Misho 82 Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Аха схванах! Напълно възможно да....И аз имам трополене глухо и само на някои дупкиНикой до сега не откри причина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Този чарк най-често се пука когато се налага свалянето му за подмяна на нещо по ходовата част .Той е под конус и е алуминиев ,когато се сваля ,като железен(блъскане с чука)???????????? става поразията ,която после трудно се разбира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Ми те родните майстори много уважават чуковете Макар,че аз ги наричам монтажници не майстори...поне повечето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 3 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Пичове до края на седмицата ще видя дали ще се реши драмата с потропващото окачване и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 4 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 колеги оригиналните предни амортисьори какви са газови или маслени? Какво мислите за билщайн газови дали са добре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 Газови! Добре си се ориентирал за марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 4 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 Мерси колега за съвета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 И аз имам подобен проблем,само че от ляво звука наподобява като пукане на каре, като карам по неравности(малки) и то не винаги както казва колегата като чели се намества и най-вече пука, когато изкачвам наклон и предницата на колата олекне или се разклати .Гледахме всичко си е ок по окачването.Забелязах, че от както смених джантите които бяха 17-ки и сложих 16-ките със зимните гуми(те са малко по тежки) пукането изчезна.Засега съм се спрял на амортесьор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Къде точно се пука този хебел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 11 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 (Редактирано) Пичове драмата с тропането от дясно приключи. Оказа се шибания амортисьор, на фона на останалите сменени части от по-рано Вчера благодарение на колегата Vladi_di амортисьорите бяха сменени и колата няма троп.Човека си разбира много от работата, като освен амортисьори смени накрайник и биалетка, тотално разбити ментаци на по 2-3000 км монтирани в Благоевградските сервизи и карани само градско по никакви дупки и кратери. Просто не е истина какви боклуци ни набутват по шибаните големи сервизи Дори в един сервиз в Блг ме убеждаваха че е рейка на 100% и не ми се мислеше ако я бех сменил и тропането си останеше Самите амортисьори не бяха изпуснали, но десния като се свали видях много малък луфт около по-малко от половин милиметър при страничен напън, който създаваше невероятно тропане Така че въобще не подценявайте амортисьорите дори и да не са изпуснали, аз сложих Билщайн. Благодаря на всички за помоща тук . Редактирано 11 Ноември 2014 от kx3m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Phnk Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 Малко да обновим темата. Същия филм се случи и на мен. Гадно пукане като на каре с разликата, че пука веднъж дваж и то само при завой с много бавна скорост и изкачване на пътя. При прав участък и неравности по пътя се чува някакво глухо потропване. Смених горни и долни носачи, биелет, тампони и нищо. Чукането на метал в метал си седи. Всичко това в сервиз за милиони - СП Ауто Асеновград. Сграда и оборудване за няколко милиона. Жалко само, че вътре работят само шлосери, хора разбиращи от коли там няма. Както й да е, грешката си е моя, че не отидох първо на стенд да видим какво ще покаже. Утре ще е свърша тая работа и ще пиша да видим какви резултати ще покаже. Ориентирал съм се вече по вашите мнения към амортисьори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 Повечето Б6 страдат от амортисьори и вътрешни карета....стари са си вече.Въпреки, че не е омаслен пак може да чука от амортисьор. Каретата се познават, ако при ускорение на висока предавка и ниска скорост започне да тресе. Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 Преди 2 часа, Phnk написа: Всичко това в сервиз за милиони - СП Ауто Асеновград. Сграда и оборудване за няколко милиона. Такъв тип стендове имаше ли? http://www.euromarket.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/Automotive/MAHA/Play Detector BRO_MAHA_alle_Diagnosegeraete_EN-2.pdf http://www.euromarket.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/Automotive/MAHA/Shock Absorber Tester BRO_MAHA_alle_Diagnosegeraete_EN-3.