Запотяване на стъклата
dimitarquattro
Колеги помагайте ,от няколко седмици наблюдавам следния проблем :при дълъг път всички стъкла започват да се потят ,когато пусна парното да духа нагоре , издухва много малка част и нищо не си личи. Направо  като вода по предното стъкло , по кората капчици стават . Позабърсвам малко с парцал и пак . Днес същата работа пътувах от София до Стара Загора - ужас . Някакви идеи ? Колата е Ауди 100 2.0 16 в авант 94
в най ниската част на предното стъкло от вън имаш уплътнение залепи го със силикон ако е разлепено ако не може би ти се еотлепило някъде стъклото трябва да се залепи наново,това при условие че не си я вкарвал в някой язовир
Редактирано от Mitaka madafaka
Утре ще погледна . Аз мислех да не е нещо от климатроника , понеже досега не съм карал кола с климатроник и не съм запознат за нищо свързано с него ; филтри компресори и прочие ..
Провери си дренажите под предното стъкло. Единия е до кутията с релетата, а другия под климатроника. Ако не е в тях проблема, може да погледнеш маншона на жилото за отваряне на капака, пак до кутията с релетата, да не влиза вода. Или да е заминало радиаторчето на парното...
Точно там е проблема. Смени си и филтъра на климата . Отделно оправи клапата и бегай в кръчмата  :zustimm:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=96501&hl=+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20+%D0%BD%D0%B0%20+%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&page=2
Редактирано от Мирослав филчев
  • 3 weeks later...
Запуших тази въпросната клапа и нямах проблеми до днес , докато пътувах София - Стара Загора при проливен дъжд , установих ,че ми се запотяват само моето стъкло предно ляво и задно ляво . Възможно ли е да е от уплътненията  ,въпреки че ги огледах и си бяха добре ?
Моите се потяха зверски,купих си един спрей напръсках и дъжд сняг мъгла -няма потене
Редактирано от samsung
Сподели къв е спрея, не се стискай  :hilezh:
Аз реших по друг начин проблема. Във фирмата ни доставиха една апаратура, производителя беше сложил в опаковката бая силикагел в пликчета. Сложих ги в колата и потенето престана. Нямам идея, докога ще работи - като почнат пак да се потят ще изхвърля този и ще се оглеждам за друга доставка  :hilezh:
Силикагела може да се възстанови във фурна. Със сушене ама не помня при колко градуса. Примерно около 100.
Супер!!! :zustimm::bia:
Цитиране на предходен пост!
Ако клапата за вътрешен въздух е оправена, значи влиза вода! Друго за което да се поти тая кола няма. При мен 4 години не се поти, сега почна. Влиза вода! Още не знам къде?
И при мен,от както оправих клапата няма повече влага. Влиза вода от някъде. Оправи си дренажите под чистачките,провери маншоните около жилото за километража. И най-вече провери самото стъкло ,за нарушен или подпухнал силикон. Филтъра сменян ли е скоро(или въобще някога)? Провери да не е мокър самия филтър.Може да са хиляди неща,но това ти е отправна точка за принципа на елиминирането.
Погледни отново самата клапа,да не е мокро?
На мен пък фара ми се изпотява  :hilezh:  знам от какво е,но ме мързи да се занимавам сега с него
Колеги аз гледах едно  клипче в нета за тези неща.Значи купувате си силиконова тоалетна за котки 300грама и я слагате в стар чифт чорапи.Може да е малко смешно ,но работи.Лично изпитано от мен.Няма вече запотяване.Другия въпрос е че трябва попринцип да се проследи от каде влиза влага и да се отстрани проблема.
от Бриколажа го взех пишеше спрей против изпотяване нещо такова беше-пръска се става като пяна,забърсва се с кърпа и вече месец никакво запотяване дори и при включена  рециркулация
Не искам да засягам гениалните ви открития, ама тия простотии са губене на време....Нали като влиза вода все някога ще мухляше и засмърди, нали все някога ще изгние нещо(кабел, ламарина, мокети)...РЕМОНТ му е майката :)
4 години моята не можеше да се изпоти с 3-ма човека. Сядаме с мокри якета тръгва да се поти и на 10-тата минута и помен няма. Сега обаче има някакъв проблем. Като го намеря отново ще го споделя, но тая седмица не знам ще мога ли да разглобява на воля?
Успех
:zustimm:
Каквито и да било влагоабсорбатори да слагате, всичко ще е до време. Другото е, че ако проблемът не е в отворена клапа за рециркулация, а тече от някъде, изпотяването в даден момент ще е най-малката беля.
Моята кола като я купих, усещах миризмата на влага(не може да се обърка).След по сериозен дъжд си пролича, къде е проблема.Също потеше стъклата, ако не е пуснат климатика.След намирането на теча и отстраняване, не ми се налага да пускам компресора да ги изсушава.Така че търсете проблема.На предната ми кола беше същото положение.
Най-често запушени дренажи са причината.
Запуших тази клапа под жабката  ,нямаше проблем 1-2 седмици, но от няколко дена започна да ми запотява част от предното стъкло и целите на предната и задната леви врати ?Предното не е толкова ,но страничните целите са запотени . Доста е неприятно особено при паркиране . Сега ще пробвам с този пясък за котешката тоалетна .
Ако клапата за рециркулация е затворена и пак се поти колата, значи имаш теч или е мокра.
Котешката тоалетна е като да даваш аспирин на човек със счупена ръка...
Редактирано от KM5
Докато карам почти не ми се потят стъклата, но като я паркирам стават бели за минути. Има ли проблем ?
Да влиза вода, ако си сигурен че клапата е наред! Днес за 3 часа каране градско София не се изпоти нито за момент. Ама днес е сухо...Влиза вода...
Провери си дренажните отвори - да не е аквариум отпред под пластмасовата кора и от това да се потят стъклата.
