Помощ! Спря да пали, само върти, горива има! А4'95 1.8ADR
Димитър Мицев
Здравейте,
до последно в събота колата си работеше без проблем и днес не иска да запали. Двигателя е 1.8 атмосферен серия (ADR) с газов инжекцион Фобос 2. Пробвах да запаля и на газ но ефекта е същия. Правило ми е впечатление, че понякога пак така само върти без дори да избръмчи за секунда, а понякога тръгва да пали и след това като че ли не ? стига гориво и трябва леко да чукна газта за да запали. Какъв може да е проблема и къде в младост е удачно да я дам?
Има ли искра на свещите? Мига ли лампичката на имобилайзера?
Не съм стигнал до свещите защото вчера се прибрах късно от работа. Имобилайзера ми е познат като поведение и си го чакам да изгасне защото често не чете ключа и ми е станало като навик да си го чакам. Прави ми впечатление обаче, че докато въртя на стартер оборотомера не помръдва, а си спомних че някой ми беше казал по повод на друг проблем, че ако не се движи, да подскача при въртенето на стартера, може да е датчик на колянов вал. Ако днес успея да стигна в нормално време ще видя дали дава искра.
Един приятел на скоро имаше същия проблем с БМВ з-та серия и се оказа точно датчика на коляновия вал.
Цитиране на предходен пост!
Edited by VBI
Първо виж на ВАГ-КОМ показва ли грешки. Ако не, първо почни от помпа - най-лесно е. Имаш ли някаква аларма с която е дошла колата (виж там покрай ЕКУто или акумулатора)
Колега погледни първо за искра дали хвърля на свещите (демек бобините дали са здрави )  после погледни дебитомера как е защото аз имах проблеми с дебитомера и нито вървеше колата нито работеше както трябва и много трудно палеше !!!!
здравейте и аз мисля че имам сходни проблеми.при мен двг е 1.8 5v не знам adr ли е или др.не съм вещ в тези работи.ходих на елкон в добрич и ми казах да сменя дросел.клапа,смених,после беше ред на дебитомер ,смених,остана само л.сонда да сменя.пали веднъж и после не ще и не ще.махам клемата на акумулатора след 20,30 мин.въртя пали ,но угася ли я ,пак не иска да пали.сменил свещи,горивен филтър,утре искам да проверя помпата дали нагнетява бензин,възвратния клапан ,който е там до инжекторите е добре като махна малкото маркуче не капе.не знам вече какво може да е.не мога я запаля и да отида я закачат и ме е страх и ако не запали после отиди коня в ряката.нямам аларма,имобилайзера е махнат ,преди седмица,дава искра на свещите ,гледах връща излишния бензин като въртя като не пали.не знам ако някой има идея какво може да е да помогне благодаря предварително.иначе като запали държи обороти нормално,изстрелва се нормално забравих да спомена че харчи като ламя .колата е карана само на бензин няма газово у=во
Edited by galboy
оказа се че контролен модул на двг блокира запалването,отстранен е проблема за сега
Edited by VBI
проблема при мен в началото имобилайзера.въобще не палеше и светваше лампата с ключа.отидох при един който се занимава с такива неща и му казах какъв е проблема.той ми взе 100 лв и махна имобилайзера.после изглежда не направил или е пропуснал нещо и компа на колата си иска имобилайзер,контролен модул .така ми го обясни техника за сега няма проблеми,не знам дано и да нямам повече че доста се одрусах по тая количка.
Edited by VBI
  • 3 months later...
Здравейте,
Имам същият проблем с моетo АДР - бих искал да знам решениетo на проблема,ако си го открил
