Гуми и джанти за A3 8P
Moonland
При еднаква ширина на гумата няма да имаш разлика в разхода.
Разликата във визията е значителна. Разбира се става малко по-твърда возията, но вероятно по-малко от колкото си представяш.
17 не е въобще голям размер, че да мислиш окачването. За него се притеснявай от 18 нагоре.
  • Replies 832
  • Last Reply
абе може да има лека разлика в разхода, гума+джанта 17-ки са по-тежки, иначе окачването не вярвам и аз да се затормози.
Карах а3-ката с летни 17-ки и зимни 16-ки.
Никаква разлика в разхода и возията, но пък визията със 17-ките е доста по-добра.
Грехота е да караш S line 8P със спортно окачване и 16-ки ;).
Мятай се на 17 или дори помисли за 18-ки.
@vanu
От джанта до джанта има разлика. Гумите са по-леки. Възможно е съвсем спокойно и комбинацията да е по-лека. Това не е фактор.
Естетически минималния приемлив размер джанта при A3 8P лично за мен е 17". На Голф и 16 е ок.
преди 14 минути, fifipaldi написа:
+1
Подкрепям.
За мен 17" е минимума за тази кола. Разликата в разхода(независимо надолу или нагоре) ще бъде пренебрежителна, ако въобще я има.
Няма какво да се чудиш....някои вече мислят за 18" :)
Благодаря за съветите,определено ме навихте.Сега остава да намеря и читава джанта-задължително оригинална на ауди.Масовия размер на гумите за този цолаж джанти е 225/45/17 какво се случва с 225/50/17 не е ли по добре и пази повече джантата....?
почти се припокрива, 225/50/17 е като 245/45/17, цените и на двете са доста неприятни. При 235/45 на 140 по километраж е 132 по gps, на 150 е 141, ако това не му е проблем да скача на тях.
Зимата съм карал с 225/50/17 - няма проблеми, комфортът е една малка идея по-добър. Но за летния сезон предпочитам 225/45.
Изпратено от моят GT-I9060I с помощта на Tapatalk
Пичове помагайте,
харесал съм джанти 8,5J x 19  ET32; 5х112мм; центр. 57,1 /с втулка/ и гуми: предни-225х35х19; задни-255х30х19
Колата е 8Р1 2008г фейслифт.
На първо четене ми се струват големички с това ЕТ, но все пак искам да чуя вашето мнение преди да се разкарвам да ги пробвам.
10х предварително!
20+ страници до тук, обазалагам се, че поне на 15 от тях можеш да прочетеш "мнението" по върпоса ЕТ. Може би си поне 7-мия който задава този въпрос. Моля те прелисти назад и ако останат неотговорени въпроси - пак питай. Но съм уверен, че ще намериш многократно отговора. Има и снимки и разяснения... просто не знам повече какво може да се добави.
Edited by Moonland
Привет,
мислиш ли, че след като толкова харесах джантата, първата ми работа не беше да изчета всичко написано дотук:razz:
Знам перфектно препоръчителните размери за модела, но доста колеги твърдят, че при ЕТ30-35 опиране по подкалниците няма или се усеща само при претоварване. Щеше ми се да чуя мнение от някой, който е пробвал реално точно този размер, за да си спестя разкарването.
Но както се казва кефа цена няма и явно ще се наложи да се убедя на място - с монтаж и проба, като се силно се надявам на положителен резултат:zustimm:
Никой не е твърдял, че няма опиране особено при ЕТ30-35 камо ли с 8.5J и гуми 255.
В тази конфигурация опирането ти е 100%-тово, но най-добре тествай ако имаш възможност.
Всъщност в случая няма да става дума за "опиране", а направо за стъргане!
Многократно назад е писано, че риск за опиране при натоварена кола има още при ЕТ42, 7,5J, 225. Някои имат, други не при сходен размер.
Тук обаче се говори за ЕТ 30, 8,5J и 255 :stupid:
Не знам какво мнение очакваш да прочетеш... явно някое, което да обори всичко писано до тук на 20 и нещо страници и да ти каже, че до ЕТ20 и 280 гуми няма никакви проблеми.
Абстрахирайки се от техническите ограничения, колата ще изглежда просто комично...
Но разбира се пробвай и сподели снимки и опит :)
Абсолютно си прав за последното, мен също ме притеснява факта, че колкото и да са хубави джантите, има вероятност да не отиват на колата и да изглеждат големи за нея.
Иначе всички гуми са смяна, така че в случая размерът им не е фактор..
Фактор са, защото ширината на джантите (8,5J) e определяща за това какви гуми можеш (или би било естетично) да сложиш....
По скоро ще се откажа да ходя на проба, че много условности станаха...
Явно, че лимитът ще бъде:  8Jx19  ET45   с гуми 235х19
Ако излезе разбира се нещо привлекателно с ЕТ40, със сигурност ще се пробва, че хич не ме кефи прибрана джанта:stupid:
ЕТ40 би трябвало да е ОК в зависимост от размера на гумата и ширината на джантата, но и да вземеш с 45 винаги можеш да сложиш фланци.
Аз карам с ЕТ33 + 20 мм фланци на всички колела, но колата е А5 Sportback, давам го просто за пример.
На 4/20/2017 at 21:52, Wolfgar написа:
Директно купувай Michelin Pilot Sport 5. Сега има промоция в Radial и са по 202 лева бройката за 225/45/17
Извинявам се за тъпия въпрос, но какъв е този модел, за който Michelin не са и чували...последният Pilot Sport e 4 и 4S, дори да не отваряме въпрос последните от какви размери започват да се произвеждат :hilezh:
Само позитиви ще откриеш, ако се решиш да скочиш на 225/50R17!!!
Като например отклонение на километража?
Има си зададени допустими размери от производителя... експерименти са излишни.
Отклонението е 4% в реалната скорост. Не виждам никакви съществени негативи/вреди. За сметка на това предимствата са много повече, особено за автомобил, който непрекъснато се кара по БГ пътища. Ако сме в Германия, приказката ще е друга.
На колегата todor1976, който питаше за по-високите гуми, ако иска да ми пише ЛС. С радост  ще се срещна с него и ще му предоставя реална възможност сам да се убеди в предимствата при минаването от *45 на *50, както и сам да реши кое е най-добро за него и неговата кола.
