Имам ли фабрична аларма ?
Иван Лютов
  • Отговори 92
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Значи нямаш фабрична аларма. Това обяснява защо VCDS изписва n.mounted на мястото на номерата на модулите. Това означава, че ти махайки отметката за деактивиране на алармата, си се опитал да кажеш на модул комфорта че имаш аларма. Но модула не я намирайки, записва на мястото на VAG номерата - not mounted
Сложи отново отметката на Anti-Theft System deactivated и не пипай по-надолу. Без аларма, последващите битове стават фантоми.
Но аз направих скрийншот на модула с първоначалните си му настройки - само с deactivated отметката на бит 0. Така и предположих, че нямам модулите за аларма. Предната кола която карах е Сеат '99. Той също нямаше модули за аларма, но като му се отвореха вратите като е заключен от дистанционното се включваше аларма - клаксон. Това търсех и при аудито. Да разбирам, че или е оборудвана с модули за аларма и има този бутон на вратата, или има само централно заключване?
На 99% имаш само централно. На всички коли с фабрична аларма, фабрично им поставят и бутон за деактивиране на датчиците.
Според мен темата за алармите трябва да е със звездичка и да е една от първите и най-важни теми. Явно 99% от групата нямаме аларми и ще предстоят доста монтиранета. Трябва да направим тема за и да разгледаме вариантите за аларми с плюсове и минуси и с бюджетни и скъпи варианти.
Съгласен. Сега се опитвам да намеря информация за CAN алармите, за които не ти е необходимо допълнително дистанционно и се управляват от оригиналното на автомобила. Можем да отворим една такава темичка да разискваме варианти в нея. Иначе вярвам вече който отвори да чете тази тема, благодарение на колегите, след публикуваните схеми и разяснения :zustimm:  ще може да се ориентира има или няма инсталирана фабрична аларма.
  • 2 weeks later...
В централния плафон. Зад решетката в най-задния (разбирай от към седалките, не от към стъклото) му край.
  • 11 months later...
Здравейте На Всички.
От Скоро съм Горд Собственик на Ауди А3 Спортбак 3.2 V6 2005г!
Въпроса който имам е е следния
На предна лява врата имам дадените две копчета за аларма но след като ги натисна и светнат в червено,заключа колата при и опит за отваряне на вратата  не се чува нищо и при заключване също не се чуват никакви звуци.
Бихте ли обяснили как действа точно алармата и как да я активирам.
Благодаря Ви Много/
Поздрави Никулин.
Алармата е активирана по подразбиране, а копчетата служат за изключване на обемните и шокови датчици (например ако оставиш дете или животно в колата преди да я заключиш). Т.е. Не трябва да ги пипаш освен ако случаят не е такъв.
Ако очакваш да чуеш китайско превъплащение на соната на Моцарт при заключване и отключване на колата - ще те разочаровам - подобни почерпки за ушите на съседите ти са забранени в белите страни. Може софтуерно да бъде активиран сигнал с клаксона при заключване/отключване (независимо от наличието или отсъствието на аларма), но не бих го направил.
Добре дошъл в A3 8P клуба! :)
И аз да се включа към темата, имам фабрична аларма, но на моя застраховател "Левинс" не му достатъчна, защото не прекъсва паленто при пищене...има ли го този филм и при другите застрахователи? :nixweiss:
Всеки застраховател има свое мнение по въпроса. Има и такива, които не изискват аларма въобще, стига да имаш имобилайзер.
И защо алармата трябва да прекъсва паленето, когато има отделен имобилайзер за тази цел така или иначе? Нали това му е ролята.
Смени си застрахователя.
П.с. Въпросът е разискван надълго 2 страници назад в темата.
Редактирано от Moonland
Обмислям смяната, но тъй като попадам в рискова възрастова група и цените на другите големи компании не са конкурентни.
Зададох и аз този въпрос за имобилайзера, отговора беше: Шунира се много лесно през ОБД и все едно го нямаш.
Нямам представа от тези неща, но да сложа нещо което прекъсва паленето нефабрично ми звучи много ненадежно...:steinigung:
А тези, които ще ти шунтират имобилайзера, алармата ще ги спре.... страхотна логика.
Това са врели некипели ами просто намери застраховател, който не изисква повече от това, което имаш в колата и не си прави експерименти с електрниката, които така или иначе няма да те предпазят от нищо.
Споко. Това което слагат с нищо не пречи или вреди на електрониката. Аз също съм при тях. Отлично знам какво и къде ми сложиха (все пак електрониката на тази кола я познавам като петте си пръста). Това което имаш е за твое добро.
Кое е по-вероятно.... високотехнологичното въведение в колата ти някой ден да спре крадец.... или някой ден да спре теб... когато най-малко ти е нужно? Аз залагам на второто, но всеки сам си преценява.
Щом bsdnikolov знае отлично какво и къде са му сложили... можеш да се обзаложиш, че и крадеца знае два пъти по-отлично как да го обезвреди ;)
Пълна простотия е това и имат договор с фирмите, които поставят устройствата и само прибират пари. На мен лично ми е като "обезпаразитяването" на границата с Турция :d.
Някой прави сериозни суми от вятъра.
преди 7 минути, Moonland написа:
Ееее, не с лошо. Аз поне се имам за доста по-запознат от крадците с модела. А и имам доста предимство пред тях, в познаването на електрониката.
Има много защити които могат да се направят, но крадеца има ли време ще я гепи. Въпроса е да се затрудни максимално, за да се забави и откаже евентуално.
ПС. При мен ги беше отказало явно китайската видия която са използвали за да разбият патрона. Беше със счупена глава вътре в патрона. :D
Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk
