Стабилен теч на масло
Ceckata011
Здравейте, колата е ауди 80 б3 1.8 карбуратор сф мотор. От доста време ми се губи масло, мислех, че го гори, но след дълго седене, като я изкарах и я прибрах забелязах на другия ден, че под нея имаше огромна локва масло. Близо литър беше заминало. Капе си и в движение и на място. Над масления филтър всичко е омаслено, някъде от там избива, ама не мога да разбера точно от къде е. Под датчика за температурата дето включва перката се образува локва. Къде може да е теча, до сега не съм имал такъв проблем, затова съм толкова некомпетентен.
Заминал е О-пръстена на масления охладител, който е точно над масления филтър. Не карай така колата докато не го смениш.
Свалих корпуса на който се закача филтъра, няма никакъв пръстен на него, дори останки не намерих. Самия корпус ли е охладителя или просто при мен няма охладител
Edited by Ceckata011
Този двигател СФ май няма маслен охладител.Предишното ми Ауди беше с СФ мотор и нямаше.Ето ти картинка на масления филтър.Охладителя е в долния десен ъгъл с две тръби за водата.071008100.png
Сега с един приятел по прегледахме по детайлно, масло фърля от горния датчик на корпуса на който се закрепя масления филтър и фърля доста здраво особено при форсиране.
Обърнете внимание на номер 2 от схемата.Често и от там изпуска масло,до 91 година тази гарнитура е клингеритена ,а след 91-ва е метална.
Щом е датчик при теб още по-добре.
