Питане за Комфорт модула
Ermak
Здравейте, наскоро си купих и аз а4-ка б6 но от самото начало багажника не се отключва с централното, фабричната аларма свири постоянно, общо взето това са и проблемите. Проверихме всички кабели ключалки всичко е наред и извода беше че комфорт модула прави номера. Намерих един със същия сериен номер но от англия от кола с десен волан дали са еднакви какво ви е мнението?
Първата снимка е на моят модул.
Искам да попитам дали подлежи ли на ремонт?
Има ли хора които да го прегледат дали не е прекъсната някоя писта може би или нещо дребно?
В ауди ми обясниха, че сигнал до модула отива но не се връща импулс до ключалката за да отключи.
post-92432-0-14588900-1416294558_thumb.j
post-92432-0-16791400-1416294574_thumb.p
Редактирано от Ermak
Щом номерата съвпадат би трябвало да работи. Няма значение, че е от кола с десен волан. Така или иначе повечето функции се програмират в модула. Ако го сменяш обаче си запиши всичките настройки от твоя модул за да можеш да ги прехвърлиш на новия. Така всичко ще е настроено както е било преди.
Самия модул се разглобява и може би подлежи на ремонт. Но според мен резултата ще е доста съмнителен и не се знае колко ще струва. Най-добрия вариант е отиваш с колата до някоя автоморга, взимаш модул втора ръка и направо го пробваш на място. Ако всичко работи сглобяваш колата и си готов. Ако ли не, може да се окаже че проблема е на друго място.
Не мога да намеря същия по нашите морги разпитвал съм. А това за настройките не го разбрах как да ги запиша и после да ги прехвърля на новия ?
http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/remotewindows.html - Тук е описано как става. Общо взето трябва като влезеш в комфорт модула (46) на адаптация на 62ри канал трябва да си запомниш твоята стойност и да я прехвърлиш на новия и после на Recode да прехвърлиш твоя номер от Software Coding. В сайта има и калкулатор за тези стойности и може да си добавиш някоя функция ако нямаш.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System#Remote_Control_Synchronization - Също така трябва да си регистрираш ключовете в новия модул. Във видеото е обяснено доста добре.
А модула иначе не е задължително да е със същите номера. Някои от тях за заменяеми. Има доста различни варианти. Някои са просто по-нови версии на твоя. Някои поддържат повече функции от твоя, така че всички твои ще работят и ще имаш възможност евентуално да добавиш някоя друга екстра.
http://www.partscats.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1247&set=1257&ein=2002&f=249&hauptgr=1234567890&hg=9&grf=095910221&bf=95910&hgug=959&ug=59&parent_id=1034464 - Тук номер 6 е модула. Може да се ориентираш кой ще ти свърши работа.
А видяхте ли бравата на задната врата .В нея има микроключе и често се предава .Микроключето не отчита че багажника е заключен и алармата свири.Това е само предположение разбира се
Моторчето или брата пробвахте с ток,Ако микроключето в бравата е сдало багажа незнам как с подаване на ток ще разберете :lupe: .Най лесно да провериш е като вдидиш дали ти свети че е отворена или затворена на борда
Вързахме го с някъква жица (не разбирам много и не мога да обясня точно) но след като му пусна ток или там му даде някъкъв импулс микроключето работише. Затваряхме багажника и го отваряхме от там няколко пъти. А за борда немога да кажа утре ще проверя дали свети
