strakov_m Публикувано 14 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2014 (Редактирано) Тази сутрин отидох и тъкмо започвах да я вдигам и реших айде за всеки случай и моя човек да я погледне , гледа гледа вика за мен не дърпа вода изпрати ме на едно място да я тестваме дали дърпа вода . Отидох там майстора отви свещите и на отворена капачка на водата надуваше с компресор въздух през свещите и водата в казанчето не мръдна . Изкара лачарния пистолет и с него мери вика за мен всичко е нормално а в същото време 110 гр. вътре. Съгласих се ,но не мога да си обясня изобщо замръзването на изпарителя и загубата на парното . Разпоил съм трикракия стабилизатор на таблот да го сменям , датчика отред го смених и с двата показва еднаква температура , също така и цялото табло бях сменял от другата кола и си беше на 110. Има ли някъде под волана или незнам къде някакви релета стабилизатори или нещо което би ми правило тези номера . Редактирано 14 Ноември 2014 от strakov_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 14 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2014 (Редактирано) Странно е как върти водата (ако я върти добре изобщо), а изпарителя замръзва при гореща кола... Сигурен ли си, че водата циркулира из *цялата* охладителна система? Да няма нещо задръстено? Очевидно в изпарителя не идва вода, както и в радиаторчето на парното (както каза ти). Т.е. като им откачиш маркучите, нищо няма да идва при тях... (извинявай ако съм пропуснал някой пост отгоре, просто доста се разтегли темата, и много неща (еднакви и подобни) се споменаха. Редактирано 14 Ноември 2014 от chocky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 14 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2014 Размина и се днес трансплантацията , ходих да я пробвам за гарнитура всичко точно , таблото 110 но момчетата казаха ,че е ок смених трикракото паяче на таблото но нямаше разлика после видях че бях разменил синия датчик да е отвътре и си го върнах от външна , но тука със стария датчик показва 82-3 а с новия 102-3 , като сменях датчика на загряла кола водата си е може да се каже вряща . Сега съм я затворил направил да се кара и почвам да я карам да видим какво ще си каже ако прегрява толкова много ще хвърли някой мъркуч , но чак такова налягане мисля че няма да направи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 14 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2014 Това беше идеята в началото, че ако температурите които споменаваше са истински, до сега да ти се е спукал некой маркуч. Все пак това е кола на 20 години, и надали всички маркучи са сменяни скоро. Дано всичко е наред. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 15 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 Все пак , тази кола сега има ли парно и загрява ли изпарителя? Също така , ако изпарителят е свързан последователно на масления охладител , трябва да се види дали през охладителя преминава течност. При мен на новия двигател беше напълно задръстен с котлен камък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 15 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 (Редактирано) Колеги считам проблема за решен , днес си вързах всички съединения сложих си стария датчик на правилното място и колата запоказва абсолютно нормална температура включва на 92-3 перки огън парно и това е . Тресенето на двигателя беше от едно леко изтърване на вакум и двигателя заспа . Явно тези ши..ни датчици ми направиха този готин номер и за малко да изхвърля двигателя след което 5 дни играчки и да установя че всичко е същото . Незнам защо като ги смнях толкова пъти нищо не се промени , но както и да е важното е че сега работи наред пък за натам ще знам защото не е първи път че датчици от магазините за авточасти не се купуват , а само от моргата . Мерси на всички които се опитаха да помогнат Редактирано 15 Ноември 2014 от strakov_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 15 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 Не е лошо да цитирам моя пост от началото на темата: "Здравей колега strakov_m , мисля, че проблема ти се съдържа в "големия ферман". Спомена, че предния ден си сменил сивия датчик, и тогава са почнали проблемите. Аз лично от твоето обяснение не съм сигурен, че колата ти прегрява. Първото нещо което трябва да провериш в такъв случай е дали са ти корави много маркучите - ти не пишеш нищо такова. При 110 гр. маркучите трябва да са пред пръсване! Освен това, кой ти е казал че при 110 гр. включват перките, написа го така, все едно че е нормално. Първа степен е на 94гр., 2-ра - на 102гр. мисля. Според мене колата ти не прегрява, естествено, трябва да кажеш при тази температура, как са маркучите, това е много важно, колкото просто и да ти изглежда. Според твоето обяснение, проблема е в сивия датчик. Да не ти обяснявам половин час, как един колега се връщал от морето с един Пасат за 10 часа, щото прегрява, оказало се, че въпросния датчик се е прецакал!" Явно не си обърнал достатъчно внимание, и можеше да влезеш в страшен филм, беше на прага да влезеш. Сега, по-точно утре трябва да кажеш като ти е загряла нормално колата в града, корави ли са много маркучите или не са. Намери си още един сив датчик и пробвай с него, за предпочитане е от морга, излизаш, сменяш го, правиш едно кръгче, и ако показва ненормални температури го връщаш и искаш друг. Не купувай ментаци от магазина. Дано с това да се приключи сагата! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 16 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 Така Коко , но и двата си ме излъгаха много подло и не успях изобщо да ги хвана . Сега дори и на температура в която включва перките налягането е нищожно . Тези дни наливам антифриза и се надявам повече ядове да нямам с този иначе вечен двигател . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 Перките ти трябва да включат 1 степен, малко след 90. По това ще се ориентираш за температурата на мотора, и да знаеш колко те лъже датчика сивия. Когато знаеш къде стои стрелката при тая температура нямаш проблеми. Намери си хубав датчик, аз вземам от морга за 5 лв и го пробвам. Силно се надявам да нямаш повече проблеми. Тия датчици могат да ти отровят душата. Моята кола преди 1 седмица не палеше на бензин, ама не откъсва. В събота като не съм на работа излязох, смених синия датчик за ЕКУ-то. Запали веднага. Като го премерих при 15 гр. ми показа 100 ома, а трябваше да е няколко килоома. ЕКУ-то в такъв случай пуска много малко бензин и няма как да запали. Явно е влязъл вътре антифриз и е окъсил. Утре ще го отворя. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 А какво стана с въздушната възглавница,тя едва ли да се е получила от неизправните датчици? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 16 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 Да тези дни ще видя за датчик важното е че всичко е 6 , а синия датчик съм го откачил че ми вдига оборотите нещо от него ама и с бензина скъсахме отдавна така че няма ядове . Въздушната възглавница нямам шредстава как стана и верно имах повече от преди заигравки с обезвъздушаването незнам защо преди буквално сама се обезвъздушаваше но както и да е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 Премери синия датчик колко ома показва с един мултицет, много е важен. Не съм работил с откачен датчик, мисля че няма да е добре без него. Търси и такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 16 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 Ааа със синия датчик нямам никакви грижи хич ми требе спрял съм го и да си седи , като го включа ми дига 200 оборота , а и студена не са ми ниски така че изобщо не се разправям вече колата се кара сменил съм й маслото и сега само антифриз утре и гориво се налива и караме това е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
