baha Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Какво ви е мнението остносно смяната на горивния филтър. Аз моя го сменям на 3 смяни на маслото. Там съм на теорията, че докато пали в най- големите студове и колата си върви ок през останалото време, няма смисъл да се пипа, но все пак и той си има живот, та за това на 3 смени на масло е и той. Вие кога сменяте, на всяка смяна масло, по- рядко? Бензиновите дори и по- рядко, освен ако не се наложи предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 На 6 смени на масло ако го сменяваш на 15 000км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Itsko Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Сменям всички филтри без на купето винаги ,като сменям маслото.Като знаем горивата какви са... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Значи за теб е по важна колата от колкото въздуха дето дишаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Itsko Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Не ангажирам никой с мнението си,ако преценя ,че филтъра на купето е за смяна се сменя също разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Филтъра на купето задължително на всяка смяна масло, особено ако караш в прашни райони лятото. После се чудите, защо ви се поти колата като застудее. За въздушния да не говорим. На него би му било достатъчно и една по- дълга димна завеса на черен път. Някой дори го сменят на 6 месеца. Но горивния, че няма смисъл на всяка смяна масло, няма (горивата ни нямат проблем с преминаването през филтъра или едри боклуци, проблема им е в самите съставки био, сяра и изгарянето). Но и 90к км ми се виждат много ( ако смятаме 6 х 15к км). Около 30- 40к км мисля, че е ок. Какво дават мануалите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Горивен в БГ е хубаво да се сменя на около 3 смени на масло. Не струва много, няма причина да не се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 Аз го сменям на 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 Аз лично (тъй като съм продавал и нови автомобили и съм работил в сериозна фирма и отделно от майсторите които ми ремонтират колата) го сменям през 1 смяна на масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivelin88 Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Аз пък го сменям със маслото всеки път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Хора, няма смисъл да се сменя горивен филтър на всяка смяна масло!!! Освен ако не е китайски за 5 лв и се разгражда след 15к км. Колкото и да са ни гадни горивата, не филтъра е елемента, който ще ги направи читави. Въпроса е между 3 и 4 смени да се смени и той. Но щом се чувствате по- добре като го сменяте всеки път, ок... Дано само след някоя смяна няма тема "не пали от раз/ върти доста докато запали..." защото го има тоя момент след смяна на горивен филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 (Редактирано) Понеже още съм невеж...да попитам кога се сменят свещите - пробег , време???До колкото знам заедно със свещите е желателно да сменят и кабелите , нали?Лошото е , че смених свещите ( още като я взех преди 7 месеца и вече има навъртени около 8 000 километра ) , но без кабелите....та да сменям ли сега кабелите ( колата не дава никакви отклонения , върви си предоволно ) или да го направя при следваяата смяна на свещите?? Редактирано 18 Януари 2015 от venomcorp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Предписан интервал за смяна на кабели няма, а този за свещите зависи от двигателя. А ние няма как да отгатнем с какъв двигател си, ако ти не ни кажеш.... (важи за всички технически въпроси) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Извинявам се...1.6I BGU са газово съм , ако има значение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Това за свещите е добър въпрос. Аз с 1.6 FSI BLF на колко да ги сменя? Сега са на почти 15к километра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Добре де, никой от вас ли няма сервизна книжка към автомобила си!? Там е описано това, за съжаление в моята липсва 1.6 двигателя от списъка за да ви кажа. Предположението ми е, че при 1.6 ще е на 60 000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Да споделя малко впечатления относно BKD 2.0 16V дизел мотора. По принцип навсякъде излиза, че маслото, което е необходимо за смяна е 3.8 литра, но в действителност се оказа, че не е точно така. Демонстрираха пред мен, че мотора събира, за да е щеката на максимум според зависи от 4 до 4.5 литра, който не вярва и скоро ще сменя, нека да пробва при 3.8 щеката е малко под минимума или до минимума........... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) При мен [bKD] ако сипа повече от 3.8- 3.9 литра отивам над максимума. Процедурата е стандартна сипват се 3- 3.5 литра, запалване за 15- тина секунди, гасене. След това допълване до макс на пръчката, което е точно около 3.8- 3.9 литра. От 4 литрова туба ми остава на дъното съответно около 100- 200мл всяка смяна. Свещите при бензиновите се сменят на около 60к км по книжка, но може да се карат и много повече. Съответно ако има проблем със запалването (което в 95% от случаите не е в тях причината) може да се сменят и на 30к примерно... Редактирано 19 Януари 2015 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Не знам, пред мене го направиха хората, защото направих проблем, че винаги ми пишат повече масло от стандартното...., после гледах на BMM по същата схема с наливане и палене и доливане събра точно 4 литра до максимума........ Редактирано 19 Януари 2015 от audiceco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Свещите при бензиновите се сменят на около 60к км по книжка, но може да се карат и много повече. Частично вярно. На повечето TFSI се сменят по книжка на 90 000 км. Да споделя малко впечатления относно BKD 2.0 16V дизел мотора. По принцип навсякъде излиза, че маслото, което е необходимо за смяна е 3.8 литра, но в действителност се оказа, че не е точно така. Каталожното количество масло не взима предвид необходимото за филтъра. За това е обичайно около 0,2 литра отклонение нагоре. При мен също е малко повече от каталожното. Редактирано 19 Януари 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 (Редактирано) Мооnланд е прав, но ето ви и картинка:Добре де, никой от вас ли няма сервизна книжка към автомобила си!? Там е описано това, за съжаление в моята липсва 1.6 двигателя от списъка за да ви кажа. Предположението ми е, че при 1.6 ще е на 60 000 км. Редактирано 27 Януари 2015 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Значи на 60 000 км. или 6 години...което настъпи първо....Разглеждах одеве пак книжката...верно,че не знам немски,но никъде не видях подобна таблица.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 И в моята книжка на А4/В7/ пише същото,което е показал @ThEBlazZeD. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 27 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Разглеждах одеве пак книжката...верно,че не знам немски,но никъде не видях подобна таблица.... Зависи коя "книжка" си разглеждал. Информация за сервизирането се съдържа единствено в сервизната книжка, а не в инструкцията за експлоатация... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LTPetrov Публикувано 7 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2015 Свещи не се ли сменят само при нужда? Ако е така не се вманиячавайте. Пазете си парите има какво да се чупи и ремонтира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
