kraskko Публикувано 23 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 колеги някой правил ли подобна процедура да тди двигател и има ли ефект?прави се за почистване на клапани и бутала от нагар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 повечето мнения са, че това е кофти идея (поне от прочетеното из други форуми)примерно: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=425924 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Във ФВ форума има тема. Маса хора го нарпавиха - включително аз. Акоз наеш какво правиш опасност няма. Ефекта е много добър - каква мизерия ми изхвърли през ауспуха не е истина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskko Публикувано 26 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Във ФВ форума има тема. Маса хора го нарпавиха - включително азна тди-то ли го направи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 TDI_fan, можеш ли да споделиш как си го направил - под каква форма си вкарал водата(спрей или си наливал), откъде (след МАФ сензора или някъде другаде) и на какъв двигател? Би било хубаво да си имаме тема и тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 На 1.9 ТДИ. Принципа е да си вземеш от пулверизиращите кани които са като мини прсъкачки от суперм,аркетите за да влиза водата равномерно на капки. Махаш въздуховода където е удобно и най-близо до мотора като махаш нагретите датчици от кабелите(МАФ и ИАТ). Един вътре дава газ за да не удавиш все пак мтоора а другия пръска. Трябва и мястото да е що годе чисто и рповетриво. Отнема към 20-30 минути. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Като казваш възможно най-близко до мотора, да разбирам ли, че може да е и след турбото? Така би било по-добре, защото няма да има риск нещо да остане по въздушните пътища. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Да именно, но при моя 1.9 ТДИ (напречно) аз поне не успях - меките връзки бяха преди турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Колеги, а някой ще сподели ли от къде е най добре да се пръска на 2,5 TDI V6? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 И аз се интерсувам за 2.5тди В6 ,налива се вода във въздушния филтър ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Ако е във филтъра рискуваш да си убиеш дебитомера дори изключен. Аз лично не съм намерил подходящо място близко до главите - иначе и аз да съм поочистил моя душегуб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 28 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2014 Ако се свали дебитомера и се налива вода след него ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 28 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2014 Точно така го правят повечето хора. Ако успееш да пръскаш в колектора, най-добре. Обърни внимание,че казвам пръскаш, а не наливаш, защото личното ми мнение е, че второто е орекалено груба игра със съдбата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 28 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2014 Да в никакъв случей наливане - не само заради опасността от воден удар а и защото се губи смисъла на операцията! При атмосферните бензинови мотори се слага шише с вода и тръбичка след дроселовата клапа от която да смуче вакуума, но там водата се пулверизира от тръбичката и вакуума подобно на горивото в карбуратора! На дизел и то с турбо не става тоя номер.Задължително пръскайте с пулверизтор от отзи тип http://markita.net/pulverizator-15l-tg.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
