Проблем със запалката / 12V буксата - A3 8P
qnkov
Купих си онзи ден - usb зарядно за телефон през запалката. Но сега разбрах, че запалката ми не работи - надявам се да е от бушона (има осветление до нея, но не грее, съответно и не работи зарядното). Имам схема за бушоните на капака, но не съм сигурен как трябва да бъдат отброявани от най-горе от ляво надясно последователно или не. Ето снимка, по една схема из темата беше 24 ти номер, но аз като погледнах на капака Lighter ми го дава номер 5, но този бушон е ок и е 10А, а не 20А както е от схемата от темата. И друго видях едно кабелче дълго (коаксиално изглежда оригинално поне) с една букса ето я и нея някой има ли идея за какво е? единия край на кабела виждам че отива нагоре по колоната на челното стъкло, а другия край идва над ключа за фаровете нанякъде.
24 - Fuse 24 on fuse holder C -SC24- 20 A - 12 V socket -U5-
А кабелчето отдолу няма нищо фабрично в себе си. Ауди омотават кабелите си с платнено тиксо, докато този кабел е в гумен шлаух.
И аз имам от край време същия проблем със запалката, но със смяна на бушон не се оправи. И се отказах да търся къде е роблемът. Ще следя темата с интерес.
Ако бушона е здрав, следва стъпка втора:
С пробна лампа, проверявате на пъпката в средата на запалката, дали има ток (в 99% процента от случаите има).
Ако има, махате бушона (Fulse 24) и почиствате пъпката. Аз го правя с върха на права отверка. След това, докато още няма бушон, подкривявам леко на вътре двете пластинки от страни (прочти винаги от завиране на зарядни за телефон са огънати много навън).
Следва връщане на бушона на място и проба. Ако пластинките са наместени добре, при натискане на запалката ще я задържат потънала, докато не се нагрее и не изкочи. Ако не задържат запалката потънала, махате бушона и ги подкривявате още малко. Ако пък запалката не изкача сама, значи пъпката не е почистена добре и трябва пак да се почисти.
Почистване и
оправят тока в запалката най- често. При мене беше достатъчно събиране на пластините.
  • 4 months later...
