Въпрос за модул за мултиволан
tanybg
Двигателят няма нищо (ама наистина нищо) общо с оборудването и екстрите!!
Редактирано от Moonland
  • Отговори 145
О разбира се. Интересното е, че 1.9тди се води бюджетния вариант и вървят с доста орязани екстри, но решиш ли при покупка да го накичиш излиза доста по скъпо от 2,0тди. За пример навито е с 10% по скъпо ако го сложиш на 1.9 тди. Нямам идея, защо е така, но е факт.
Колеги имам един интересен въпрос, а именно някой пробвал ли е да монтира едностепенен бег в касета за двустепенен? Това мисля би решило доста генерално въпроса с прекабелиране, шунтиране и сглобките дето се правят.
Например едностепенен бег от Голф МК5 да се монтира в кутията на бега за новите волани.
Не става и честно казано е глупава идея... Няма как да тестваш, а недай си Боже ако дойде време за тест не би искал да разбереш, че не е както трябва!
Аз лично седя колкото се може по-далече от еърбеговете във всяко едно отношение при модификации. С това шега не бива.
Ммммдам определено с това шега не бива. Може и да се откажа от мулти- красивия волан със секси s-line напис :)
Благодаря за мненията Ви момчета. Ако има развитие ще пиша.
Ааа този двигател 1.9 TDI 105 hp не беше ли с 5 степенна ръчна скоростна кутия като моя? Или някой просто си е сложил DSG като екстра?
Редактирано от fifipaldi
Предлага се и с DSG.
Само 2 от двигателите на A3 8P не са предлагани опционално и с автоматична скоростна кутия, но 1.9 TDI не е един от тях.
Лоша работа. Моята я взех със вече retrofit-нат волан от фейслифт 2007.
Колата ми е 1.9 TDI с цялата маска, но е произведена декември 2004 което ме навежда на мисълта, че е е правена в последствие и вероятно е била с едностепенен airbag.
Как мога да разбера кой е модула за да зная как да процедирам ако не е сменяно каквото трябва? Трябва да я закача на VAG-COM-а?
Имах притеснение, за тоя airbag и преди това понеже волана е обшит с кожа и се чудих дали няма да му попречи да се отвори, но сега като разбирам, че има вариянт изобщо да не се отвори не мисля да стоя и да чакам.
Още по-добре ще е ако някой може да ми препоръча колега от Варна който се занимава с това.
Благодаря предварително!
До колкото знам всички Sportback са с двустепенен AIRBAG така, че няма от какво да се притесняваш. Стига разбира се да няма нещо друго омазано при ретрофит-а. Може и да не е лошо да се провери все пак.
Я постни снимка на волана да видим как е обшит с тази кожа. Интересно ми е да видя какъв е този волан от фейслифт 2007. Имам предвид, че при спортбек няма фейслифт 2007.
А замисли ли се при покупката, че за да е обшит AIRBAG-a, има вероятност отдолу да има вече гръмнал такъв и за по-евтино вместо да е сменен, да е обшит с кожа.
Колегата е напълно прав. Sportback са с цялата маска и двустепенен AIRBAG още от завода.
Да, попитах за това. Бил е гръмнал и е сменен. Поне в това ме увери човека от който я взех, но не съм го проверявал лично.
Sportback-a е със двустепенен, но моята не е sportback. 2 врати е. Или имаш в предвид, че модула на Sportback и на моята е един и същ?
Волана е трилъчов S-line. Това "facelift 2007" го видях в една от по-старите теми.
Снимка нямам в момента, но тук и тук вече има качени такива (колата беше на друг колега от форума).
ААА аз мислех, че си със Sportback от снимката на аватара ти. Щом си с 3 - врати и колата е произведена 2004-та година може и да имаш проблем ако не е направена цялата сложна процедура описана в началото на темата. Колата ти с цялата маска ли е била от завода или е фейслифтвана след това знаеш ли? Най-добре попитай Чоко точно какво е правил той ще ти каже, но този волан ако се сложи директно на кола 2004-та със старата маска без да се сменят контролери кабели и тн. и тн. значи НЕ работещ AIRBAG.
Моя грешка, на снимката от профила ми се видя като Sportback.
2004-та със сигурност е с едностепенен. Модулите НЕ са едни и същи. По-добре дай лог от VCDS, да се провери с какъв модул си в момента. Преминаването от едностепенен на двустепенен изисква по-сериозна инвестиция, ако се прави както трябва. За по-сигурно, трябва да се проверят модулите.
2004-та няма как да е с цялата маска фабрично.
Не знам със сигурност, но бих заложил на "фейслифтвана". Единствено заради месеца не съм 100% сигурен, че е афтърмаркет, но ако кажете, че няма вариянт 2004-та декември да е била поръчана с фейслифт маската значи е правена.
