MasterA123 Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 (Редактирано) Здравейте, Преди няколко дни когато давах назад предната броня закачи камък, и сега е откачена от 2те страни на калниците.От едната страна леко се клати, когато се опитам да я върна на място мога, но след това пак пропада. От др страна (лявата) стои здраво без да се клати, но не е плътно. Пробвах с малко повече сила да я върна на място, но не мърда. Някакви съвети, моля? Редактирано 5 Декември 2014 от MasterA123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Сваляш подкалниците и гледаш какво се случило с гайките от 2-та края.Поне при ауди А6 е така ,предполагам и на А4 е така ,нека пак някой колега да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MasterA123 Публикувано 5 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 мерси за отговора, аз изобщо не разбирам и едва ли ще пипам сам.А какво мога да очаквам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko85 Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Може да очакваш да си откачил бронята от водачите на калниците. Самата броня се държи на два шестограмни болта 6-ци, като свалиш решетките ще ги видиш. Свали я и всичко ще ти стане ясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cyclon Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Здравей колега, не разбрах за кой модел на А4 става въпрос, но ще ти кажа как става номера за Б5. Хващаш бронята където са държачите на калниците като я държиш отгоре и отдолу. в горния край отваряш навън (респективно към теб), а в долния натискаш навътре, за да закачиш долното краче. След това пускаш отдолу и задържаш отгоре и с рязък удар малко над средата (горе-долу срещу горното краче) се закопчава и отгоре. Надявам се да съм помогнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MasterA123 Публикувано 6 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Благодаря за коментарите.Както казах, аз едва ли ще пипам. Скоро ще я водя да й сменят маслото и там в сервиза ще видя. Бях се притеснил нещо да съм не счупил... надявам се да не е така. Все пак колата я купих преди два дни и ми е първата . Cyclon, да Audi A4 B5, S-line .Пак благодаря, като имам новини ще пиша, някой друг също може да се интересува. Ако до тогава някой друг може нещо да помогне/сподели, моля да го направи, лек ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MasterA123 Публикувано 6 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Добре, най-накрая събрах смелост и с два премерени удара, по съвет на Cyclon всичко си дойде на мястото. Благодаря на всички и лека вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dorsy Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Колеги, да използвам темата. Къде се намират въпросните водачи на бронята. Колата е А4(B5). Това са снимки на бронята от вътрешната страна:http://media.snimka.bg/s1/4344/034931979-big.jpg?r=0http://media.snimka.bg/s1/4344/034931980-big.jpg?r=0Със стрелките съм отбелязал местата където бронята е била захваната директно за калниците с рапидки. Вижда се, че пластмасата направо се е откъснала след удара, но не ми е ясно къде са въпросните водачи или има вероятност при мен изобщо да ги е нямало? И още нещо, подлежат ли на заварка двата буферни рога, за които се захваща бронята с болтове или направо да търся здрави втора употреба? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bajiliqn Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 От снимките се вижда че имаш зъбчета (щипки) на бронията, ама дали са добри не се вижда. Те щракват на конзоли които са монтирани на калниците с винтове. Може би някой ги е спестил конзолите. За буферите - или други, или нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cyclon Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Крачетата за захващане на бронята към калника са здрави, незнам какво е положението със държачите на калника. А буферите ги сменяй, защото те играят ролята на пружини, които омекотяват удара и не трябва да са заварени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
