kokowoz Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 С доста закъснение, номера е точно този, както е представен в сайта "4F0 601 165 N" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 И какво за тези капачки,колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokowoz Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 Колегата @Wolfgar беше питал за номера на капачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 (Редактирано) Ясно,от Али Експрес си ги взех, 4те бяха под 20 кинта и паснсха чудесно! Редактирано 7 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanitsa1 Публикувано 11 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2022 Колеги, търся джанти за 8L. Може ли да ме ориентирате в коя тема да пиша, тази ми излиза като най - близка до търсенето.. Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 12 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 Преди 10 часа, yanitsa1 написа: Нали ме пита към какво съм се насочила.. трябваше да те игнорирам ли? Игнор,ха ха!🤣 Мисълта ми беше,че ЦО на 8Р е 5х125.. На главното меню на форума най-отдолу има раздел "купувам/продавам,гуми и джанти" пробвай там! Джанти има доста и пак успех! 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 12 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 Преди 4 часа, jery написа: Мисълта ми беше,че ЦО на 8Р е 5х125.. Това не е вярно, да не вземем някой да се излъже заради коментара ти. ЦО на 8P е 57.1 , а междуболтовото разстояние е 5x112, сигурно е написано поне 20 пъти в темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 12 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 (Редактирано) Прав си,някакви глупости съм написал! 😉 Редактирано 13 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivalov Публикувано 13 Май 2022 Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 Здравейте, колеги бихте ли казали дали ще имам проблем ако сложа джанти 16 с ЕТ35 и гуми с размер 205 55 16 на А3 8П с две врати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 28 Май 2022 Доклад Share Публикувано 28 Май 2022 (Редактирано) Здравейте, откраднаха ми капачките на джантите (парт номер 8H0601165B). Някой има ли представа къде могат да се намерят някакви в същия размер? Не откривам като моите в интернет по никакви сайтове, а нови с отстъпка са 77 лв/бр.... Редактирано 28 Май 2022 от kup0nq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 29 Май 2022 Доклад Share Публикувано 29 Май 2022 Здравейте колеги, според вас 225х40х18 с джанта ет32 ще опира ли при A3 Sportback? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 29 Май 2022 Доклад Share Публикувано 29 Май 2022 Зависи от ширината на джанатата, но принципно би трябвало да опира доста. Доколкото съм чел минималното, което може да се сложи без да опира е ЕТ43 при18х8J джанта. Виждал съм А3-ка с такива джанти с гуми 225/40 и изглежда доста грозно, защото предните гуми излизат извън калниците около 1см. Аз в крайна сметка си взех 18-ки, които са си за А3-ка с ЕТ54. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 15 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2022 (Редактирано) Колеги,джанта 17-ка ,7 инча,ет 43 ,ще опира ли, и дали ще излиза извън калника..окачването ще е s line? Редактирано 15 Юни 2022 от nuvoari Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 15 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2022 Здрасти колега, ето тук можеш да направиш сравнение между сегашните ти джанти/гуми и тези, които искаш да сложиш. Принципно не би трябвало да имаш проблем с размера, който си посочил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 15 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2022 Благодаря,колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyan Chungrushanov Публикувано 27 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2022 Здравейте искам да сложа 225.35.r20 ще намали ли оборотите кото сега е с 225.40.r18 с 3000 оборота е с 120 км на 6 та предавка .? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2022 Да, ще ги намали с 4,4%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gragan91 Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 На 27.09.2014 г. at 0:48, Moonland написа: Тази тема е посветена на всички въпроси и отзиви свързани с гуми и джанти за A3 8P. Моля използвайте я, вместо да създавате нови теми. Здравейте, имам питане джанти SPEEDLINE с параметри 5x112 9jx18 ET 52 ще станат ли на А3 8П 2.0 тди 2004г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 1 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2023 Здравейте, имам оригинални джанти от ауди а4 б6 , 7j 5x112 15 ET 39 (8E0601025).Искам да ги карам на ауди а3 8p 2005 2.0 tdi 140 hp BMM.Дали ще имам проблем при положение,че колата не излиза фабрично с 15 цолови джанти (дали ще опират в апаратите примерно).Предните дискове са 288мм.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 14 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2023 Колеги, никой ли не е карал такова ауди с 15 цолови джанти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2023 (Редактирано) Зимните ми гуми са 15-ки. Аз също съм с дискове 288 и не опирам в апаратите. Джантите по предписание за нашия модел трябва да са 6Jx15H2 5x112 ET 47, а тези които сложих аз са с ЕТ45, защото тогава такива намерих (от Пасат 6). Паснаха идеално и вече 8 години нямам никакви проблеми с тях. За ЕТ39 при това 7J, трябва да провериш дали не се изнасят много на вън и да не ти опират в калниците при дупки. Редактирано 15 Септември 2023 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 15 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2023 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 1 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2023 Здравейте, карал ли е някой audi a3 8p с нормално окачване на гуми 235/40/18.Дали ще е проблем да се карат и дали ще изглежда естетически добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fireboy93 Публикувано 9 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2023 Здравейте, колеги! Дойде време и аз да си купувам нови зимни гуми за моята А3-ка, като искам да бъдат най-високите, които могат да станат на колата и да са 16-ка. В момента съм с 205/50/17. Ще се радвам на смислени съвети и ако знаете някой калкулатор, който сте сигурни, че показва с точност разлика в диаметъра, ще бъда много благодарен да го споделите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 9 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2023 (Редактирано) сподели малко повече инфо за колата: година, мотор, коне... Редактирано 9 Октомври 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
