Проблеми след наводняване на купето Б6 Комби
Dhr
Здравейте. След като ми се наводни колата в вследствие на запушени дренажни дупки под акумулатора (ВИНАГИ ги чистете), се появиха някои доста гадни проблеми.
  • интериорното ми осветление не свети освен ако не натисна бутона за постоянно светене (няма това плавно пускане и спиране при отключване на колата и тн)
  • осветлението в багажника не работи въобще, както и на самата врата.
  • днес рабрах, че не се отключва вратичката на резервоара
  • вратата на багажника не се отключва
  • не мога да си вдигам прозорците като задържа закл. бутон на дистанционното на колата.
  • за 200 км колата ми изгори над половианта резервоар, поне така показва стрелката.
Комфорт модула под седалката, който плуваше във вода, го бях извадил, почистил и изсушил тотално. Всичката вода, до която можах да се докопам под мокета и дунапрена я изсмуках.
Нямам кабел за да свържа колата, в неделя 12.10 едно момче, ще ми услужи. Намирам се в Габрово.
Ако някой, има идея дали всичко това, е от комфорт модула само, ще го сменя.
Благодаря предварително за вниманието.
Редактирано от Dhr
Според информаията от Рос тех http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Comfort_System комфорт модула / central convenience отговаря за всичко казано, само не се сещам дали имаше пръст в стрелката на резервоара.... Или е случйност?
@vladi_di
@gogotzanovsf
@Pav3l
Хората, които могат да се изкажат най-компетентно тук.
Апропо, това е моята бивша кола, бъдете отзивчиви  с информация :)))
Тези неща са от комфорт модула
По повод дренажните отвори! Колкото и да ги чистите, ако колата Ви спи под небето, като моята, пак ще се задръстват! За да нямате проблеми, направо МАХНЕТЕ ГУМЕНОТО МАНШОНЧЕ!  Аз така направих и вече няма проблеми! Личен съвет към всички!
  • 2 weeks later...
Поради липса на каквото и да е време, не можах да стигна до колата и чак сега намерих такова. Модула мисля да го сменя тази седмица, но в момента имам по-интересен проблем. Както споменах, вратичката на резервоара не се отваря. Пробвам да дръпна червената връвчица, но нищо не става... Пробвах да дръпна като истински Българин и ако дръпна втори път ще ми остане в ръката :) Някой има ли представа, кои пластмаси трябва да се свалят точно, за да се достигне до машинката, която дърпа чопчето на вратичката на резервоара?
В момента съм свалил лайсната, която е с метално по ширината на багажника. От там успях да озвадя кората от два чопа и до там, имам чувството, че трябва да сваля цялата дясна вътрешна кора? Имам и вграден говорител там и като гледам, и той ще трябва да се свали...
Ами Гого е написал защо не работи.По-добре ако нямаш време ти да го смениш я закарай да ти го сменят и няма да има нужда да напъваш и разглобяваш.Стига да имаш гориво де :)
За стрелката на горивото, ако е бензин махни бушони 15 и 28 мисля, че бяха, даваш на контакт с извадени бушони, връщаш контакта, вадиш ключа, слагаш бушоните и трябва да е наред като я запалиш. Ето темата: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=108214&hl=
При мене помага винаги, защото тъпата стрелка има навика при голям наклон надолу да слиза до към нулата :). След процедурата описана по-горе веднага си връща нивото, където трябва да е. Да знаеш, че ако го правиш ще се занули таблото (дата, час и т.н.) сервизния интервал не се занулява. Успех.
Моля ви да снимате или обясните за кое точно маншонче говорите, че аз гледах колата, махах кората, пулих се и нищо не разбрах..!
Имам гараж, но жената държи колата под дървета и редовно изривам шепи листа. Мерси!
