D.Stoykov Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Здравейте, от скоро ми се струва, че волана ми се върти по-трудно от преди. При движение усещането за това е малко, но на място и при бавно движение се върти по трудно от преди. Напомпах гумите, защото бяха леко спаднали от студа и една идея волана олекна, но въпреки това е труден. Прави ми впечатление, че когато на автомивка измия (намокря) отсега зад предните гуми сякаш също омеква волана, но не за дълго. Миналият месец сменях всички течности в това число и тази на хидравликата, до колкото може да се каже, че това е смяна, защото по точният израз е опресняване. Също от известно време насам при въртене на волана към пълен ляв ръмженето на мотора е по различно и по скоро "хръмтене"? Някой има ли мнение за това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koleto100 Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 На запален двигател на място, като повишиш оборотите и пробваш да завъртиш волана, по-лесно ли се върти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 26 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Не, същото е! Няма значение от оборотите на двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 2 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2015 Напомпах повече гумите и стана поносим волана Темата може да се изтрие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