Пакета с екстри не мога да разбера дали е стандартен (тъмно червената тапицерия+ подгрев, парктроник, ксенон, шибидах - Attraction може би?) за да сравня със стандартните пакети от тези години (ако изобщо може да се съди по това). Имам колеги от работа с модели pre-facelift и дисплея на компютъра им е по-различен от моя, но може да е било опция.
Ще попитам Чоко и отново повдигам въпроса - ако някой знае сервиз във Варна където мога да отида може да го пусне в темата. Предпочитам да отида при някой който си знае работата и да не си правя експерименти точно с това.
Оле майко.... мисля, че не само на мен ми мирише каква е работата с волана и еърбега вътре :wall:
Първо се чудя как си приел кола с облепван волан/еърбег (това е абсолютен no-go, независимо от причината!), но сега на твое място бих разнищил случая максимално бързо и бих сложил волан с еърбег, какъвто трябва да бъде... Или ако си ок с идеята, че ако стане нещо разчиташ само на колана....  :nixweiss:
Това е доста специфична процедура и е само за определен модел така, че не знам кой би ти препоръчал майстор който разбира от подобно нещо. Освен да се разглоби и да се види какво има и какво не от списъка пуснат по-горе в темата не виждам как може да се провери. Другия вариант е краш-тест :D. Не сериозно някой по-запознат да каже дали има вариант да се тества бег-а? Дори да замине този ще си намериш такъв тип "щит" не особено трудно. Според мен трябва да изчакаме да видим Чоко какво ще каже. Той най-добре знае какво и как е правено по колата. Или поне би трябвало да е така.
Аа, далеч съм от мисълта, че някой е слагал по 2-3 волана на ден. Идеята ми е да отида при някой "сигурен" човек който няма да гледа да си прибере парите само и еърбег-а да ми гръмне в лицето, или по-лошо... да не гръмне изобщо. То е ясно, че ще се четат форумите.
Ако има вариянт за тест съм навит, стига да не е обвързан с пластмасови манекени в купето, но искрено се съмнявам.
Вече и аз се чудя ама кой да му мисли тогава. Г** глава затрива.
Edit: То не, че е кой знае какво да се оправи проблема ама въпроса е да знаеш за него. Добре, че разбрах от тук, а не по трудния начин.
...но сега на твое място бих разнищил случая максимално бързо и бих сложил волан с еърбег, какъвто трябва да бъде... Или ако си ок с идеята, че ако стане нещо разчиташ само на колана....   :nixweiss:
Разнищването е в процес, но да разбирам, че не бихте заложили на въпросната процедура за ретрофит.
Ако се сменя е кофти, че сигурно ще излезе по-скъпо и стария волан ще отиде на вятъра, но ще пиша допълнително като имам конкретна информация и цени.
Редактирано от dnedelchev
Според мен просто казано целта не оправдава средствата и рисковете (по отношение на ретрофит към двустепенен, ако от завода си с едностепенен).
Иначе невъзможни неща няма.
Все пак има вариант ретрофита да е напревен както си му е реда и всичко да е ОК. Чакаме да видим какво ще каже предишния собственик.
С фолио/кожа върху капака!?
Точното мястото и необходимата сила на сцепване се изчисляват и тестват до припадък в завода.... Бай Пешо обаче е погледнал фолиото/кожата и е казал "абе ше стане бе, давай да лЕпим, че жената чЕка със салатата"  :hilezh: Ей това е ретрофит "както си му е реда" по български...
Ххахаха е да бе кожата и фолиото трябва да си заминат и според мен. Аз за това му казах, че може да си намери само еърбег тип "шит" на прилична цена стига всичко останало по ретрофита да е ОК.
ЕДИТ: А защо никой не се възмути още като го е постнал Чоко в темата за А3 преди година?
Какво има да се възмущава човек - негова си е и колата, и главата...
По-лошо е когато купиш такава кола, а още по-лошо ако не знаеш истината за това какво е правено и как и от кой (принципно).
Абе да попитам нещо. Аз съм фабрично с мултиволана (2006г) и ми работи управлението за звука на станциите - но другия скролер от ляво, не. Не знам дали той трябва да сработва, тъй като нямам bluetooth или двоен дин (само концерт). Но си мислех не трябва ли да работи и той примерно за смяна на станциите на радиото? Иначе е ясно че продълговатите бутони за разговори през телефона не са активни поради липсата на модул.
Сега се поразтърсих и трябва да може с левия, да сменяш станции на радиото и смяна на траковете при cd/ipod (аз имам и за ipod оригинален извод в жабката). Та тогава как мога да хвана от къде идва, че не работи, едва ли е от бушон, би трябвало да не работят всички бутони тогава.
Редактирано от qnkov
Би трябвало, да. С него се сменят станциите/траковете.
Иначе аз съм се питал - при липса на интеграция на телефон, левият продълговат бутон нищо ли не прави?
ни ляв, ни десен. Като гледах че другия трябва да сменя source-а.
Сега се загледах и при схемата за бушони която имам с описанието им, не открих бушон за мултиволан или нещо свързано с него..
