VBI Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 (Редактирано) Здравейте колеги, имам проблем със светването на ESP на таблото на А4-ката (B7/8E). Проверих с VCDS какви грешки има в контролера: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lblPart No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BBComponent: ESP8 quattro H04 0180Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000Coding: 0004871Shop #: WSC 06314 000 00000VCID: 2751789FC6ED143B629 2 Faults Found:00493 - ESP-Sensor Unit (G419)008 - Implausible SignalFreeze Frame:Fault Status: 01101000Fault Priority: 2Fault Frequency: 1Reset counter: 40Time Indication: 0 Freeze Frame:Hex Value: 0x0000Hex Value: 0x4222Hex Value: 0x00FFHex Value: 0xFFA9Hex Value: 0x00FF Влезнах в сайта на Ross-Tech за да видя какъв може да е проблема с датчика на ESP: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Implausible SignalPossible Symptoms:Malfunction Indicator Light (MIL) activePossible CausesSteering Angle Sensor (G85) not properly learnedWiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) faultyESP-Sensor Unit (G419) faultyPossible SolutionsAdapt Steering Angle Sensor (G85)Check Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419)Check Measuring Value Blocks (MVB)Replace ESP-Sensor Unit (G419)Съгласно инструкцията им почнах по ред - проверих и адаптирах Steering Angle Sensor (G85), но грешката за ESP сензора си остана. Поиграх и проверих дали идва захранване на куплунга на сензора, почистих с контактен спрей всички куплунзи,включително и на ABS-a защото кабелите му отиват там (или бъркам???), предпазителите и т.н. Грешката си остана и съответно лампата не гасне. Проверих с VCDS дали сработва стоп-машинката и самия бутон на ESP - всичко е наред с тях.В сайта на Ross-Tech има и процедура по обучаването на ESP сензора: ESP-Sensor Unit (G419): [select][03 - ABS Brakes][security Access - 16]Enter 40168[Do It!][basic Settings - 04]Group 069[Go!]Field 2 should show OK after a successful Calibration.[Done, Go Back][Meas. Blocks - 08]Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251))Specification: ±1.25 m/s?[Done, Go Back][Fault Codes - 02]All fault codes should have disappeared.[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Тук дойде първата изненада – група 069 е недостъпна, дава ERROR Реших, че проблема е в самия датчик и поръчах 2-ра употреба датчик от колега от форума. Моя датчик е с оригинален номер: 4F0 907 637 : Датчика 2-ра употреба е с номер: 8E0 907 637B, но е свален от кола 2005г. : След като го монтирах грешката се промени на “No communication ...” и отново група 069 е недостъпна. Чудя се:1. Възможно ли е проблема да е в различния номер на датчика или да е дефектен новия датчик?2. Може ли някой да провери дали двата номера са взаимозаменяеми?3. Как може да се провери датчика дали е изправен4. Има ли датчик на ESP монтиран на друго място – т.е. 2-ри датчик и аз да сменям не този който трябва?5. Възможно ли е login security code за BFB двигателя да е различен от този в сайта 401686. Възможно ли е групата за адаптация за BFB двигател да е различна от тази в сайта – някъде четох за 063 група, но пак е недостъпна при мен Самия ESP датчик е монтиран под пепелника по посока климатроника. Колата е А4 Б7 2005г., BFB двигател, quattro. Всяка помощ и информация ще ми е от полза. Редактирано 26 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 (Редактирано) Двата датчика които си взел според мен нямат нищо общо.Опитай със здрав датчик който да е 4ф ,а и сега загледах в нета че ги дават за еднакви коли б7,4ф,р8.Виж дали няма с някакви кодировки и някакво препрограмиране да потегли този с 8е Редактирано 26 Октомври 2014 от gogotzanovsf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 (Редактирано) Проблема е, че датчика се адаптира през 069 група, която е недостъпна при мен - възможно ли е проблема да е в лоша кодировка? Редактирано 28 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Мисля че имам ,но ще погледна по 4ф-ките какво имам .Този модул който си взел другия да не е и той от ударена кола ?Утре ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 На 4F го дават същия номер - дано имаш такъв. Намира се под подлакътника, под въздуховода. Трябва да се свали внимателно и да не се удря/изпуска за да не се повреди. Предполагам, че го знаеш, но да си кажа за всеки случай . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Точно 2 броя съм продал за 4ф .Изглеждат ми леко проблемни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Имаш ли наличен датчик с такъв номер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Утре ще погледна ,трябва да има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2014 Днес купих от Жоро (gogotzanovsf) датчик с номер 4F0 907 637 (както беше моя оригиналния) и лампата изгасна веднага щом запалих . Тествах ESP-то - работи си както трябва. Явно има значение какъв номер е ESP датчика без значение, че е свален от същия модел и година кола - затова и с предишния не угасна лампата. Така, че трябва да се спазва оригиналния номер на датчика. Радвам се, че сагата приключи успешно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivaka_90 Публикувано 9 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2021 А къде се намира този датчик ??Под шофьорската седалка или под пепелника?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Под пепелника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
