д.а.ч. Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 ЗдравейтеИмам проблем при запалването на б4 2.3 бензин. Когато завъртя ключа се чува силно тракане,тропане нз как да го нарека още.. Мисля че е стартер но нз туко що се случи и все пак да се консултирам с някой защотото 100% разбирате повече от мен..Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Направи едно клипче, че така някой трудно ще ти каже ..В някой сервиз какво казват ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
д.а.ч. Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Още не съм отишъл на сервиз. Това се случи веднъж и не му обърнах внимание и сутринта към 2 когато тръгнах да я паля се исплаших Но днес говорих с майстор и каза че е стартер със сигурност и всъщност ако може да ми препоръчате сервиз в София ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Колега и мойта така по миналата година при палене (не винаги) тропаше,и аз си виках ''абе стартера е ще го правя когато съвсем откаже'' е да ама не,след около месец ми изтропа първи биелен лагер и ''стартера спря да тропа'' та вземи отиди при някой майстор да ти погледне стартера и ако не е от него да ти свали картера и да ти погледне лагерите да не стане късно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
