anonym0us Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Това от ауспуха е конденз, не се филмирай! На мен и лятото ми тече конденз от ауспуха когато карам колата само градско. Извън града изчиства. Закарай колата на човек който разбира да ти обезвъздуши системата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tigarat Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 и според мен е от помпата, какво повече да се обезвъздушава .......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Еми няма как да хвана изобщо губи ли не губи защото аз 100 пъти и пусках водата тези дни . Утре да купувам ли помпа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tigarat Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 (Редактирано) като чета си сменил всичко друго, но щом нямаш дебит на охладителната течност не виждам друга причина, колеги по - горе са писали да премериш точно температурата на течността, да не би уреда в таблото да не отчита вярно. Редактирано 2 Ноември 2014 от tigarat Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Това е видео как се вижда на замръзналия изпарител ,че водата идва на талази и държа маркуча изкаран и не пръска след което идва и след малко и пак няма и изпарителя е заледен а колата е на 110 градуса които са напълно реални .Помпата 100 пъти я гледах здрава е от всякъде нито капе нито е счупена нито е превъртяла . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anonym0us Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Колега, виж маркуча (тънкия който е на казанчето) този на изпарителя го остави! Ако на казанчето ти прави същите мизерии, ясна е работата. Помпата е фанала анадола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Еми това маркуче малкото не хвърля ,не е запушено . Но някой да ми обясни при не превъртяла помппа,без счупени лопатки и не капеща от никъде какъв може да и е проблема ,не е роблема за 30 лв. да я купя но не разбирам какво може да и е на моята ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arrow_d Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 водна помпа Мите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Прочети 10 пъти мнение №18. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimithur Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 То като гледам май и аз трябва да я сменям водната помпа. Лятото в жегите по светофарите вдигаше макс 95-6 градуса после се включва перката и охлажда до 90. Оня ден разходих кошницата до Алеко, не съм я настъпвал, лекичко с 40-50 нагоре при температура около 0 градуса навън и стигна до 98-99, чак там се включваше перката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 как пълните цялата система с вода(или антифриз)? Ако е само с наливане в казанчето то помпата и блока остават празни. Опитайте да напълните двг през пластмасовия тройник на главата ,или откачате дебелия маркуч който излиза от тройника и отива в радиатора. откачате от радиатора и наливате в маркуча да се напълни блока и главата. пробвайте така да се види какво ще покаже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 То като гледам май и аз трябва да я сменям водната помпа. Лятото в жегите по светофарите вдигаше макс 95-6 градуса после се включва перката и охлажда до 90. Оня ден разходих кошницата до Алеко, не съм я настъпвал, лекичко с 40-50 нагоре при температура около 0 градуса навън и стигна до 98-99, чак там се включваше перката.Колега, ти си за нов датчик на радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 как пълните цялата система с вода(или антифриз)? Ако е само с наливане в казанчето то помпата и блока остават празни. Опитайте да напълните двг през пластмасовия тройник на главата ,или откачате дебелия маркуч който излиза от тройника и отива в радиатора. откачате от радиатора и наливате в маркуча да се напълни блока и главата. пробвайте така да се види какво ще покажеПри източен антифриз, се налива в разширителния съд колкото събере до максимума, (остава още около литър и половина). Обикаляш квартала няколко минути, да загрее колата до 80-90 гр. Оставяш колата. На другата сутрин антифриза е паднал доста. Долива се докъдето трябва, затваря се капачката и край. Нищо повече не се прави, нито се отварят капачки, нито се гледа как хвърля вода тънкия маркуч. Нищо. Ако колата не се обезвъздуши така, не е наред. Пробвал съм го това хиляди пъти, няма никаква грешка никога. Колата ми е Б4. Така се обезвъздушава. Всичко друго за обезвъздушаването на тази кола сте го чели в други форуми, за други автомобили. Това е от мен. Който не вярва, да пробва и да ми се обади, че не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimithur Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 Много важна подробност е да е пуснато парното инак ядец обезвъздушаване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 ъъъъ ? да е пуснато парното ?