помпата (да върти на сухо) и искам да знам следващият път как да процедирам при смяната на горивния филтър. Мисля да пробвам предварително да го напълня с нафта преди да затворя капачето.
Аз не съм го пълнил след като сложих новия елемент. Няколко пъти контакт и палене. Не помна и притресане/ мисфайър в първите секунди след паленето. Но за случаи като при AudiFan7, по- добре да се напълни след смяната.
Редактирано от baha
  • 1 month later...
Колеги какво масло да сложа номер на дв. ВКD номер на рама 8P1 Мисля да сложа BIZOL GREEN OIL SYNTHESIS 5W-40 - 4 литра
или BIZOL ULTRA LONGLIFE SAE 5W-40 - 4 литра
На Monday, October 31, 2016 at 0:10, baha написа:
BIZOL Allround 5W-30  е единтсвеното правилно масло от тази марка, покриващо спецификация 505.01 при BKD.
Я пък ти?!? Ауди препоръчва Castrol като заместител. Утре ще ти постна оригинален калъф за масло. Написането на него само "говори".
Какво общо има Castrol с Bizol и за какъв "заместител" и на какво "заместител" става дума...?
На 10/30/2016 at 23:10, baha написа:
