S.Stoya Публикувано 15 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2014 Колеги възможно ли е след смяна на плец и дистрибуторна капачка, да се промени центровката? Колата е b3 с 1.8 DZИ ако може ли да дадете съвет кой и куде може да направи центровка в София? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2014 Не би трябвало, по-скоро ако сам си завъртял делкото без да искаш по-време на смяната на палеца и капачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S.Stoya Публикувано 16 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 Не, не съм го мърдал. Ще да е от друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 Провери си белезите на ангренажния ремък - да не е прескочил зъб или друго. Белега за ГМТ (0) го гледай отзад на маховика, има прозорче на кожуха на скоростната кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 16 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 Според мен може леко да се промени центровката.Ако ангренажния ремък е зацепен правилно,завърти съвсем малко делкото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prodan Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 (Редактирано) Гледам, че си от София. Не знам какво впръскване на гориво имаш . Аз съм доволен от центровка на Люси в Орландовци. Но той се занимава с карбуратори. Има електронен стробоскоп, т.е. показва градусите . Сменял съм и двете сам и нямам проблем с центровката. Възможно ли е да си сложил някакви ментета части. Да не си разменил кабел. Провери съпротивлението на палеца. Редактирано 17 Октомври 2014 от prodan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S.Stoya Публикувано 24 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Според мен може леко да се промени центровката.Ако ангренажния ремък е зацепен правилно,завърти съвсем малко делкото.Би трябвало да е ок ремъка, но не смея да въртя делкото така на око. Гледам, че си от София. Не знам какво впръскване на гориво имаш . Аз съм доволен от центровка на Люси в Орландовци. Но той се занимава с карбуратори. Има електронен стробоскоп, т.е. показва градусите . Сменял съм и двете сам и нямам проблем с центровката. Възможно ли е да си сложил някакви ментета части. Да не си разменил кабел. Провери съпротивлението на палеца. Ами с механичен инжекцион съм, а при Люси съм ходил преди години за един Кейхин. Мерси че ме подсети за него ще може и инжекциона да погледне може би. Иначе палеца, капачката, кабелите, и свещите ги смених с Beru не би трябвало да са ментета в предвид сумата дето изръсих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 (Редактирано) Би трябвало да е ок ремъка, но не смея да въртя делкото така на око. Разхлаби делкото,болта,който стяга скобата натискаща делкото с ключ №13 и го завърти за проба 1-2-3мм. обратно на часовниковата стрелка за проба.Преди това можеш и бележка да си направиш за да знаеш с колко си го завъртял.Не е страшно. Редактирано 24 Октомври 2014 от kolu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