това да не е жигула че парното да е с кранче което се налага да се отвори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimithur Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 (Редактирано) Ми аз 2 пъти като си сменям вече антифриза и 2та пъти така. Дори втория път бях я забравил тая процедура с парното и не искаше да се обезвъздуши и вдигаше 110 градуса и чак тогава се включваше перката. Как пуснах парното и покарах 100 метра, всичко си дойде на мястото Не знам дали е жигула и кое как работи, просто споделям личен опит Редактирано 4 Ноември 2014 от dimithur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 Антифриза циркулира постоянно през радиаторчето на парното и както е писал колегата ''ngoro'' там няма кранче което да затваря или отваря притока на антифриз,а клапа която дели топлия и студения въздух.Що се отнася до проблема на колегата аз залагам на проблем в главата на автомобила,отиди в някой сервиз където правят глави,да ти я загреят и надуят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 5 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 https://vimeo.com/110991603 По този маркуч който съм посочил като го хвана усещам мехурчета ,но в казанчето няма мехури ,извадих синия датчик по време на работа и се виждат миниатюрни балончета и след като го изкарах температурата от 105 закова на 90 за около 5 минути и после пак нагоре до 105 където пррките се включиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Ъъъъ, това упрежнение дори и на студен мотор при мен беше невъзможно - според мен имаш някакъв проблем различен от термостат и т.н. !Няма как таз помпа да върти и през таз дупка да не се лее антифриз !И на предното клипче ми направи впечатление - тоз мотор защо се тресе така ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Strakov,за 3 страници сигурно 15 пъти ти написаха да смениш помпата.Смени ли я???Тоз филм го играх преди 4 години.Старата ми помпа беше превъртяла оста в перката и на място я работи я не.Докато тръгна за 500 метра загрява до 100-110 градуса и хвърля водата.Не може да се обезвъздуши системата.Като я извадихме перката беше станала на конус от стъргане в корпуса.За замръзващия изпарител има запушване по пътя на водата.Като гледам не е закачен за маркучите на парното,сигурно е на входящия колектор.Там има една крива тръба,която отива до единия маркуч на парното.Ако е запушена водата няма да ходи до изпарителя и той ще замръзва.Много шибано се сваля,с 2 болта 16 е,които са завряни на м...а си в .... Разкачи маркучите от тръбата и я продухай с нещо,за да излезе боклука.Ето ти картинка с проблемната тръба:http://catalog.parts-de.ru/audivw/#c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMjAiOiJBVURJIiwiNDAiOiJBdWRpIDgwXC85MFwvQXZhbnQgXHUwNDE1XHUwNDEyXHUwNDIwXHUwNDFlXHUwNDFmXHUwNDEwIiwiNTAiOiIxOTkyICg4Qy1OLTAwMCAwMDEgPj4gOEMtTi0zMDAgMDAwKSIsIjYwIjoiXHUwNDE0XHUwNDMyXHUwNDM4XHUwNDMzXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjLCBcdTA0NDFcdTA0NDZcdTA0MzVcdTA0M2ZcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0MzUiLCI3MCI6IjEyMTQ1ICJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT1hdXx8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09QTgwICB8fEVwaXM9PTExNHx8RWluc2F0ej09MTk5Mnx8TWFpbkdyb3VwPT0xfHxCaWxkdGFmZWw9PTEyMTQ1IHx8R3JhZmlrPT0wMTIxNDUxMTQ%3DТръбата,която излиза от водната помпа и минава покрай щеката за маслото.Страков,сега видях клипа.Този маркуч,който го вадиш от изпарителя е входа на водата,а другия,изхода,отива в тръбата за която ти писах.Ей тази тръба ако е запушена ще ти замръзва не само изпарителя ами и ушите. Когато си изливал и наливал вода си вдигнал боклуците от системата и най-вероятно са я запушили.Там някъде ще е проблема.Успех в борбата. Редактирано 5 Ноември 2014 от batiaro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 5 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Мотора наистина притриса повечко на място ,това го отчитам на ръчната настройка на делкото . Колега batiaro помпата както и написах я свалях 2-3 пъти и е абсолютно цяла с двете ръце я напъвам с всичка сила и е бетон , затова продължавам да си мисля че няма нищо да променя със смяната й. За тази тръбичка която каза съм я проверявал не е запушена просто нещо бъркаше кръговрата. Какво мислите за тези малки балончете ? Тези 3 дни не съм правил нищо по колата тъй като имах по-наложителен проблем ,но утре ще го мъдря какви да ги върша с нея , остана да сменя помпата и ако не стане да смъквам пак главата и вече да се гледа по-обстойно . Редактирано 5 Ноември 2014 от strakov_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Пак ти казвам, занеси я дето ремонтират глави да ти я загреят и надуят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) това го отчитам на ръчната настройка на делкото .Това кога си го сътворил ???????????????? Редактирано 5 Ноември 2014 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 5 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Еми нали свалях главата и после трябваше да я запаля ...... Цитиране на предходен пост! Редактирано 6 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Надявам се знаеш, че е напълно възможно да загрява и от това ...Пиша загрява, не прегрява ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