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Phnk Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 Не такъв тип няма. Пак ти казвам, че й да е имало макар че не видях от този тип, момчетата там са шлосери. Тамън са научели посоката на резбите и не съветвам да ходите там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mng Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 При мен същото тропаше от 2те страни и нямаше хващане от кое е. И аз съм гледал окачването и майстори са я гледали и не откриха нищо разбито. В петък на риск я вкарах за амортисьори. Обадиха ми се след 1-2 часа, че горните тампони на носачите са заминали, а амортисьорите са добре и може да не се сменят, но и с прочетеното във форума рискувах и ги смених. Е, няколко месеца борене с тропането и накрая изчезна! Майстора ми обясни, че това окачване седи все едно е постоянно под напрежение и малките луфтове трудно се откриват, и се налага за пълна проверка на окачването поне да се свалят горните носачи и да освободи предницата и така се разбирало от какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Phnk Публикувано 10 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2018 Днеска бях при човека със стенда, нямаше смисъл да е качваме. Качи се да покара и е вкара в едни ниви, дупки, караше като ненормален кавала, тя пък за късмет бетон, нито звук. После е гледа 30 минути отдолу, създаваше напрежение на предния мост като вдигаше стенда. Каза, момче колата е перфектна, не ти трябва да сменяш нищо. Евентуално може тампони на амортисьори да сменя, но не виждал смисъл и самоте амортисьори да се сменят. Друггата седмица ще е карам до един в Пловдив и той да покара да каже мнение, уж много стаж имал в ауди/фолксваген. Ще видим какво ще стане. Дразни ме тва тропане, трябва да се разнищи проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2018 Ти като направиш и още една-две диагностики и парите за амортисьори ще си ги дал, но колата ще си тропа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 10 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2018 преди 34 минути, Phnk написа: Евентуално може тампони на амортисьори да сменя ... При това окачване тези тампони са последното нещо което ще направи проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 10 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2018 Аз също бях купил тампони за да ги сменя с амортисьорите заедно, при свалянето старите си бяха доста запазени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Memo88 Публикувано 1 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2020 На 5.11.2014 г. at 7:10, PAVEL MARINOV написа: И аз имам подобен проблем,само че от ляво звука наподобява като пукане на каре, като карам по неравности(малки) и то не винаги както казва колегата като чели се намества и най-вече пука, когато изкачвам наклон и предницата на колата олекне или се разклати .Гледахме всичко си е ок по окачването.Забелязах, че от както смених джантите които бяха 17-ки и сложих 16-ките със зимните гуми(те са малко по тежки) пукането изчезна.Засега съм се спрял на амортесьор. Откри ли какъв е проблемът колега? Аз имам абсолютно същия проблем, смених амортисьори с тампони, защото единия беше изпуснал, но тропането не изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianakiev Публикувано 3 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2020 Тампоните на стаб щанга също се разхлопват в един момент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 25 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2021 Здравейте колеги, мисля, че имам от 3-4 дни същата драма и при мен на моята Б6, само че е от ляво. Чукането на метал в метал се усеща с ниска скорост по неравности. Усещам го чак на волана чукането ? Вие усещахте ли го към волана чак ? Сякаш, че нещо се намества... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 28 Март 2023 Доклад Share Публикувано 28 Март 2023 (Редактирано) И при мен тропа леко от дясно само с малка скрост по малки неравности,при по-голями неравности е ок ! Всичко сменено, носачи, биалетки и опори на амортисьорите-лемфьордер ,амортисьори кони червените предни и задни, не са барани накрайници и тампони магаре, нещо на там клоня ? Редактирано 28 Март 2023 от lubolalev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 28 Март 2023 Доклад Share Публикувано 28 Март 2023 Може да е луфт в рейката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 28 Март 2023 Доклад Share Публикувано 28 Март 2023 (Редактирано) Няма такъв никаде по рейка и накрайници… Редактирано 28 Март 2023 от lubolalev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
