Димитър Мицев Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Здравейте, до последно в събота колата си работеше без проблем и днес не иска да запали. Двигателя е 1.8 атмосферен серия (ADR) с газов инжекцион Фобос 2. Пробвах да запаля и на газ но ефекта е същия. Правило ми е впечатление, че понякога пак така само върти без дори да избръмчи за секунда, а понякога тръгва да пали и след това като че ли не ? стига гориво и трябва леко да чукна газта за да запали. Какъв може да е проблема и къде в младост е удачно да я дам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Има ли искра на свещите? Мига ли лампичката на имобилайзера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Димитър Мицев Публикувано 21 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Не съм стигнал до свещите защото вчера се прибрах късно от работа. Имобилайзера ми е познат като поведение и си го чакам да изгасне защото често не чете ключа и ми е станало като навик да си го чакам. Прави ми впечатление обаче, че докато въртя на стартер оборотомера не помръдва, а си спомних че някой ми беше казал по повод на друг проблем, че ако не се движи, да подскача при въртенето на стартера, може да е датчик на колянов вал. Ако днес успея да стигна в нормално време ще видя дали дава искра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 (Редактирано) Един приятел на скоро имаше същия проблем с БМВ з-та серия и се оказа точно датчика на коляновия вал. Цитиране на предходен пост! Редактирано 22 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 Първо виж на ВАГ-КОМ показва ли грешки. Ако не, първо почни от помпа - най-лесно е. Имаш ли някаква аларма с която е дошла колата (виж там покрай ЕКУто или акумулатора) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
luther Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Колега погледни първо за искра дали хвърля на свещите (демек бобините дали са здрави ) после погледни дебитомера как е защото аз имах проблеми с дебитомера и нито вървеше колата нито работеше както трябва и много трудно палеше !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni72 Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 (Редактирано) При мен беше бобина... Редактирано 26 Октомври 2014 от veni72 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galboy Публикувано 30 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2014 (Редактирано) здравейте и аз мисля че имам сходни проблеми.при мен двг е 1.8 5v не знам adr ли е или др.не съм вещ в тези работи.ходих на елкон в добрич и ми казах да сменя дросел.клапа,смених,после беше ред на дебитомер ,смених,остана само л.сонда да сменя.пали веднъж и после не ще и не ще.махам клемата на акумулатора след 20,30 мин.въртя пали ,но угася ли я ,пак не иска да пали.сменил свещи,горивен филтър,утре искам да проверя помпата дали нагнетява бензин,възвратния клапан ,който е там до инжекторите е добре като махна малкото маркуче не капе.не знам вече какво може да е.не мога я запаля и да отида я закачат и ме е страх и ако не запали после отиди коня в ряката.нямам аларма,имобилайзера е махнат ,преди седмица,дава искра на свещите ,гледах връща излишния бензин като въртя като не пали.не знам ако някой има идея какво може да е да помогне благодаря предварително.иначе като запали държи обороти нормално,изстрелва се нормално забравих да спомена че харчи като ламя .колата е карана само на бензин няма газово у=во Редактирано 30 Октомври 2014 от galboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vitio Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Провери си бензиновата помпа Два пъти ми се запушва вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galboy Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 (Редактирано) оказа се че контролен модул на двг блокира запалването,отстранен е проблема за сега Цитиране на предходен пост! Редактирано 8 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Колега сподели какъв е тоя модул, къде се намира и каква грешка дава, че да го търсим при тоя проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galboy Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 (Редактирано) проблема при мен в началото имобилайзера.въобще не палеше и светваше лампата с ключа.отидох при един който се занимава с такива неща и му казах какъв е проблема.той ми взе 100 лв и махна имобилайзера.после изглежда не направил или е пропуснал нещо и компа на колата си иска имобилайзер,контролен модул .така ми го обясни техника за сега няма проблеми,не знам дано и да нямам повече че доста се одрусах по тая количка. Цитиране на предходен пост! Редактирано 8 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 9 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 Мерси за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asan.k Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Здравейте, до последно в събота колата си работеше без проблем и днес не иска да запали. Двигателя е 1.8 атмосферен серия (ADR) с газов инжекцион Фобос 2. Пробвах да запаля и на газ но ефекта е същия. Правило ми е впечатление, че понякога пак така само върти без дори да избръмчи за секунда, а понякога тръгва да пали и след това като че ли не ? стига гориво и трябва леко да чукна газта за да запали. Какъв може да е проблема и къде в младост е удачно да я дам? Имам същият проблем с моетo АДР - бих искал да знам решениетo на проблема,ако си го открил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
