Въпрос свързан с алтернатора
kukuruku3
Колеги имам един въпрос... 3 дена не бях си палил колата и акумулатора ми падна, а той е нов. Замериха ми го, когато всичко е изключено и колата е заключена, и ми дава, че има утечка на ток. Закарах я на жичкаджия да я оправят и той ми каза, че утечката е заради изгоряло реле на алтернатора(предполага, че е намокрено като са мили двигателя). Въпроса ми е има ли връзка с това да ми пада акумулатора от алтернатора, при положение, че колата е изключена, ключа не е в нея? Как алтернатора черпи ток, когато мотора не работи ?
А защо не го накараш да ти покаже това реле, защото единственото реле което има по веригата на алтернатора е "реле-регулатора" и то се намира в самия алтернатор. Плюс това ако е изгоряло, колата няма да зарежда!
Ако ти избил някой диод от диодния блок от там алтернатора вече става консуматор и черпи ток когато колата е угасена. За да си сигурен, че е от това откачи дебелия кабел от алтернатора и го изолирай и тогава мери има ли консумация. Ако има пак не е от алтернатора а от нещо друго, ако няма от него е.
Достатъчно е да махне най-мощния бушон в кутията върху акумулатора, НО ако му е пробил диод на чисто късо, ще се подпали като запали колата, ако преди това не изгори бушона на алтернатора. Няма как проблема да му е в диодния блок, освен ако колата не зарежда, тогава може! Но утечка през диодния блок, без нужда от пожарогасител не мога да си представя.
Edited by bsdnikolov
Мерси колеги. Вчера си я взех от сервиза. Сменили са ми релето и заден лагер на алтернатора,защото тропал. Все още не съм го замерил лично, дали има някаква консумация, ама той ме увери, че няма да има проблеми. До края на седмицата ще го замеря и ще видя. И между другото ми каза, че на този модел често това реле се скапвало..
Please sign in to comment
